Duda elección placa solar
  • #61
    Re: Duda elección placa solar
    Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
    Eso que dices es correcto en el lado de entrada, pero como a la salida bajas la tensión a 12 V la intensidad se incrementa.
    Ya he dicho que en la ficha técnica del regulador indican la máxima potencia de los paneles admitidos por el regulador para varias tensiones.
    Saludos, Oscar.
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Creo que tienes razón. Con paneles en serie la carga máxima que entraría en las baterías podría llegar a casi 18 amp y aunque el regulador disiparía la diferencia entre 15 que son su máximo y esos casi 18 podría verse dañado, según dice el fabricante y además perderíamos vas 3 amp.
    Así que habrá que pensar en el 100/30 ...
    , "Los caminos del agua"
    • #62
      Teneis que tener en cuenta que en una instalacion fotovoltaivca en un barco rara vez alcanza un rendimiento superior al 50% de la potencia instalada en los paneles.
      Posdata .
      Siempre es mejor y tendra menos perdia mientra se puedan poner en serie el mayor numero de placas......
      • #63
        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
        Posdata .
        Osea, tú crees que nunca esos dos paneles en serie nunca pasarían de los 15 Amp en el mar, no?
        Hombre, entre un regulador 100/15 y un 100/30 hay 100 € de diferencia...
        Si es seguro que no vas a llegar nunca a los 15 Amp. pues igual merece la pena el ahorro.
        Qué os parece?
        • #64
          Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
          Qué os parece?
          Yo creo que no a costa de la seguridad.
          Yo monto en arco popa una placa monocristalina de 310W con regulador PWM que detecta automáticamente el voltaje 12-24 y que tiene de corriente de carga 30-40 amp.
          Buena proa.
          Albaid en youtube
          • #65
            Hola Pepe Luis: no te puedes fiar. Lo que dice Beta, con toda la razón del
            mundo, es que los paneles no van a dar un rendimiento superior al 50%.
            Pero eso es a lo largo de los días y como una media.
            No hay que dejar de tener en cuenta, que en un momento determinado, en
            unos días del año concretos, por la posición de tu barco en el amarre o fondeo
            que esté, los paneles puedan estar dando casi el máximo de su potencia. Si
            pones un fusible de 15A, es probable que lo funda. Si pones uno de 20A, no
            se si al regulador lo "quemaría" o simplemente "tiraría" la energía excedente.
            Salud y
            • #66
              Un panel solar instalado mas o memos plano en un objeto en movimiento ,( digase embarcacion ) no es facil alcanzar un rendimiento de mas del 50%....si ademas tenemos en cuenta las sombras que en algun momento le pueden estar dando ( palo ,jarcias,generador ,eolico...etc...etc...todo eso suma en negativo....
              Tambien esta la leyenda urbana de que todo lo que genera una instalacion fotovoltaica,va directamente a las baterias y no hay nada mas lejos de la realidad.
              • #67
                Precisamente lo que decía, era referente a cuando el barco está amarrado.
                Tengo claro mi ejemplo. Los paneles sobre el techo del salón del cata, en
                el costado de babor, con una ligera inclinación (la propia del techo). Estuve
                un año en el puerto de Aguaducle (Almería) y todo perfecto. Me lo traje al
                Nuevo Portil y lo amarré de costado al pantalán, con la proa al norte, lo que
                hacía que los paneles mirasen perfectamente sur. A finales de Junio, primeros
                de Julio, con los días soleados que tenemos por aquí y la altura que toma el
                sol, a lo que añadimos la inclinación de los paneles.... se cargó el fusible. El
                astillero, que es francés, no calculó lo que pega aquí el "Lorenzo".
                Unas cuantas horas cada día, dándole el sol de pleno, sin que la escasa jarcia
                del cata le hiciese la más mínima sombra y los vecinos, que eran motoras
                pequeñas (habitual en los Club's Náuticos de la Ría del Pedras) tampoco
                tapaban nada ... un rendimiento muy cercano al máximo.
                Por eso decía que mejor "curarse en salud".
                Salud y
                • #68
                  Efectivamente, aquí pega más el Lorenzo, sobre todo en verano.
