DSC clase A o como sacarnos la pasta!!
    Re: DSC clase A o como sacarnos la pasta!!
    Norma :
    Zona 1 - 2007 - A
    Zona 2 - 2008 - A
    Zona 3 - 2009 - D
    Zona 4 - 2009 - D
    Zona 5 - 2009 - D
    Me repito :
    Algun EXPERTO en lexico legal podria preparar un escrito para PROTESTAR por esta Reglamentacion
    Editado por última vez por dunic; 28/02/2007, 21:56:53.
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Artículo 2. Ámbito de aplicación.
      1. Lo dispuesto en este reglamento será de aplicación
      a los buques civiles españoles, con las especialidades
      que se indican en los apartados siguientes.
      2. Los buques mercantes españoles sujetos a las
      prescripciones del Convenio Internacional para la Seguridad
      de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1974 se
      regirán, en materia de radiocomunicaciones marítimas,
      por la normativa siguiente:
      a) Preceptos aplicables del Convenio SOLAS y por
      las especificaciones contenidas en el capítulo II sección 1.ª
      de este reglamento.
      4. Los equipos radioeléctricos que se instalen en
      los buques no citados en el apartado 3.a) deben disponer
      del número de registro de la Dirección General de la
      Marina Mercante, expedido de acuerdo con los requisitos
      del ar-tículo 16. Esto no es de aplicación para la
      radiobaliza automática de 406 MHz y el respondedor
      radar, que en cualquier caso deberán cumplir los requisitos
      del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo. Los equipos
      de VHF de LSD podrán ser de clase D.
      Esto quiere decir que la clase A solo es para BARCOS MERCANTES Y LOS CITADOS EN EL APARTADO 3.A . No afecta a la marina de recreo.
      SECCIÓN 2.ª EQUIPAMIENTO RADIOELÉCTRICO PARA EMBARCACIONES
      DEDICADAS A LA NÁUTICA DE RECREO
      Artículo 56. Zona de navegación 1.
      1. Las embarcaciones de recreo autorizadas a realizar
      navegaciones por la zona 1, deben estar provistas del
      siguiente equipamiento radioeléctrico mínimo:
      a) Una instalación radioeléctrica de MF/HF que
      pueda transmitir y recibir en la frecuencia de socorro y
      seguridad de 2.182 kHz utilizando radiotelefonía, y transmitir
      y recibir comunicaciones generales utilizando radiotelefonía
      en las bandas comprendidas entre 1.605 kHz y
      27.500 kHz atribuidas al servicio móvil marítimo, o en su
      lugar una ETB.
      b) Una instalación radioeléctrica de VHF capaz de
      transmitir y recibir en los canales 16, 6 y 13 en radiotelefonía
      y transmitir y recibir comunicaciones generales utilizando
      los canales radiotelefónicos del apéndice 18 del
      Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT
      ¿donde dice que tenga que ser de clase A?
      c) Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática
      y manual.
      2. Las instalaciones de MF/HF y VHF indicadas deberán
      ser aptas para utilizar las técnicas de LSD a partir del 1
      de enero de 2007, salvo las de las embarcaciones que se
      exploten con fines lucrativos (de la lista sexta), que lo
      serán, a más tardar, tres meses después de la fecha de
      entrada en vigor de este reglamento.
      3. A partir del 1 de enero de 2007, estas embarcaciones
      deberán disponer, además, de los siguientes
      equipos:
      a) Un receptor NAVTEX.
      b) Un equipo radiotelefónico bidireccional portátil
      de VHF.
      c) Un respondedor de radar de 9 GHz.
      Artículo 57. Zona de navegación 2.
      1. Las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones
      por la zona 2 deben ir provistas del siguiente equipamiento
      a) Una instalación radioeléctrica de VHF.
      b) Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática
      y manual.
      2. La instalación de VHF deberá ser apta para utilizar
      las técnicas de llamada selectiva digital a partir del 1 de
      enero de 2008, o transcurridos tres meses desde la
      entrada en vigor de este reglamento, si se trata de embarcaciones
      que se exploten con fines lucrativos (de la lista
      sexta).
      3. A partir del 1 de enero de 2008, estas embarcaciones
      deberán disponer, además, de un equipo portátil bidireccional
      de VHF o un respondedor de radar de 9 GHz.
