helice dos o tres palas?
  • #46
    Re: elice dos o tres palas?
    Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
    Gracias por el Cardhu , has acertado ( pero sin hielo )
    Para tu barco y con el motor que llevas la helice adecuada tres palas es una 15 X 9 .
    Esto teniendo en cuenta que tu inversor sera reducción 2:1 , cosa que no se , tendrias que averiguarlo , igual los de Sole con el nº de motor , te dan la reducción que llevas
    Un placer
    SALUD Y BUEN VIENTO
    ¿ Por que no una de 14 x 8? Es algo menor de paso ya lo se, pero tambien frena menos a vela
    • #47
      Re: helice dos o tres palas?
      Por si sirve de algo, http://marconcio.freetzi.com/linksydocumentos.htm
      "Calculador de hélices", en "Documentos en pdf, doc o xls (manuales y demás):"
      Saludetes
      • #48
        Hola , otra cosa , ¿ usais el overdrive ? lo digo porque en posición normal va tan bien y redondo el motor y con buena velocidad que casi no hace falta ponerlo , o eso parece .
        Y si alguno ha sacado el barco a ver como tiene las gomitas negras ,
        Editado por última vez por tam; 01/06/2009, 13:14:12.
        • #49
          Hay que dar con la hélice adecuada , las goris son caras y hay que estar fino, la propia casa fabricante de tu motor dándole las especificaciones de tu barco y el modelo de motor te dirán cual es la hélice apropiada.
          Mi experiencia , cambie mi dos palas fijas por una de tres palas tambien fija, cierto, pierdo entre 0.4 y 0,7 nudos a vela, pero no hago regatas y en verano tiro millas, conclusión: tres palas fijas se notan en las maniobras, ganas mucho y cuando tienes ola por proa; a motor he ganado de 1 a 1.2 nudos
          • #50
            Voy a romper una lanza en favor de las tripalas fijas.
            Vereis, antes llevaba una dos palas fija que no empujaba nada. Al cambiar me planteé poner tripala plegable pero el precio me pareció una barbaridad.
            Completamente resignado puse una tripala fija, pensando que me iba a arrepentir por el rendimiento a vela y tal y cual.
            Pues bien, la tripala fija va fantastica,... igual de bien que una tripala plegable me imagino.
            Casi a la vez de poner la hélice, cambié la vela mayor, ya que la viejita estaba muy viejita. El resultado ha sido alucinante. El barco se mueve a motor como un delfín,... y a vela se mueve muchisimo mejor que antes gracias a la mayor nueva.
            Con esto quiero decir, que yo no he notado una bajada de rendimiento a vela tan espectacular como muchos decís, si no todo lo contrario. Estoy hablando de un crucerete de 26 pies, en que el rendimiento no es de competición. Ahora no me cuesta nada llegar a los seis nudos de velocidad a vela.
            Seguro que si ahora pusiera una tripala plegable,... alguna mejora notaría, pero el margen de velocidades es tan estrecho que no creo que merezca la pena.
            Resumiendo: por lo que vale una tripala plegable y dependiendo del programa de navegación que se tenga, tal vez merezca la pena no gastar mucho en la hélice y renovar un poco el trapo, que muchos males y falta de rendimiento viene de ahí y no de la resistencia que ofrezca la hélice.
            Por supuesto cada cual es cada cual.
            Winter is coming...
            • #51
              Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
              Cada uno escribe como puede. Unos dominan la ortografia y otros -como es tu caso- cometen muchas faltas. Lo que no tiene pase es que alguno se erija en martillo de herejes y ridiculice a los que cometen alguna falta que les parece mas grave que la que ellos mismos cometen.
              Woqr, en el hilo de "Haver como lo hago" ya intentaste ridiculizar al que lo inicio. Y el ridiculo lo hiciste tu demostrando que no sabias distinguir "tan poco" de "tampoco" (encima, Rom, Pik y yo te lo observamos -para que dejaras de criticar a los demas- y te apresuraste a borrar el post con el error, con lo que no hiciste mas que aumentar el ridiculo).
