2.000, 2.500, 3.000 ¿a cuanto le pongo?
    Re: 2.000, 2.500, 3.000 ¿a cuanto le pongo?
    El próximo dia que salgas a navegar, con el motor ya caliente y mar llana, le das a tope. Pero tope tope. Cuando se establecen las vueltas sabes cual es el máximo que alcanza tu motor con tu hélice. A eso le quitas un 20% y tienes tu velocidad de crucero. Si le quitas más consumes menos, vas mas lento, tienes menos ruido etc. Pero a esas revoluciones el motor va redondo. Yo suelo quitar un 25 por aquello del acojone...
    Varios mecánicos me han comentado que en veleros se estropean mas motores por ir cortos de vueltas que pasados. Pescar al curry por ejemplo te obliga a funcionar a 3-4 nudos que se alcanzan a 1500 vueltas en muchos casos. Y eso es muy poco para el motor.
      Para un Volvo 18 HP segun el mecánico (de Volvo por supuesto) que me hace el mantenimiento es rpm max - 500 rpm o sea 3200 - 500 = 2700 , y a la vez me recomienda, yo no lo pasaria de 2500 por el tema del consumo y para lleva el motor tranquilo, palabra de volvo alabada sea
        A mas revoluciones menos carbonilla en los conductos de escape
        y por aqui acaban dando problemas,
        recomiendan lo que dice Miajilla 80 % de las rpm max
        esto dice volvo
        Régimen de crucero
        Para la mejor economía operativa y confort, conviene evitar la marcha
        a plenos gases. Recomendamos un régimen de crucero que se halle
        entre 300 y 500 rpm por debajo del régimen máximo a plenos gases.
        Según el tipo de casco, hélice, condiciones de carga y de oleaje, etc.
        el régimen máximo a la velocidad punta puede variar, pero debe hallarse
        dentro del campo de las revoluciones obtenidas a plenos gases.
        Zona de plenos gases:
        MD2010-2040 ............................. 3200–3600 rpm
        www.cmpo.cat
          Muchas gracias Miah, Butxeta, Patahierro y Wichite.
          Para unas revoluciones máximas de 3.200 serían:
          Bluesea no dice cuantas rpm
          Vicente ......... 1.920 rpm
          Mapu23 ......... 2.240 rpm
          Nefta ............ 2.560 rpm
          Dunic ............ 2.133 rpm
          Miahpaih ........ 2.560 rpm
          Butxeta ......... ya te lo diré cuando pruebe eso que me dices
          Patahierro ...... 2.700 rpm
          Wichite ......... 2.560 a 2.880 rpm
            Mín. 1.800 y máx. 2300 r.p.m.
            De vez en cuando, una vez por salida, cinco minutillos a 2.500.
            Calentar bien antes de soltar amarras.
            Acelerón,"bragaito", antes de estrangularlo una vez atracado.
            Eso dice algún mecánico viejo que conozco.
            Y ya, para nota, A.A. marca "Mia".
            Enga ... "encuestador"...
            al. tanllaui @ gmail. com
              Normalmente y para grandes tiradas no mas de 2/3 del maximo en mar plana y velocidad de crucro
              Estoy contigo 100x100, es una máxima vieja y que vale para todos los motores........
              “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                Pero Miguel tu por aqui. Gracias Capitan Garbi
                Al_Tanllaui ..... 2.300 rpm
                Capitan Garbi .. 2.133 rpm
                La media va casi en 2.400 rpm. Esto promete.
                  La interpretación que yo había dado al manual de Volvo, ( y quizás me estaba equivocando ) es que el 80 % de las revoluciones máximas son las máximas revoluciones que debe llevar el motor en periodos largos de funcionamiento (crucero ).
                  Yo suelo llevarlo 1900-2100, hay un factor personal muy importante y es el ruido, cuando subo de 2000 empieza a ser demasiado molesto para mis gustos. En una travesía típica de 10 horitas, subirlo a 2400-2500 y el ETA solo cambía una hora como mucho, y claro de ir cómodamente 10 horas a incomodo en 9, pues prefiero 10
                  Y para cargar baterías ?? Si estas en una calita y te quedas sin voltios, cuales son las revoluciones óptimas?
