helice dos o tres palas?
  • #61
    Re: helice dos o tres palas?
    Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
    Probablemente, ese poco uso (20 horas/año) del que a veces nos jactamos puede ser una de las causas del mal funcionamiento y desgaste prematuro de piezas del motor. Siempre se ha dicho que una arrancadita de vez en cuando y un ratito de motor encendido a diferentes revoluciones es la "gimnasia" mejor que puede hacer nuestro motor (Glenans dixit).
    Ya me gustaría poderle hacer 200, pero el tiempo libre es el que es. No te imaginas lo que me apetece llegar a los 55 para dejar de hacer guardias.
    • #62
      Que a un motor le cueste subir de vueltas , no es culpa de la helice . En esto le doy la pazón a MOTRETE , un motor tiene que ponerse en marcha cada 15 dias ( o tres semanas ) durante 5-10 minutos , para moverlo todo , circulación de aceite , etc , sino se te pueden pegar los aros de engrase de los pistones e ir a averias mayores .
      Pero volviendo al tema , una helice puede ir bien y ser la correcta , ser pequeña en relación a la potencia del motor y la redcuuión del inversor y no empujar sufientemente haciendo subir el motor de revoluciones por encima de su máximo , o bien ser demasiado grande ( en diametro o paso ) con lo cual no llega a las máximas rpm .
      Por tanto , yo me inclino que tienes un problema de motor , ya que este LE CUESTA SUBIR DE RPM . asi lo indica .
      Si este sintoma tuviera relación directa con la helice , tendrias que llevar una idem enorme que frenara tanto el motor , que no pudiera con ella
      SALUD Y BUEN VIENTO
      • #63
        Seguiré mirando. En vacio (sin engranar reductora) sube de vueltas perfectamente. Como voy a subirlo pronto, intentaré revisar eje y todo lo demás, a ver si tengo algún freno en el eje o en la hélice que me estén dando la lata.
        Gracias. os mantendré informados.
        • #64
          Charly C.,
          abusando de tu amabilidad, ¿me puedes calcular una helice plegable, tanto de 2 como de 3 palas, para un Puma 34 que desplaza unos 6000 kg, con un Solé 42 CV?
          Si necesitas mas info, me lo dices.
          ¡¡¡Cardhu para todos, tabernero!!!
          gipsy_moth
          gipsy_moth
          ____________________________________
          Blog del Petrouchka II
          http://www.ptrk2.com
          www.medidorescrucero.com
          Precios especiales para los cofrades y para los socios de Anavre!!!
          ¡Hazte socio de Anavre!
          • #65
            Y ya que hemos puesto la gori tres palas , ¿ que revoluciones son las adecuadas para travesía con el motor volvo md 2040 d ?
            • #66
              Alisios, yo también tengo un Dufour 28, bueno un Somo 28, que ya sabes que es el mismo sólo que éste último está fabricado en España. Llevaba una hélice de 2 palas y cuando la tuve que cambiar se la puse de 3 palas y la verdad es que ha mejorado muy poco la velocidad, pero bastante la maniobrabilidad, pues además me la adelantaron.
              No sé tú, pero yo estoy muy contento con el barco, pues aunque necesita bastante viento , aguanta muy bien la mar.
              • #67
                Originalmente publicado por gipsy_moth Ver Mensaje
                Charly C.,
                gipsy_moth
                Hola
                Tu barco supongo debe llevar un Sole Mini 44 de 42 cv a 3000 rpm con una reduccion de inversor de 2:1 ( lo que tendrias que confirmar ) las helices plegables adecuadas serian :
                2 palas 18 X 13
                3 palas 16,5 X 13
                Gracias por el Cardhu a tu salud
                SALUD Y BUEN VIENTO
                • #68
                  Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                  Tu motor es en principio de 3600 rpm . Con la helice abierta en posición normal 2900-3100 rpm . Con el overdrive 2400-2600
                  SALUD Y BUEN VIENTO
                  • #69
                    ,yo creo que nunca lo he llevado a esas vueltas más cinco minutos de vez en cuando para " limpiar" , que pena me da el motor a esas vueltas , siempre voy a 2.000 vueltas , y va 7-7,5 nudos , ¿ qué opinas ? saludos
                    Editado por última vez por tam; 08/07/2009, 21:41:37.
                    • #70
                      Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                      Que a un motor le cueste subir de vueltas , no es culpa de la helice .......... , o bien ser demasiado grande ( en diametro o paso ) con lo cual no llega a las máximas rpm .
                      SALUD Y BUEN VIENTO
                      Hola Charly, un saludo.
                      Veo que eres el gurú de LTP en este tema, y si no estás ya saturado de cuestiones quería comentarte, a raíz de tu cita de arriba, mi caso.
                      Hace como 8 meses me compré un barquito con un MD2020, (va de cine) con la particularidad que el anterior propietario le puso una plegable de dos palas (no sé la marca) más grande que la original, ya me avisó que el régimen de crucero estaba en torno a las 2.000 rpm (lo que tu comentas), con buena mar hace 5,8 - 6 nuditos a esas rpm; si lo fuerzo un poco llega a las 2.400/2.500;
                      la verdad es que maniobrando hay que acostumbrase a ella, pues al dar avante/atras/avante le cuesta un poco (es lenta), pero ya le he cogido en tranquillo.
                      Sin engranar la marcha sube bien de vueltas, hasta las 3.300/3.500, lo hago de vez en cuando.
                      Ahí va la pregunta ¿sabes si hacer trabajar el motor por debajo de sus rpm normales, puede provocarme algun problema en éste?
                      Muchas gracias y unas
                      ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                      • #71
                        Perfecto , yo te hablaba de condiciones máximas tanto en crucero como a tope . Pero esto es como un coche hay gente con un Mercedes 500 y 350 cv bajo el pie que va a 100 , pues muy bien .
                        Ademas con lo que te empuja la Gori , pues muy bien
                        SALUD Y BUEN VIENTO
                        • #72
                          PARA FEHURIHI
                          Hola amigo
                          Tu motor es de 3500-3600 rpm , por tanto la prueba que haces en vacio es correcta . La duda esta cuando dices " lo fuerzo UN POCO " y sube hasta 2500 rpm . La diferencia de 1000 rpm son muchas ..muchas y en un barco de esta potencia 19 cv todavia mas .
                          Es evidente que llevas un "pedazo" helice , pero tendrias que ponerlo a TOPE por unos instantes y con mar llana para ver a cuanto llega realmente .
                          Despues podemos seguir hablando
                          Una helices con p. ej. 200 rpm que le falten para llegar arriba , a un regimen de medio-tres cuartos , no pasa nada , pero en tu caso son muchas rpm .
                          Revisa también el tacometro que no te engañe
                          SALUD Y BUEN VIENTO
                          • #73
                            PARA FEHURIHI
                            Hola amigo
                            SALUD Y BUEN VIENTO
                            Gracias por tu tiempo Charly.
                            Intentaré darle más gas con la marcha metida, a ver si sube más de vueltas, pero es que parece que si le doy gas y no sube lo estoy forzando demasiado.
                            De todas maneras voy a intentarlo, a ver que pasa.
                            Unas
                            • #74
                              ya me he ecidido y he mercado una gori de tres palas, ahora tengo una fija de dos palas, ya os contare la diferencia.
                              • #75
                                PARA FEHURIHI
                                Hola amigo
                                SALUD Y BUEN VIENTO
                                Hoy he probado tus recomendaciones y con el gas a fondo no sube de 2.600 rpm