              Tu cometes faltas en todos tus posts: acentos (y no es que hagas como yo, que procuro no poner ninguno), "v" en lugar de "b", no tienes ni idea de cuando va un punto o una coma, mayusculas, etc. Pero tienes la desfachatez de intentar ridiculizar a los que cometen otras faltas que si detectas. A ver si te das cuenta de una vez que el unico que hace el ridiculo eres tu.
              Por ejemplo, tus ultimos cinco posts:
              ¿Aprenderas de una vez a dejar en paz a la ortografia de los demas o prefieres seguir haciendo el ridiculo?
              Buena lección de.......ortografía.
              • #52
                Frena menos a vela , pero no anda a motor , pues al tener 1 " menos de diamtro y paso , la helice se quedaria pequeña , haciendo el efecto molinete , haciendo subir rapido el motor de rpm , pero sin empuje
                SALUD Y BUEN VIENTO
                • #53
                  PARA TAM
                  La gomas de tope de las palas de las helices Gori , normalmente suelen durar con un uso normal del barco 2 años .
                  Van a presión y saltan simplemnete poniendo una punta del destornillador entre el metal y la goma . Las nuevas tambien entran a presión a traves de un tetón que llevan
                  SALUD Y BUEN VIENTO
                  • #54
                    Para Charly C
                    Que helice Gori necesito para Bavaria 46 Cruiser con motor D2 55CV
                    y cola 130S
                    Gracias y
                    Toda la vida ciñiendo ........
                    http://www.aproamar.com
                    • #55
                      Abusando de la generosidad y saber de Charly C:
                      Mi Bries 27, con hélice de dos palas me trae a mal traer. Monta un Volvo MD 10 que sigue funcionando perfecto (mientras dure, supongo)
                      ¿Qué me aconsejas?
                      • #56
                        Muy buenas noches.
                        Taberneeeeeeeeeeeeeeeeeeeero.Rondas para todos.
                        Alguien sabe algun enlace con precios de helices?, o directamente el precio aprox. de una tres palas?
                        Aquila29 yanmar ysm12 eje 22mm.
                        • #57
                          Originalmente publicado por Mariomon Ver Mensaje
                          Para Charly C
                          y cola 130S
                          Gracias y
                          Hola , perdona el retraso , he estado de viaje .
                          Gori tres palas 20 X 13 En versión Sail-Drive , de maravilla
                          SALUD Y BUEN VIENTO
                          • #58
                            Originalmente publicado por Motrete Ver Mensaje
                            ¿Qué me aconsejas?
                            Hola
                            ¿ A mal traer en que ?
                            No empuja , no corre , coge las rpm , no las coge ....
                            Dame algo mas de información . Potencia y rpm maximas de tu motor ... Por cierto llevas un motor de museo , pero aquello si que eran motores con caballos percherones
                            SALUD Y BUEN VIENTO
                            • #59
                              Hola
                              SALUD Y BUEN VIENTO
                              Te cuento:
                              Le cuesta muchísimo coger vueltas una vez que engrano la reductora. Después de bucear una hora y quitar mejillones como para una buena empanada, de la hélice y del eje, ha mejorado algo, pero le sigue faltando empuje.
                              El motor es un Volvo Penta MD1B, de 10 HP y 2500 rpm máximas. Lleva Inversor RB, que comparte cárter con el motor, así que supongo que no puede tener problemas de lubricación si el aceite de motor está bien.
                              Efectivamente es un motor "de museo", pero sigue yendo de maravilla, así que, por ahora, tiene que aguantar (la verdad es que no hace mas de 20 horas al año).
                              Lo que tengo claro es que cuando los "pura sangre" de mis vecinos dan un montón de guerra para arrancar, mis "percherones" les das unas "zanahorias" y trotan con una alegría de "potrillos" .
                              Editado por última vez por Motrete; 15/06/2009, 17:04:58.
                              • #60
                                Te cuento:
                                Probablemente, ese poco uso (20 horas/año) del que a veces nos jactamos puede ser una de las causas del mal funcionamiento y desgaste prematuro de piezas del motor. Siempre se ha dicho que una arrancadita de vez en cuando y un ratito de motor encendido a diferentes revoluciones es la "gimnasia" mejor que puede hacer nuestro motor (Glenans dixit).
                                Winter is coming...
