Duda elección placa solar
    Re: Duda elección placa solar
    si, no se podría hablar de mejor o peor calidad en cuanto a placas policristalina y reguladores PWM, no son tan eficientes como las monocritalinas y reguladores MPPT, eso si. Yo en mi caso no sería para ahorrar, pero llegue a la conclusión por la zona donce vivo que unas policristalinas y un PWM sería suficiente
      Entonces, son más eficientes las policristalinas o monocristalinas (lo digo porque del texto parece que las poli no son tan eficientes como las mono)?
      También estoy decidiendo sobre que placa poner.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Las monocristalinas son más eficientes. son adecuadas para regiones donde suele estar nublado. Las policristalinas llevan muy mal días nublados o que le afecte alguna sombra parcialmente. Lo mismo se aplica al regulador. Los reguladores MPPT son más sofisticados a la hora de cargar baterias y aprovechan mejor la energía solar disponible, dicen que hasta un 30% más eficaces.
        Por ahora yo con una instalación que me ahorre el tener que encender motor para cargar baterias me sería suficiente
          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
          Entonces, son más eficientes las policristalinas o monocristalinas?
          Cada una tiene sus ventajas. Las especificaciones técnicas de cada una, te
          dirán su rendimiento. Una cosa es ver los Ah que dan por m2 y los que dan
          por cada euro invertido.
          Igual que las monocristalinas son mejores para días nublados (como apunta
          el cofrade Bernardo II), las policristalinas están recomendadas para climas
          cálidos, ya que les afecta menos el sobrecalentamiento.
          De todas formas, creo que hablamos de diferencias que no somos capaces
          de apreciar.
          Salud y
            Originalmente publicado por lgildesola Ver Mensaje
            Hola Pasavante,
            Estoy pensando en comprar ese kit de 160 de Damia Solar. ¿tienes alguna foto del montaje en Bimini? ¿sigues contento con la compra? ¿Dónde has puesto el regulador? ¿sería mejor poner un regulador MPPT? Perdona tantas preguntas!
            Muchas gracias
            Hola
            Lo siento no tengo fotos.Si sigo contento aunque como comenté es una instalación de quita y pon.
            Yo puse el regulador entre placas y baterias,valore poner el regulador en la mesa de cartas por aquello de que quedara más ordenado junto al controlador nasa,pero al aumentar distancia tab lo hacia en grueso del cableado y no me convenció.El otro tipo de regulador es mejor pero mis necesidades quedaron casi cubiertas,creo que para la próxima temporada aumente en otra placa de 160 W.
            Cualquier cosa me dices.
              Borrado
              Editado por última vez por scampolo; 07/01/2021, 23:19:34.
                Creo que es al revés .
                Copio y pego información de Damia Solar .
                “ Debido a que esta es una pregunta muy habitual que nos realizan los clientes en el día a día, en la entrada al blog de esta semana vamos a tratar respecto si existe o no diferencia entre una placa policristalina y una monocristalina. Para dar respuesta a esta pregunta vamos a analizar las placas desde un punto de vista técnico y posteriormente desde un punto de vista práctico:
                La respuesta desde un punto de vista de fabricación de la placa y su rendimiento técnico, es que no, no existe ninguna diferencia en la actualidad sobre la capacidad de rendimiento por ejemplo entre una placa mono de 150W y una placa poli de 150W ya que se fabrican partiendo de los mismos estándares de amperaje total del panel.
                El factor importante a tener siempre en cuenta es la corriente nominal (o Imp) que ofrece el panel solar y que indica su rendimiento, señalada en amperios. Actualmente, una placa de 150W policristalina ofrece en su ficha técnica la misma corriente nominal que una placa monocristalina, en el caso de la placa solar 150W de Ecosolar: 8,22A. Sin embargo, este hecho no ocurría en sus inicios hace años y es el causante que algunas personas piensen aún hoy en día que las placas monocristalinas puedan rendir más, lo cual es completamente erróneo.
