¿Qué deducimos de esto?
  • Re: ¿Qué deducimos de esto?
    -mi sargento, "esto no es jazz"
    el tipo de Sustentacion que producen las piedras y las tablas al interaccionar con el agua o el viento ... no es el tipo de Sustentacion que produce el aparejo de un balandro ciñendo, que es un tipo de SustentacionAlta-con-BajoArrastre-a-pesar-de-su-gran-Angulo-de-Ataque
    El tipo de Sustentación de los balandros ciñendo se explica por una adecuada diferencia de velocidades y presiones entre la cara de sotavento y la cara de barlovento
    Por supuesto son primas hermanas la Sustentacion-producida-interaccionando-con-un-fluido-a-lo-bruto ... y la Sustentacion-producida-desviando-un-flujo-con-esmero-creando-diferencias-de-presiones
    Bravo
    Las Alas desvían el viento
    Es tu gran descubrimiento
    Volvemos al principio
    "Que se deduce de esto"
    Pues la importancia de Mar para la navegación marítima en el mar mediterráneo"
    Ahora que sabes que las Alas y las Tablas desvían el viento, tienes que intentar y hacer un esfuerzo: las velas de un balandro ciñendo desvían el viento de una forma distinta a como desvía el viento una tabla plana
      Bravo
      Tú vas un poco de sobrado, ¿no? Creo que no te he faltado al respeto en ningún momento. Dímelo si no es así y te pediré disculpas.
      Ya he dicho varias veces que no he descubierto nada, ni he inventado ninguna teoría.
      Solo he mostrado un experimento que concuerda con muchas afirmaciones (NASA, ingenieros de Boeing, físicos, etc) en que el efecto Bernoulli, aunque por supuesto existe y contribuye, NO es el responsable PRINCIPAL del impulso de barcos y sustentación de aviones. El efecto principal es la deflección del viento tanto por barlovento como por sotavento (esto no lo digo yo, lo dicen las fuentes que cito en el primer post).
      Si vas a seguir con falacias "ad hominem" por mí puedes ahorrártelas, pues siempre las interpreto como que quien es incapaz de defender sus ideas, se dedica a realizar ataques personales.
      Saludos cordiales.
      Editado por última vez por Garbinet; 10/09/2020, 20:17:29.
      ¿Cómo propulsan las velas?
        Una pregunta a los lectores de este post.
        Supongamos que vamos de través con las velas perfectamente cazadas (lanitas de sotavento y barlovento horizontales).
        Ahora cazamos un poco, pero solo lo justo para que las lanitas de sotavento caigan.
        ¿Diríais que el el barco acabaría por pararse totalmente o seguiría navegando aunque más lentamente que con la vela perfecta?
        Editado por última vez por Garbinet; 10/09/2020, 20:42:53.
          Te lo acabo de contar pero al revés: las lanitas de sotavento horizontales y las de barlovento caidas: y el barco avanza. Ergo no es por deflexión.
            Si caen las de sotavento...barco parado
              Ciñendo
              (1) Tabla, Sustentación de muy baja calidad, debido a que la separación (s) del flujo ocurre en el borde de ataque y desvía el viento con la cara de barlovento. Esta Sustentación es de tan baja calidad que no sirve para ceñir con un velero, pero tal vez podría servir para un Caricoche con ruedas o con cuchillas sobre el hielo
              (2) un Génova solitario, en parte recuerda a un Ala por su flujo pegado a la cara de sotavento y en parte recuerda a una tabla
              (3) Génova/Foque con una Mayor detrás trabajando a su favor. Sustentación de magnífica calidad, solo hay una migaja de separación del flujo, es como el Ala de un avión ... de 1914
                Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                Cierto.
                La idea para la pregunta me la has dado tú.
                Pero he de ponerle un pero a ambos casos. Para estar seguros de si hay viento o no en cualquiera de las dos caras y poder deducir algo cierto, tendríamos que llenar las velas de catavientos por todas partes.
                Personalmente, con el laser que es muy sensible, yo diría que con las lanitas caídas yendo de través seguía navegando. Pero he de reconocer que igual por otra parte de la vela en sotavento sí pasaba viento.
                  Me ha picado la curiosodad. Llevo tres niveles de catavientos en el génova: Los triplicaré en el nivel inferior y duplicaré en el intermedio. Ya te contaré.
                  Editado por última vez por PICÓN; 10/09/2020, 21:08:19.
                    Ciñendo
                    1. Sigues sin aclarar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la hipótesis de la Nasa (et al., muchos al. diría yo) sobre que el efecto más notable, es el de la deflexión. (Ojo. nadie niega que el efecto Bernoulli exista y contribuya).
