Vuelta a Iberia Santander-Portbou, esta sin tocar tierra
    Re: Vuelta a Iberia Santander-Portbou, esta sin tocar tierra
    Gracias Tabeirón, tomo nota y me apunto la playa de Santa Cristina para vientos del Sur.
      Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
      No lo descarto, pero en principio si fondeo lo haré por la parte de fuera, en la caleta del Estacio, entre las estructuras metálicas.
      También es una buena opción pero debes saber que está dispuesto que las desmonten, de hecho creo que ya las están desmontando en alguna zona, lo mejor es que preguntes cuando te acerques y que algún cofrade te lo pueda actualizar
        Originalmente publicado por Mendas Ver Mensaje
        Gracias Mendas, si algún cofrade tiene información al respecto, se lo agradecería que nos lo haga saber.
        En cualquier caso, si fondeo en la Manga, la otra posibilidad que contemplaba era hacerlo en el mismo Cabo de Palos, cerca de la playa. Donde estube en el 2022 y además de tener una noche muy tranquila, a la tarde cuando llegué, practique un poco de buceo, para limpiarle los bajos al Carigus II.
        También agradecería, cualquier información respecto a las 6 boyas de peligro (amarillas) que aparecen en la carta frente al Cabo, si se pueden atravesar sin tener que ir bordeandolas, lo que supone un recorrido extra de 3-4 millas. Esto lo digo, porque en el 2022 la ida la hice bordeando las boyas y fondeé entre las extructuras métalicas y gracias al cofrade Esscapar, que me dijo "que en la reserva marina de Cabo de Palos "sí está permitida la navegación", a la vuelta me pude ahorrar esas 3-4 millas.
        • #34
          Hola cofrades, aquí os dejo unas fotos del arco de popa que he preparado sin hacer ni un solo agujero en cubierta, así como del regulador de las placas solares:
          • #35
            Puedes cruzar la reserva de Cabo de Palos navegando. Ahora tienes boyas de fondeo que puedes reservar con antelación, hay una web para hacerlo. Qué yo sepa son gratuitas. En la parte norte del Cabo , si no hay levante , estarás muy bien.
            Las chapas se están levantado pero va muuuy lento, seguro que aún quedan para cuando pases. No obstante, cuando las retiren del todo , creo que quedará un buen fondeó igualmente y seguirá muy protegido
            • #36
              Hola cofrades,
              Os dejo unas fotos y un par de videos, del timón de fortuna con el que he equipado al Carigus II, por si las orcas se enamoran de su timón .
              Timón formado por eje, 2 bulones espiga soldados al eje y la pala del timón fijada al eje con 2 abarcones y dos tornillos:
              Timón estivado fijandolo con cinchas a la banqueta de estribor:
              Soporte del timón, montado en la popa con 8 tornillos y dispuesto con dos casquillos de Delrin, sobre los que se monta el eje por medio de sus 2 bulones espiga:
              Video montaje del eje en el soporte:
              Video de montaje de la caña al eje:
              • #37
                Hola cofrades,
                Parece sólido, hay curre en preparar eso, pero claramente es una opción a la consabida llamada a Salvamento.
                No sé cómo están las estadísticas de barcos atacados dos veces, por lo menos, la primera vez fueron benévolas con el Carigus.
                Buena suerte!
                [emoji482]
                • #38
                  Gracias por compartir, Javi. Amerita realizar un buen vídeo.
                  Porque yo haré cuando concluya con cosas mucho más importantes es hacerme con un timón ya prefabricado de un velero similar. Aunque el tuyo se ve bien sólido facilita mucho las cosas hacerse con uno ya fabricado. En mi caso el de Un Fclash 8 ó algún otro que he visto que en mil anuncios venden.
                  Facilita mucho las cosas y fortaleciendo los arreglos de popa se pueden usar piezas ya hechas.