                En sus inicios, las placas solares fotovoltaicas se fabricaban con el mismo tamaño, lo que hacía que una panel monocristalino de 100W de 50 cm de ancho por 100 de largo ofreciese un poquito más de rendimiento que una placa policristalina de las mismas medidas. Hoy en día, las placas poli son todas un centímetro más largas, con lo cual se obtiene el mismo rendimiento que las mono, y que por lo tanto en sus fichas técnicas se indique la misma información de rendimiento. Es decir, la calidad actual de una placa policristalina y monocristalina es exactamente la misma.
                Ahora bien, una vez aclarado este punto vamos a hablar acerca de los efectos prácticos, en los cuales intervienen 2 factores externos al panel, y que en resultados de eficiencia benefician a la placa solar policristalina por obtener un mejor resultado de trabajo en contra de la placa monocristalina. En primer lugar, se trata de su mayor capacidad para captar la radiación difusa, la cual es la radiación solar que no incide directamente del sol a la placa en perpendicular, es decir, que nos llega rebotada desde todos los lados. Y por otro lado, la capacidad del panel policristalino de ofrecer una mejor eficiencia de trabajo en los meses de más calor en verano, ya que al disponer de células de silicio poli de tonalidad más azulada, no reciben el calentamiento excesivo que sí reciben las oscuras células monocristalinas y que les provoca que su eficiencia decaiga un poco. Estos dos factores hacen que en realidad a efectos prácticos de funcionamiento, los paneles policristalinos funcionen mejor y la energía que generen al final del año sea un poco superior a sus placas hermanas monocristalinas.
                Así pues, en las condiciones de tiempo en la península ibérica, las placas policristalinas ofrecerán un resultado de trabajo mejor que las placas monocristalinas, la diferencia será muy poca pero inclinará la balanza a su favor analizando el resultado a lo largo de todo un año.
                Vamos a terminar nombrando también a las placas de silicio amorfo, las cuales tiene un color marrón muy claro y que ofrecen un rendimiento muy pobre comparado con las placas habituales. Para obtener la misma potencia que una placa normal, necesitan un espacio cuatro veces superior. Las células amorfas que componen estos paneles son las que se han utilizado siempre en calculadoras ya que necesitan muy poca energía para funcionar. Recomendamos no utilizar nunca en la actualidad este tipo de placa. Si bien su precio será inferior y más apetecible, su resultado será muy inferior siendo una mala inversión....”
                Esto es ya una opinión mía y es que SOLARA ( para mi la mejor casa de placas marinas) las fabrica y vende policristalinas.
                Editado por última vez por scampolo; 07/01/2021, 23:32:27.
                  Muy interesante la exposición. Pero bueno, casi esta diciendo lo mismo. dice que casi no hay diferencia. pero que instales policristalinas.
                  Las policristalinas a igual voltaje son un poco mayores. Lo que me hace replantear otra vez el usar monocristalinas para un barco . Pero como todo, es cuestión de matices. pros y contras.
                  Algo que lei recientemente es que las policristalinas trabajan mejor con angulo de incidencia de la luz solar menores. lo que me vuelve a replantear el uso de policristalinas en un barco donde suelen ir casi planas
                  Edición: tuve que editar por donde quería decir policristalinas había puesto monocristalinas y viceversa ¡¡
                  Editado por última vez por Bernardo II; 08/01/2021, 10:57:27.
                    Originalmente publicado por saulo_son Ver Mensaje
                    Buenas tardes y cañas para todos.
                    Estoy planteando montar una instalación en mi velero. Dos placas flexibles de 160W.
                    He encontrado dos muy similares (para mí corto entender casi idénticas) incluso en precio. Una en Damia solar y la otra en Martinsolar.
