Motor de Arranque Volvo Penta MD2B
  • #76
    Re: Motor de Arranque Volvo Penta MD2B
    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
    Buenos días Armensis,Me alegro un montón de que te sea interesante para mi ha sido muy apasionante, me falta soldar las tomas + que ayer por la noche no hay tutia de que se estañen a los terminales con las pestañas....se me hacían un monton de pelotitas de estaño y al final se me hizo tarde...
    Todo lo demás lo tengo montado y presentado....intentaré poner fotos de mis avances. Tomamos café???
    Te refieres a la escobilla con las bobinas
    • #77
      Buenos días y buen viernes....peeeerooo toca trabajar....
      Por fin llegaron las piuezas y por la noche me dispuse a presentar todo.
      Os envío algunas comparativas, que la verdad son odiosas de como las piezas se deterioran y me sigue pareciendo mentira como hay cosas que funcionan en ese estado... Bueno,el porta bibinas lo puse en su sitio, joño lo que cuesta poner las escobillas y lo que cuesta poner todo el bloque en el cilindri.......pero lo puse y luego lo queté para poder hacer la presentación....ya está casi todo preparado....
      Editado por última vez por Mariñel; 10/12/2008, 11:12:13.
      • #78
        Cuando montes el automático, lleva cuidado no partir la baquelita, el plástico negro.
        Esperamos ansiosos el final.
        • #79
          Buenas otra vez, ya he llegado al taller virtual....
          Buenmo Tamamoana, el tema del soldado de las pestaña`s de los teminales de los cables que salen del portaescobillas, no las puedo soldar a las pestañas del rotor.... se me hacen un montón de bolitas y queda todo cutre, intento que no me caigan bilitas en el rotor para no liarla...pongo un poco de papel de cocina para protejer la zona...pero no hay manera estoy con un estañador de 70 W bastante gordito ( me lo han prestado ) Bueno con las fotos te darás cuenta enseguida de lo que hablo......Ahhhh portzierto el terminal de cobre (+) deshilachaso que me comentabas lo he forrado con tubo retractil y un poco de cinta, le he puesto la gomita para proteger...no me voy a liar a cambiar el cable.....
          Bu7eno la pregunta de hoy....¿ alguien sabe como demontres hay que soldar esto?
          Un saludo huniversal....
          • #80
            Bueno ya está casi todo presentado, las piezas listas, casi todos los repuestos adquiridos. He cambiado las tuercas del automático por unas de inox con freno y he limpiado bien la rosca don ven alojados. Las tomas están lijeramente limadas para que el contacto sea limpio.
            Y he montado el arco que acciona el piñon, esto lo he puesto bajo las pletinas circulares...va suave. todo el eje del piñon ( que es como estriado) está limpio y engrasado con W40 ( no le he hecjado grasa)...le he cambiado uno de los casquillos de cobre ( o laton no lo se) donde se aloja el eje del rotor. Bueno y ahora me falta soldar, montar....y probar.... jaja... pena me va ha dar cuando esto acabe.....
            Editado por última vez por Mariñel; 10/12/2008, 11:12:02.
            • #81
              Veo que te has perdido los primeros comentarios que te hice.
              Soldador tipo martillo, mínimo de 300 watios y si no, alguien que suelde por puntos.
              Si no usas un soldador gordo de verdad, es imposible soldarlo. Ideal 500 watios.
              Lleva cuidado que si el estaño se escurre por la malla de conexión se quedará rígida y las escobillas no correran bien por su alojamiento.
              A las malas se pueden buscar las mismas escobillas pero con sujeción de tornillo, tambien te lo dije.
              Me puedes decir la referencia de las que te han recogido ?
              Sobretodo no te desanimes y pienses que es el fin.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 07/11/2008, 13:18:07.
              • #82
                Aupa, joñe que mal suena eso que es el fin... Tendría que mirarlas.
                Tambien se me ocurre aplanar la pestaña y hacerle un agujero y ponerle un tornillo....
                • #83
                  Si no se parte al doblarla.........Esa forma está hecha para agarrarse mejor cuando se suelda.
                  • #84
                    Bueno, he hablado con un conocido que sabe algo de soldadura y me dice que tengo que calentar el tema muxo muxo... crees que con un soldador a gas, podría calentar dandole llama directa lo suficienta para conseguir esa temperatura? bueno, espero poder acabar esto el fin de semana y contaros el final ( que ya es hora....) de esta historiketa..
                    Buen fin de semana y a disfrutar.....
                    Editado por última vez por Mariñel; 17/11/2008, 10:41:26.
                    • #85
                      No sabría decirte, prueba a ver pero con ese soldador lleva cuidado y recuerda que los rabos de malla de las escobillas no pierdan la flexibilidad.Calienta solo la punta y que no le caiga en la malla ya que puede incluso absorver estaño.Mejor calienta con las puntas de la bobina y la escobilla hacia abajo.
                      • #86
                        Oido cocina... efectivamente ayer me pasó eso.... este fin de semana con mas tranquilidad intentaré otras pruebas para ver si lo consigo soldar...
                        Gracias por todo y disfruta del finde.... y si puedes navega navega nevaga.....
                        • #87
                          Lunes, tic tac tic tac tic tac.............
                          • #88
                            Bueno pues aqui pongo una foto de la zona en la que tengo duda yo solo consigo que el arco se pode en las dos muescas que tienen las placas sirculares...no se queda enganchado pero creo que el juego es el mas lógico.... lo que no me queda claro es ese ruido como metálico que hacer cuando el motor de arranque vuelve a su posición de reposo....
                            Algo mal montado??? falta lubricación??? las piezas y el eje central los impregne con W40... bueno esperaré a los mecánicos que creo que entran a currar a las 9:00
                            • #89
                              Bueno, perdón una ronda de café para todos....Tengo una duda respecto al montaje de los casquillos del eje, los compre nuevos y ya están cascados....los he metido como buenamente he podido....creo que los voy ha volver a cambiar.... algún consejo?????
                              Editado por última vez por Mariñel; 17/11/2008, 10:41:33.
                              • #90
                                La horquilla tiene que alojar entre sus muescas la arandela del piñón y por supuesto tiene que tener una gran holgura. El ruido metálico al retroceder indica que hay que cambiar el piñón y los casquillos tienen mala leche y hay que meterlos con cuidado, a ver si no son los suyos.
                                El casquillo delantero es la referencia bosch 1000301011 y las medidas son 12.07 x 16.12 x 16 mm , el piñón 1006209432.
                                Si no encuentras el piñón, te lo mando si quieres.