                  Editado por última vez por Vicente; 12/06/2008, 17:23:49.
                    Llevo un SoleDiesel SM-75 72cv el manual dice que no pase de las 3600 rpm, pero el anterior propietario le puso un limitador para que
                    no pase de las 3000 rpm.
                    Bhor
                      nosotros con el mismo motor en un bavaria 34 y helice volvo de tres palas plegable lo llevamos a 2.500 rpm.La mejor relacion potencia/velocidad/consumo , es en el par maximo,esto es 2.200.rpm.
                        Dos consideraciones después de leer todo lo aportado.
                        1ª) Los alternadores comienzan a meter carga a partir de las 600/650 RPM., a más RPM, mayor cantidad de carga, luego menor tiempo de funcionamiento para alcanzar determinada capacidad de carga.
                        2ª) Cada modelo de motor alcanza un determinado número de RPM máximas, habrá motores de 18 cv que hagan 2.500 RPM de máximo y otro que las haga a 4.400, luego no son comparables las RPM a las que se consigue la velocidad de crucero en uno y otro, y menos si encima comparamos motores de distinta potencia trabajando en barcos distintos. Lo mejor es saber de qué motor estamos hablando, marca y modelo como ya alguien apuntó más arriba y tratar de conseguir las tablas de consumo que da el fabricante. Todo lo demás nodeja de ser elucubraciones con datos que no son extrapolables.
                        Es mi humilde (y molesta) opinión.
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                          Hola chicos,
                          El menda, con volvo 2001, de 18 hp, par maximo 3200 rpm, va a 2500 rpm de crucero. La verdad es que si lo pongo a 2000 rpm, el ruido es menor, y en mi fortuna 9 hago una velocidad de entre 5,5 y 6 nudos a esas 2000 rpm. No se en realidad como debo de ir, yo voy a 2000 rpm, pero en cuanto a la cuestión que planteáis de la carga de baterías, a partir de 1.500 rpm, es lo que indica el manual.
                          Buen día
                            No puedorr, no puedorr... con estos hilos bizantinos
                            Una chica que me ayuda en casa me pregunto el otro dia que cuanto queso rayado le echaba a los macarrones...
                            le conteste que unos 37, 5 gramos...y se puso a buscar una bascula para pesarlo...veridico.
                            Y se gasta la vida, no se gastará un trozo de hierros variados que es finalmente un motor..!!!
                            SI PODEIS, NAVEGAR, las revoluciones las dicta el sentido comun y el oido, no el tanto por ciento y me llevo tres, no vaya a ser que con dos sea poco...
                            eso no es vida...
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                            spegne i fuochi piccoli,
                            ma accende quelli grandi
                              Seguimos confundiendo "par máximo" con "revoluciones máximas".
                                Efectivamente y todo ello vá en relación al casco, inversora y paso de helice.
                                Por eso es importante todos esos parametros que en el caso de los barcos
                                de vela donde hay regateros, (Helices colapsables), transmundistas, (Potencia
                                para casos de mal tiempo), cruceristas, (velocidad y comfort) y por tanto
                                mas complicado posiblemente el acertar.
                                Los barcos de vela se diseñan mas para navegar a vela y no se dedica
                                posiblemente tanta atención a su navegación con motor, cosa que como
                                ya todos sabemos al final se emplea casi tanto como la vela.
                                En mi barco (casco de desplazamiento puro) y que está bien "estudiao"
                                por un buen Ing. Naval, el regimen maximo de su motor descomprimido
                                es 2.250 RPM por lo que su regimen ideal es 1.800 RPM, esto es el 80%
                                de su regimen maximo, en un casco de desplazamiento puro es tal vez
                                donde esto se vé y demuestra con mayor contundencia pues el llevarle
                                mas alto de vueltas apenas te dá un nudo o nudo y medio mas pero
                                multiplicandote el consumo casi en un 60 % mas.
                                En cualquier caso y como nos demostró la historia con el Queen Elisabeth
                                y otros buques, el tema de paso de helice y RPM de trabajo no es un
                                problema sencillo.
                                Otro "royazo" para ROyOR
                                Miahpaih