                    Estas son las características de una de ellas:
                    Potencia nominal Pmax.:160 WP
                    Tensión nominal U MPP: 18;2V
                    Corriente nominal IMPP: 8,79A
                    Circuito abierto tensión U0:21,5V
                    Corriente de cortocircuito ISC: 9,31ª
                    Dimensiones 1510 x 670 x 3 mm
                    Caja del marco Altura: 10mm
                    Peso (3,2 mm de vidrio Vidrio / 4 mm) 6,2 Kg
                    Conectividad del módulo: Sí
                    Tipo de célula: Monocristal/ 36 Cells
                    Estas las de la otra:
                    Potencia (en Wattios): 160W
                    Voltaje en circuito abierto (Voc): 21,6V
                    Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmp): 18,00V
                    Corriente de cortocircuito (Isc): 9,59A
                    Corriente nominal (Imp): 8,88A
                    Sistema de voltaje máximo: 500VDC
                    Tipo de célula: Monocristalina
                    Dimensiones: 148 cm x 68 cm x 0,3cm
                    Peso: 2,70 Kg
                    Cómo veis la diferencia principal está en el peso, o al menos eso me parece a mí. Entiendo que será por la capa de protección.
                    ¿Qué os parece?
                    ¿Cuál creéis que es más conveniente? Pienso montarlas encima del bimini.
                    Gracias a todos.
                    L
                    Buenas y frías tardes acompañada de un vino caliente!
                    Te puedo decir que instalé el verano pasado la de Damia Solar de 160w, y hasta hoy va perfecta.
                    En verano, sobre las 12 horas la batería está cargada al 100%.
                    En invierno, se mantiene a un 70-80%.
                    La uso sólo para la carga de batería de servicio AGM de 95 amperios.
                    Apoyada sobre arco del bimini, para repartir peso.
                    Desde entonces, nevera siempre conectada.
                    Buenas navegaciones en 2021!
                      Vaya, pues releyendo el articulo de Damia Solar si que afirma que las policristalinas son más eficaces. sin más cortapisas.
                      Pues rebate todo lo que he leído anteriormente. El mismo caso que con los conmutadores de batería 1-2-Both-Off al final no sabía a quien creer, y terminas haciéndote un lio. La misma situación.
                      O si es malo tener baterias de diferente capacidades, unos dicen que es malo, otro que no hay problema.
                        Hola Bernardo II, puedes comentar lo referente a
                        "El mismo caso que con los conmutadores de batería 1-2-Both-Off al final no sabía a quien creer, y terminas haciéndote un lio. "
                        Me interesa el tema.
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        solo quiero sentir
                          +1
                          J
                            6,2 kg para una placa flexible me parecen excesivos... Ese peso tiene que corresponder a una placa rígida.
                            Tambien habla de caja de marco y de cristal de 3,2 o 4mm...
                            No parece que se vaya a poder curvar mucho.
                            J
                              Veo que nadie hace la menor mención al presupuesto de las placas, reguladores, etc. (o se me ha pasado por alto en algún post )
                              Podéis darme alguna pista??
                              gracias
                                Si. averiguando en que posición dejar la palanca del selector 1-2-Both. Cuando compre el barco me dijeron que Both para arrancar y cargar, y una vez parado que lo pasara a #2 (que seria la de servicio), en un articulo en el que parecía que sabía decía lo mismo, pero en muchos otros pues que no. Both solo para emergencia en el arranque, en el caso que las dos baterias estuvieran bajas. Pero siempre aludiendo al peligro de olvidarte y dejar en Both el selector. consumiendo ambas baterias. Otros al reves, arrancaban desde la #1 o #2 y pasaban tras un tiempo prudencial (para cargar batería de arranque) a Both.
                                Al final opte por dejarla en Both para arranque/carga y #2 para servicio una vez parados.
                                Al final casi parece que es cuestión de gustos y tener un buen esquema mental para no "olvidar" en que posición esta. Otro peligro para no olvidar es pasar a "OFF" con el motor en marcha. nos cargamos el alternador.
                                La gente mete ACR (reles automaticos de carga) o combinadores de batería para todo esto y no estar al expensas a como tengas el dia y la cag…..
                                Que hay días y días
                                Otra cosa importante es que el Selector/separador sea "Make Before Break", una cosa que traducida ni se que es, pero que significa que al cambiar el selector no se produce interrupción del circuito, quemando algún rele. Los antiguos no eran MBB, cosa que casi no viene a cuento pero que salía en los temas de los selectores
                                Editado por última vez por Bernardo II; 09/01/2021, 21:15:03.
