2.000, 2.500, 3.000 ¿a cuanto le pongo?
  • 2.000, 2.500, 3.000 ¿a cuanto le pongo?
    Tabernero pon de beber a todos que tengo una pregunta que me ronda la cabeza y quiero que, con ayuda de la invitación, se acerque por este lado de la barra lo mejorcito de este antro.
    Vamos a ver. Cuando Eolo se cansa de soplar y no hay ni vientecillo se nos ocurre arrancar el motor y entonces es cuando me acuerdo de todas las veces que he ido preguntando acerca de esto. ¿A cuantas revoluciones puedes/debes llevar un motor? Por ejemplo el mio es un volvo de 30 cv y me han dicho que no le pase de 2.000, otro me dijo de 2.500 y ayer comentando esto me dijeron que a 3.000 no le pasaba nada de nada. Como veo que nadie se pone de acuerdo ..... ¿que opináis, vosotros, ilustres cofrades?
    Muchas gracias y seguir bebiendo hasta que se acabe, que espero se acabe la huelga antes y nos traigan mas alcohol y refrescos.
    Re: 2.000, 2.500, 3.000 ¿a cuanto le pongo?
    Hola RoyOR,
    lo mejor apra salir de dudas es que cojas el manual de tu motor y lo consultes. Ahí tienes las recomendaciones del fabricante, que van a misa.
    El mio es un motor Volvo 2002 con 18 caballos y en el manual pone:
    - para cargar baterias: 1.300 a 1.800 rpm
    - revoluciones másximas de crucero: 2.00 a 3.200
    Ahora, tengo claro que si voy a 3.000 rpm alcanzando unos 7 nudo gasto más gasoil que si vou sobre las 2.000 rpm alcanzando los 4-5 nudos.
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      Me lei el manual de mi volvo D2 55cv , aconsejan no superar nunca en crucero el 80% de las revoluciones máximas, y en casi todos los barcos que he probado con un 60 % de las revoluciones consigues una velocidad aceptable con buena mar, pero no recuerdo lo de las revoluciones optimas para cargar baterias y me interesa mucho. ¿ serán también 1300-1700 ?
        Sole 17 cv max 3.600rpm,
        3.600 x 70% =2.520 rpm
        - A 2500 rpm 5 nudidos- consumo 2 a 3 litros/H
        - A 2100 rpm 4,5 nuditos - consumo 1,5 a 2,5 litros /H
        ESte motor en otro barco mayor, por ejemplo un 26 pies, de 5 a 6 nuditos
        Hablamos de en condiciones normales
        A mas revoluciones, mayor consumo y mas ruidos, no por eso corre más.
        Saludos y rondas
          En todos los motores el regimen de giro para la velocidad de crucero y el consumo mantenido,esta calculado en un 20% por debajo del tope de RPM
          SALUDOS
            Muchas gracias Bluesea. ya decía yo que esos libros que me dieron con el barco deberían de servir para algo
            Bromas a parte he buscado en internet y he visto que para el mío pone velocidad máxima del motor de 2.800 a 3.200 rpm y veo que el par máximo es a 2.200 rpm.
            ¿Cual crees que sería el mejor régimen para llevarlo?
            Vicente me pone de 1.300 a 1.800 rpm el régimen mejor para cargar baterías.
            Mapu me pone que el régimen de funcionamiento es de 2.800 a 3.200
            Por cierto ya me habeís contestado tres y me decis cada uno unas revoluciones diferentes. Para unas revoluciones máximas de 3.200 serían:
            Bluesea no dice cuantas rpm
            Vicente ......... 1.920 rpm
            Mapu23 ......... 2.240 rpm
            Nefta ............ 2.560 rpm
            Editado por última vez por ROyOR; 12/06/2008, 15:19:10. Razón: ampliación contestaciones
              Normalmente y para grandes tiradas no mas de 2/3 del maximo en mar plana y velocidad de crucro
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Gracuas Dunic
                Dunic ............ 2.133 rpm
                  Bingoooo
                  ni es el mismo barco ni motor pero por norma no paso nunca de 2100 rpm (max 2350)
                  Manel - EA3CBQ
                    Dunic ¿que motor llevas y que potencia?
                      Pues yo no llevo cuenta revoluciones .... así que voy más a ojo que otra cosa ...
                      ¿ Merecería la pena instalarlo para un Yanmar 1GM10 en un fantasía 27 ?, ¿ es mucho jaleo ?
                      Unas rondas
                        Como has leido,el par motor lo alcanza a unas determinadas RPM,pues por encima unas 200RPM mas es el regimen donde el motor da toda su potencia y para mantenerlo,se suben estas restantes y logras mas o menos el 20% menos,aqui esta el punto donde el motor puede estar rodando muchisimas horas con el consumo contenido y dando la velocidad de crucero optima,otra cosa es que uno quiera ir a 1500 y otro a 1800 etc etc,pero yo trato de responder tu pregunta que si no recuerdo mal era a cuantas RPM puedo ir para llevar la velocidad de crucero.
                        Yo,particularmente,llevo el mio(44 pies 70 cv 3000 RPM) 1800 RPM
                        SALUDOS
                          Gracias por la aclaración Nefta. Por lo que estoy leyendo creo que unas 2.500 rpm estaría muy cercano a ese régimen ideal de crucero.
                          Muchas gracias por vuestras contestaciones.
                            El manual, leete el manual, lo deberia de poner a menos que el fabricante
                            se haga el "sueco"
                            Como norma general en los diesel el 80% de su regimen maximo.
                            RECOMENDACIONES
                            En arranques en frio, intentar cuanto antes alcanzar su temperatura de
                            trabajo. (Fijate como suelen salir de puerto los pesqueros, no es que tengan
                            prisa por pescar, que tambien, es que cuidan sus motores).
                            Procurar no llevar el motor por debajo de sus RPM de trabajo.
                            Si lo has tenido trabajando a un regimen menor, antes de llegar a puerto
                            o antes de apagarlo si vás a navegar a vela, ir gradualmente subiendo
                            hasta su RPM de trabajo (80%) e incluso recomiendan subirlo durante
                            unos 10 minutos a su regimen maximo para limpiar impurezas en escapes
                            y conductos.
                            El tipico y usual problema de escape (Jejejeje) que tienen todos los
                            traperos, arrancar el motor en frio, salir de puerto apagar el motor sin
                            haber calentado el mismo y subir las velas. Mismo problema al regresar
                            a puerto. Resultado obstrucción por carbonillas del sistema de escape.
                            La vida en Diesel se traduce en:
                            Combustible hiperlimpio, refrigeración adecuada al mismo
                            (Temperatura de trabajo) y aire, mucho aire para
                            que respire bien, cosa que en los barcos de vela no suele
                            producirse mucho, por lo que seria muy recomendable un
                            ventilador electrico que insuflara aire, mucho aire a la
                            camara del mismo mientras este trabajando.
                            Miahpaih (Haz humo)
                              Totalmente de acuerdo contigo
                              SALUDOS