                    2. En los dibujos 2 y 3 te falta la linea correspondiente a la deflexión del viento por barlovento.
                    3. El caso del experimento es parecido al 1, pero no igual. Aún siéndolo, demuestra que es capaz de impulsar algo que tenga debajo.
                    4. ¿Es esto correcto?
                    https://ricuti.com.ar/no_me_salen/hi...ica/fN_13.html
                    Con esta fuerza de sustentación (effecto Bernouilli) no alcanza para sostener un Airbus 330, que pesa 230 toneladas en el despegue con los tanques llenos. La fuerza neta se alcanza con el ángulo de ataque de las alas que "muestra" más la parte inferior a la dirección de avance (tal como lo muestra el esquema de arriba). Esa inclinación empuja el aire hacia abajo y por acción y reacción el aire empuja al avión hacia arriba. Este efecto es el predominante durante el vuelo de crucero y representa el 80% de la sustentación allá arriba, a 10,5 km de altura. Bernoulli colabora con apenas el 20% restante.
                    Editado por última vez por Garbinet; 10/09/2020, 21:14:56.
                      Garbinet yo he leído, muy mal porque se lo justito de inglés, lo que has puesto de la nasa. Solo niega que dos moléculas lleguen juntas a la baluma. Es más he creído entender que la del extrados llega antes por qué en sus estudios la velocidad en extrados es aún mayor de lo que se esperaban por bernoulli. Creo entender que lo importante es el flow turning.....pero por el extrados del perfil.
                        Esta bonita lámina cuesta diez dólares
                        Edward Pearson Warner, ingeniero aeronáutico
                        Fue uno de los primeros en medir las diferencias de velocidades y presiones en las dos caras de las velas de un balandro
                        1914-1920-1930
                        Fueron los años fundacionales
                        Lo curioso es que con los increíbles medios técnicos de hoy en día ... en esto de las velas y los veleros se ve lo mismo que vieron los primeros investigadores
                        Por ejemplo el magnífico trabajo que hizo KSM Davidson con Olin Stephen de chaval a la caña del velero Gimcrack, le sacaron todos los Números en un trabajo de una belleza espectacular
                        Si comparamos los números que obtuvo Davidson con el modelo AeroDinamico de ORC ... qué tío el Davidson
                        En su recuerdo se bautizó el Laboratorio Davidson
                        A global think-tank in weather forecasting, coastal resilience and marine hydrodynamics. Our lab integrates maritime systems with naval, coastal and ocean engineering.
                          KSM Davidson
                            Originalmente publicado por EDGO Ver Mensaje
                            Correcto: el aire del extradós (sotavento) llega mucho antes al final del ala que el del intradós (barlovento). Y eso ES POSITIVO, porque el efecto Bernouilli por supuesto contribuye a la sustentación/empuje. (Nota: cuando digo correcto, que quede claro que yo NO HE DESCUBIERTO NADA, solo lo he leído o visto en videos).
                            A parte como dices, el extradós también deflecta aire. Yo había pasado esto por alto hasta que Oscar lo señaló (fallo mío). El resumen que yo haría es:
                            1. Efecto Bernouilli (en sotavento)
                            2. Deflección de aire (en barlovento y en sotavento). (3a ley de Newton). Tal vez sotavento deflecte más cantidad de aire que barlovento, pero el efecto es el mismo y va en la misma dirección.
                            3. Impacto del aire en barlovento. (2a ley de Newton).
                            Todos esos efectos existen en el la realidad (además de alguno que ha citado Oscar más arriba -Kuta)
                            Lo que insisten los de la Nasa (ellos lo llaman "flow turning" y otros lo llaman "downwash") es que contribuyendo todos los efectos en el caso real, el más importante es el 2.
                            Cito Nasa
                            Lift occurs when a moving flow of gas is turned by a solid object. The flow is turned in one direction, and the lift is generated in the opposite direction, according to Newton's Third Law of action and reaction
                            La sustentación ocurre cuando el flujo de un gas es desviado por objeto solido. El flujo es desviado en una dirección y la sustentación se genera en la dirección opuesta, de acuerdo con la tercera ley de Newton.
                            Deflectar aire para que se cumpla la 3a ley de Newton es como tener un ventilador en el mástil enviando aire hacia popa.
                            Durante muchos años, la única explicación conocida o extendida era el 1.
                            Editado por última vez por Garbinet; 10/09/2020, 21:35:13.
                              Pero si el viento gana velocidad por sota es por bernoulli no por empuje ni nada parecido.
                                Se me hace difícil distinguir entre la deflacción, o deflección, del aire en barlovento y el impacto en barlovento.
