Tutorial-Brico: Mantenimiento completo del sistema de refrigeración mixta paso a paso
  • #76
    Re: Tutorial-Brico: Mantenimiento completo del sistema de refrigeración mixta paso a
    Muchas gracias.
    Las veces que he solicitado ayuda en el foro, la respuesta de los cofrades conocedores del tema fue fantástica. Con este tutorial intento poner mi grano de arena para ayudar a los que tuviesen dudas en este tipo de mantenimiento. La ayuda mutua creo que es una de las grandes virtudes de este foro.
    Excelente brico, muy bien expuesto y con fotos y diagramas claros y explicativos.
    Sólo tengo una pregunta: ¿no te hubiera sido más cómodo sustituir el codo de escape por uno de acero inoxidable, en vez de la trabajosa limpieza del actual?
    Saludos y
    • #77
      Muy claro y sobre todo muy gráfico. Muchas gracias Icarus, te agradecería que me enviaras el PDF.
      • #78
        Buenos días.
        Excelente trabajo.
        Te agradecería que me enviases el PDF a cvtrabazos@yahoo.es
        Y tengo unas consultas:
        Mi motor es el MD2020, pero en esencia es el mismo. El tapón del intercambiado debe ir tarado a la misma presión que el tuyo? El volumen de vaso de expansión será también de un litro?
        Por otro lado, dónde se pueden adquirir la llave de vaciado del refrigerante y la pieza que intercalas en el tubo, donde va instalado el sensor de temperatura?
        Yo la puse directamente en la carcasa del intercambiador, pero creo que ahí la lectura es más baja de la real del motor.
        Gracias mil.
        • #79
          Buenos dias , a ver si me haces el favor de intentarlo de nuevo , es un hecho demostrado que la informatica me odia
          eguibarlejias@gmail.com
          En caso de que te devuelva de nuevo no te preocupes , ya me hago un collage
          • #80
            Originalmente publicado por Hakuna Matata Ver Mensaje
            Magnífico trabajo!!!
            Si me lo puedes enviar, te lo agradezco: rfcosin@gmail.com
            Un saludo y
            Enviado
            • #81
              Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
              Mucha gracia Icarus; te adjunto mi mail para que me facilites el pdf; si alguna vez vienes por Valencia, están pagadas las cervezas, o lo que gustes.
              penadesabogado@icloud.com
              Enviado
              • #82
                Originalmente publicado por Chimista Ver Mensaje
                ¿Tienes una dirección de e-mail para enviartelo?
                • #83
                  Saludos y
                  Cuando lo sustituí hace cuatro años y medio, puse otro igual porque el primero había durado 13 años.
                  Si tuviese que cambiarlo hoy me platearía el ponerlo de inoxidable. He leído cometarios a favor y en contra pero no tengo experiencia propia para dar una opinión con conocimiento. Está claro que el problema de la corrosión de la pared interna se soluciona con el de inox, no se a efectos de acumulación en las paredes si mejora o empeora.
                  Sería de mucha utilidad si cofrades que lo hayan puesto hace tiempo nos contasen como les ha ido y si han visto si se reduce la acumulación de residuos en las paredes. Seria bueno también saber que modelo montaron pues hay mas de una opción.
                  • #84
                    Originalmente publicado por Lejias Ver Mensaje
                    Enviado, creo que ahora entró, si no me dices y buscamos otra manera
                    • #85
                      Originalmente publicado por Carlostrab Ver Mensaje
                      Buenos días.
                      Excelente trabajo.
                      Yo le pondría el mismo tarado de 75 kPa o como máximo 100. Para la cantidad de refrigerante de estos motores un vaso de expansión de 1 litro llega.
                      La llave de vaciado en tiendas de valvulería o suministros industriales. En internet tienes de todos los modelos y tamaños.
                      La pieza que va intercalada en e tubo la puedes pedir por internet:
                      Tienes que ver buscar la del tamaño del tubo y del sensor que le vayas a poner.
                      Donde ponerla, el mejor sitio es en un punto donde el refrigerante acabe de pasar por el bloque motor, en el 2030 es en la salida hacia el calentador de agua. Es probable que en el 2002 sea también ahí pero no te lo puedo asegurar.
                      Si el motor dispone de un alojamiento destinado a sensor de temperatura, otra opción es ponerlo ahí.
                      Gracias mil.
                      Tutorial enviado
                      • #86
                        Recibido,
                        • #87
                          Gracias mil.
                          Se me olvido comentarte que el problema de instalarla en la carcasa del intercambiador es que el refrigerante solo pasa por ahi cuando abre el termostato. Si el termostato queda bloqueado en posicion cerrado, el motor se calentara en exceso y el sensor no lo detectara.
                          • #88
                            Solo puedo agradecerte el esfuerzo que has hecho para que los demás cofrades de esta taberna y yo podamos ir conociendo mejor nuestro barco y pese a no tener un gran capital podamos mantener nuestro motor en buenas condiciones y disfrutar de la navegación.
                            Todos tus apuntes me los he pasado a Word, para poder guardarlos, aunque si no te importa y me lo mandas por correo en pdf, te estaré muy agradecido.
                            correojose1963@gmail.com
                            Si necesitas algo y puedo ayudarte no dudes en contactar conmigo
                            Buenos vientos y buena mar
                            • #89
                              Con esto queda terminado el mantenimiento completo del sistema de refrigeración.
                              Si algún cófrade está interesado en el pdf con todo el mantenimiento expuesto aquí, si deja su correo electrónico se lo puedo enviar.
                              Te estaré eternamente agradecido con este trabajo ten impresionante.
                              Si pudieses enviarme el Pdf a mi email aun más agradecido sailseadream@gmail.com
                              Gradisimo y fenomenal trabajo... Muchas gracias
                              • #90
                                Originalmente publicado por zonaon Ver Mensaje
                                Gracias por tus comentarios, pdf enviado.
