Duda elección placa solar
  • Re: Duda elección placa solar
    Para Xaloc... Me temo que MPPT no va a poder ser, tendrán que ser PWM.
    Aquí hay tres modelos...
    También puedes poner un conmutador de 2 posiciones y elegir a voluntad qué batería cargas, y de suficiente capacidad para la corriente que den los paneles.
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      Yo he estado buscando exactamente ese tipo de conmutador para elegir que grupo carga el aerogenerador y no me he aclarado con ninguno. ¿podrías poner un ejemplo de cual serviría?
        Enlace 1
        Enlace 2 o pon esto en el navegador: Haobase AC 690 V 20 A 3 posiciones 1/0/2 interruptor giratorio de levas.
        Enlace 3 aquí esto otro: Schneider Electric A9E18074 Conmutador lineal 3 posiciones, 20 A, 230 V
        Enlace 4 y en este esto: Schneider Electric A9E18072 Conmutador lineal 2 posiciones, 20 A, 230 V
        Depende de la corriente de panel y del tipo de regulador, si me das más datos te lo digo exacto, pero si con 15 o 20A tienes suficiente,
        Espero que alguno te pueda servir, y que funcionen los enlaces.
        PARECE QUE SOLO FUNCIONA EL PRIMERO, ¿NO SERÁ UNA LIMITACIÓN DEL FORO? No lo entiendo, copio y pego las URL,s todas igual ???
        Editado por última vez por Eien; 06/03/2021, 13:46:20.
        Saludos de EIEN
          Retiro lo dicho, acabo de encontrar uno MPPT y 2 salidas!!
          Y aquí, más barato...
          Y otro!! he pasado de no encontrar ninguno, a aparecer como setas...
          Editado por última vez por Eien; 06/03/2021, 09:27:49.
          Saludos de EIEN
            Depende de la corriente de panel y del tipo de regulador, si me das más datos te lo digo exacto, pero si con 15 o 20A tienes suficiente, puede servir este...
            Si necesitas más capacidad, este otro tipo... montado en una caja de empalmes. Es unipolar, pero también hay de dos polos y otro formato para carril DIN simétrico...
            Espero que alguno te pueda servir.
            No me funcionan los enlaces de los interruptores
            Sobre el regulador MPPT de dos salidas, yo los estuve viendo, pero no me convencieron, ya que la segunda salida solo da 1A de carga, y además no empieza a cargar la segunda salida hasta que las baterías conectadas a la primera no están cargadas completamente.
              Pues o conmutador o separador de baterías de 2 salidas o relé acoplador CYRIX-Ct...
              Saludos de EIEN
                Lo más sencillo y eficaz es por un interruptor nonopolar por cada batería y tú decides como lo quieres tener en cada momento,ade.as se pueden poner térmicos de CC y de camino protegen.
                  Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                  Pero así has de poner 2, y con conmutador uno solo!!
                  Saludos de EIEN
                    MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
                    Había estado buscando y no encontré ninguno. Me pasó cómo te debió pasar al principio a ti, que los términos de la búsqueda son lo más importante y si no usas los correctos parece que no existe lo que estás buscando. Despues cuando aciertas con el primero salen todos, jajajajaja
                    El caso es que te lo agradezco un montón!!!
                    Por cierto, después de ver vuestras soluciones, la de Beta y las tuyas creo que lo más sencillo es ese MPPT de doble salida, que además está muy bien de precio. Espero que también sea de calidad. Pensaba poner un Victron 100/30, pero...
                    En fin, poco a poco voy estudiando, aprendiendo mucho de vosotros y espero poder hacer la instalación antes del verano...
                    , "Los caminos del agua"
                      ...no empieza a cargar la segunda salida hasta que las baterías conectadas a la primera no están cargadas completamente.
                      Esto a mi modo de ver esta muy bien porque implica priorizar el banco de servicio mientras se este usando (o cuando no este completamente cargado) Pero mientras no se use, como entre semana o cuando el banco de servicio tenga con toda su carga, en vez de "perderse" esa energía va al banco de arranque...
                      J
                      • Respuesta: Re: Duda elección placa solar
                        Originalmente publicado por javo. Ver Mensaje
                        J
                        Pero si solo carga el grupo de arranque, cuando el grupo de servicios está cargado, y no es capaz de cargarlos simultaneamente, me lleva a pensar que lo que hace es poner los dos grupos en paralelo de algun modo, y eso es precisamente lo que se quiere evitar.
                          Hay Un Error.
                          Lo Vuelvo A Poner Una Vez Corregido
                          Editado por última vez por XALOC; 15/03/2021, 14:17:23. Razón: HAY UN ERROR
                            Perdonar, pero no supe como borrar el anterior esquema...
                            Este es el esquema del cuadro eléctrico con paneles solares que quiero montar.
                            En el esquema del cuadro eléctrico hay dos partes, una en rojo que es la que corresponde al cuadro eléctrico que ya está montado y que no me gustaría cambiar a ser posible-.
                            Otra parte en azul que es la parte nueva que acoplaría al cuadro previo del barco.
                            No he indicado ni el dimensionado, ni utilizado los signos habituales (p.e. los cortacorrientes no llevan el signo de interrupción), pero espero que quede claro.
                            Me gustaría saber vuestra opinión, especialmente en lo que respecta al nuevo montaje (azul) y su integración con el antiguo (rojo).
                            Está claro que lo mío no es la electricidad, jajajajaja
                            Pero intento aprender y creo que aunque no sea un esquema ni correcto ni de libro, espero que esté más o menos bien. me ha costado horas de mirar cableado y cachivaches que no sabía que eran ni para que servían. Ahora, al menos, se para que sirven y que son...
                            Por cierto, he visto un pequeño error (puede que haya más): falta un trazo azul que una el magneto-térmico de la batería del motor y el positivo de la batería del motor... Disculpas
                            Editado por última vez por XALOC; 16/03/2021, 11:53:00. Razón: errores
                              Al final, gracias a la aportación de unos y de otros, sobre todo gracias al buen oficio del cofrade Eien, ya tengo todo preparado para el montaje bde mis paneles solares. A ver si este verano no hay restricciones de movilidad y podemos montarlo todo. De momento toca seguir esperando...
                              Hace días me sugirió una pregunta a ver si alguno de vosotros me da su opinión. Cuando dejas el barco durante meses parado (digamos seis meses ) como ahora por el tema del confinamiento, por ejemplo, que es lo más conveniente, ¿Dejar el barco con los paneles funcionando para mantener las baterías cargadas? ¿O desconectarlo todo dejando las baterías con el negativo desconectado y cargadas al máximo esperando que no se descarguen?
                              Yo creo UE es mejor dejar los paneles conectados a las baterías para que el regulador de carga Las mantenga siempre cargadas, pero no sé si eso tiene algunos inconvenientes o no.
                              Qué opináis?
                                Yo siempre dejaba los paneles cargando, para mantener las baterías a tope y
                                compensar el poco consumo que hubiera.
                                Ten en cuenta, que las bombas de achique automáticas o el detector de gases,
                                se quedan funcionando y algo consumen. Además, si por cualquier circunstancia,
                                tienes una pequeña entrada de agua, el consumo adicional del achique periódico
                                de la bomba correspondiente, no te descargará el parque de baterías.
                                Es más, ya lo confirmará alguien si estoy en lo cierto, pero creo que mantener
                                las baterías cargadas (con un buen regulador), les alarga la vida.
                                Salud y