                  Es cierto que la potencia nominal se calcula en base a una irradiancia que posiblemente no sea la que realmente nos encontremos en nuestras latitudes y con la placa perpendicular al sol, con lo que en condiciones normales perdemos mucho rendimiento. Ahora bien, si estas navegando, es posible que la combinación de rumbo y escora hagan que la orientación de la placa se acerque a la perpendicular con el sol y que el rendimiento de las placas suba lo suficiente como para exceder la potencia admisible del regulador. O simplemente, que en verano mejore mucho el rendimiento porque el sol está más alto.
                  Y por último, si el regulador tiene un defecto y se estropea, como digas que tienes más potencia instalada de la admisible, olvídate de que te cubra la garantía del fabricante. Este se desentendera de tu problema alegando que no has seguido sus recomendaciones de instalación.
                  Obviamente todo diseño se hace jugando con ciertos márgenes, pero normalmente se escogen para aumentar la fiabilidad aunque sin excederse ya que sobre dimensionar una instalación es más caro. Pero por los 100€ de diferencia entre un 100/15 y un 100/30 yo no me lo pensaba, prefiero ir sobre seguro. O al menos pon un fusible que limite la corriente en el lado de las placas como protección.
                  Saludos, Oscar
                  • #69
                    Gracias, Óscar.
                    Lo cierto es que pensaba poner un fusible, "por si las moscas", pero la verdad es que es más lógico comprar en 100/30 y como dice Temido, "te curas en salud"
                    En fin, ahora solo hace falta que la pandemia vaya remitiendo y nos permitan ir a nuestros barcos para empezar a trabajar.
                    En cuanto termine el montaje pondré alguna foto. Creo que el arco de popa que he construido puede interesarle a mucha gente, porque me ha salido muy barato y ha sido bastante fácil de hacer. Falta montarlo...
                    Saludos, Oscar
                    • #70
                      Una ronda a todos,
                      Hace unos días a sido mi cumpleaños u yo ni idea en placas y montaje y la persona que me lo a regalado menos . Me ha regalado una placa flexible de 120 un regulador victron y creo que lo necesario para montarlo , pero me surge alguna duda:
                      La placa es flexible , es para poner en el techo de la cabina de mi barco.
                      -Hsy alguna manera de ver cuánto está cargando? Creí que el mmpp llevaría una pantallita pero no es así ?
                      - Como sería la conexión? Mi idea es sacar el positivo del desconectador, antes de pasar por él y el negativo del motor . De gay los dos cables al controlador y del controlador a la placa . Sería correcto?
                      - me trae 5 metros de cable rojo y 5 negro creo que no va a llegar para hacecer todo , se podría poner cualquier cable de 6 mm entiendo.
                      -para pasarlo del techo adentro conocéis algún prensa para pasar los dos cablea?
                      -Como se sujeta la placa al techo con sikaflex en las esquinas? Digo por si un día hay que quitarla costará muchísimo.
                      -Algo más a tener en cuenta?
                      Editado por última vez por nere ametsa; 17/02/2021, 00:11:51.
                      • #71
                        En las instrucciones del Victron verás unos Leds ( amarillo y verde ,creo) según el tintineo de unos u otros te indicarán si estas en flotación, absorción o carga inicial . En el manual está muy claro. Si no lo tuvieras pon el modelo y te podrán ayudar.
                        • #72
                          Y algún display para ver cuánto está cargando, es por comprobar la diferencia entre la placa conectada y cuando no hay placa.
                          • #73
                            Pues la verdad, creo que esa puede ser una manera para hacer la conexión del regulador a la batería que supongo tiene la ventaja de poder cortar cuando quieras el flujo del panel hacia la batería...
                            Yo estoy empezando con esto e intentando aprender, pero lo que me aconsejan es que el regulador vaya directamente a los bornes de la batería, positivo y negativo, con un fusible y si lo prefieres con un magnetotermico con interruptor...
                            Sabios hay en este tema que te dirán...
                            Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                            Una ronda a todos,
                            • #74
                              El fusible tiene incorporado el mppt o controlador de carga ,la duda es si se le puede poner un tipo de Display para yo controlar cuanto a cargado etc . Mirar cuando me voy del barco como está y cuando vuelvo a la semana si a cargado mucho o poco. Sin tener que andar con un tester.
                              • #75
                                ....,la duda es si se le puede poner un tipo de Display para yo controlar cuanto a cargado etc . Mirar cuando me voy del barco como está y cuando vuelvo a la semana si a cargado mucho o poco...
                                Por supuesto:
                                Salud y