                  Menudo currazo de preparación de la lista y todo. Sin duda nos servirán a muchos como base adaptándola a cada singladura particular a realizar Ánimo!
                  • #39
                    Muchísimas gracias Winder por los detalles en el timón de fortuna, aunque ahora viéndolo es un sustituto en toda regla del principal, radial y soldadura de por medio, vaya buen trabajo! ....
                    • #40
                      Hola navegantes,
                      Ya se acerca el día de la partida y el Carigus II ya está listo para emprender la marcha que espero pueda ser el día 1/5.
                      Ya he realizado los últimos retoques:
                      - Cambiar luces de navegación por otras de led.
                      - Subir un par de veces al palo, por problemas con la luz de fondeo.
                      - Rehacer un par cables y terminales, que se habían sulfatado, fondeo y bomba de agua.
                      - Pintar con silicona goma fogonadura, entraba algo de agua a través del mástil. Ahora parece que se ha solucionado, crucemos los dedos
                      - Revisar extintores.
                      - Cambiar luz flotante del aro salvavidas.
                      - Revisar radiobaliza personal
                      - Montar 4 redes para estibar productos frescos, frutas y verduras.
                      - Comprar una balsa salvavidas.
                      - Cambiar aceite y filtro.
                      - Y algunas cosillas más.
                      En este momento el Carigus II, tiene estibada toda la comida, gasoil, ropa, etc., solo a falta de verduras, frutas y el agua de beber.
                      Todo preparado para la partida.
                      • #41
                        Hola navegantes,
                        Una pregunta. Qué radiobaliza personal llevas?
                        • #42
                          Originalmente publicado por juan2000 Ver Mensaje
                          La radiobaliza es SEAANGEL.
                          • #43
                            Hola navegantes,
                            Buena Proa . Estaremos atentos a tu travesía.
                            • #44
                              Hola navegantes, después de muchos preparativos el Carigus II se ha hecho a la mar.
                              La meteorología no acompañará mucho, pero he decidido salir, a sabiendas que hasta llegar a Galicia habrá que sufrir un poco, por falta de viento y algo de agua.
                              A las 10:30 me despedía de la Almiranta en el puerto de Pedreña. Antes de poner rumbo a Cabo Mayor, he hecho una parada técnica, fondeando delante de la playa de Peligros, para comprobar el funcionamiento del equipo de fondeo, únicamente el Capitán ha estado un poco oxidado en la maniobra, por lo demás todo ha ido perfecto.
                              A las 11:20 dejaba Mouro por el través y aunque el viento era muy flojo, he empezado a izar velas. El viento de través iba de los 4 a los 6 kn y el Carigus II no pasaba de los 2,5 nudos. A las 12:15 me despedía de Santander rumbo a San Vicente, dejando Cabo Mayor por la popa. Al rato de doblar Cabo Mayor, el viento siempre por la popa, ha subido un par de puntos y navegábamos 3,5kn.
                              Son las 14:00 horas y estoy todavía a la altura de Liencres, con un viento que no sube de 5 nudos, cuando la previsión marca 9-11 nudos. Confiemos en Eolo.
                              Eolo ha seguido sordo todo el día, no ha subido de los 5-6 nudos en ningún momento. Después de las 18:30 ha seguido bajando hasta llegar a 2 nudos y menos a las 8:30
                              No me ha quedado otra que poner motor.
                              Aunque tenía previsto fondear en San Vicente la Barquera, he decidido continuar para adelante, después de ver lo mal que lo ponían en Navily, por el tema del calado. Así que nañana cuando amanezca y vea a donde he llegado y como me encuentre, tomare la decisión de seguir para adelante, o dar una cabezadita.
                              Buenas noches navegantes.
                              Editado por última vez por Winder; 01/05/2025, 22:54:32.
                              • #45
                                Respuesta: Vuelta a Iberia Santander-Portbou, esta sin tocar tierra
                                Buena proa!
