helice dos o tres palas?
  • Re: elice dos o tres palas?
    Hola buenas noches,
    he visto tu pregunta sobre la helice adecuada para tu barco con el motor de 50 cv volvo md.22 L.
    Veras, yo tengo un Gib Sea 43 tambien de dufour, con el mismo motor que tú, y creo que la helice que lleva no es la adecuada, pero nadie me da datos sobre cual debe llevar.
    Por casualidad, tú tienes la referencia de la helice de 3 palas fijas, que te dieron para tu barco, posiblemente sea la misma que para el mío.
    Agradeceria la información ya que me tiene obsesionado este problema.
    Un saludo de antemano.
    Te dejo mis datos por si pudieramos ponernos en contacto.
    Alejandro Moreno.
    673 456 114.
    • Re: helice dos o tres palas?
      cerveza y mas cerveza cofrades
      he leido q aumenta hasta un nudo y medio la helice de 3 palas sobre la de 2
      mi pregunta es la siguiente ¿al aumentar de potencia no aumenta el consumo de gasoil? alguien sabe algo?
        Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
        Hola Equus
        Yo remotorice (¿esto esta bien dicho?) un Trident 80 con un Yanmar 2gm20 de segunda mano. Para el tema de la helice me puse en contacto con Helices barna: 932218052 fax:932218549
        Me mandaron un plano par las mediciones del barco, forma del casco, potencia, ratio del inversor... y a un precio sumamente razonable me remitieron la helice de tres palas, que funciono a las mil maravillas.
        No solo la helice iba perfecta, sino que ademas, por un error del que me vendio el motor la pedi levogira cuando era destrogira, lo que hacia que no funcionara correctamente. Les comente mi error, me mandaron una correcta y les devolvi la primera que me habian hecho. Una vez recepcionada viendo que estaba en perfecto estado, me abonaron la totalidad de lo que habia pagado!!!!
        En resumen, un brindis por empresas que se portan tan bien como ellos
        Ya me contaras si decides trabajar con ellos
        . Hola cofrade.unos rones ! Podrías decirme los datos de la helice del yanmar 2gm20 . Tengo que cambiar la mía, mil gracias