      Artículo 58. Zona de navegación 3.
      por la zona 3, deben ir provistas del siguiente equipamiento
      y manual o únicamente manual.
      enero de 2009, o transcurridos tres meses desde la
      entrada en vigor de este reglamento si se trata de embarcaciones
      sexta).
      Artículo 59. Zona de navegación 4.
      Las embarcaciones autorizadas a navegar por la zona 4
      deben ir provistas, como mínimo, de una instalación
      radioeléctrica de VHF apta para utilizar las técnicas de llamada
      selectiva digital a partir del 1 de enero de 2009.
      Artículo 60. Zona de navegación 5.
      por la zona 5 deben ir provistas de una instalación
      radioeléctrica de VHF, fija o portátil, a partir del 1 de enero
      de 2007. Si la instalación es de tipo fijo, deberá ser apta
      para utilizar las técnicas de llamada selectiva digital a partir
      Artículo 61. Embarcaciones dedicadas a regatas náuticas.
      Sin perjuicio de lo indicado en los artículos anteriores
      de esta sección, las embarcaciones que vayan a participar
      en competiciones deportivas náuticas, deben ir provistas
      de los equipos considerados adecuados por la Dirección
      General de la Marina Mercante si se trata de regatas transoceánicas
      o de la Capitanía marítima de primera cuando
      se trate de regatas de ámbito local o regional, siempre
      teniendo en cuenta el tipo de regata y la zona por donde
      vayan a realizar las navegaciones. La Administración
      marítima podrá establecer también condiciones de escucha
      o controles radioeléctricos que deben utilizar los participantes.
      Resumiendo, no seamos alarmistas que todo ese real decreto, instalaciones, personal especializado, etc. etc. apenas nos afecta a nosotros, solo lo indicado anteriormente. Copiado del RD.
      Todo caso es para nuestra seguridad, ya que con el sisteama AIS, que es de muy bajo costo para implantar en las embarcaciones de recreo podremos "ver en todo momento" como se mueven los de la marina mercante, comercial y pesquera de altura.
      DSC CLASE A PARA LA NAVEGACION DE RECREO..........otra leyenda marina.
      EA 3 CBT
        Few! Por poco!
        ~~~~_/)~~~~
        Buenos vientos
        Si funciona No Lo Toques!
          Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
          Zona de navegación 2.[/SIZE]
          y manual.
          sexta).
          Muy explícito Tatatoa.
          A pesar , me queda una duda sobre el punto 3.
          ¿Este punto se entiende que es aplicable a las embarcaciones de recreo?
            Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
            TOTALMENTE APLICABLE A LAS EMBARCACIONES DE RECREO.
            o bien tendrás que llevar un walki talkie para bandas marinas, o el transpondedor para radar, que es una especie de emisora en bandas para que las detecten radar y AIS. De momento optaría por el walki, ya que es mucho más barato. Con el tiempo los transponder bajaran de precio y será hora de ir poniendolos, pero no por imperativo legal, sino porque son un medio más de seguridad a bordo.
            Editado por última vez por Tatatoa; 01/03/2007, 14:01:38.
            EA 3 CBT
              Tatatoa, ojalá sea el tipo D, pero el artículo 52 a) dice:
              3. Todos los equipos radioeléctricos, antenas y restantes elementos que formen parte de ellos y que, obligatoriamente deban instalarse en un buque al que se aplique este capítulo, cumplirán los siguientes requisitos:
              a) Los equipos de radiocomunicaciones y dispositivos de salvamento obligatorios en los buques de recreo de las zonas de navegación 1 y 2, en los buques de carga y de servicios de puerto de la clase T, en todos los buques de pesca de litoral, altura y gran altura, y en todos los buques de pasaje, deberán cumplir los requisitos exigidos por el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, y disponer del marcado de conformidad reproducido en su anexo C.
              Este decreto remite al convenio SOLAS, que no tengo, pero la funcionalidad SOLAS completa la tienen los VHF tipo A y la restringida los tipo B.
              Los tipo D son no-SOLAS.
              Salud y buenos vientos
              "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
                Originalmente publicado por pacoperas Ver Mensaje
                Las embarcaciones de recreo no se encuentran entre los buques que se citan en el apartado 3.a.
                Por lo tanto VHF podrá ser de clase D
                EA 3 CBT
                  Por lo que yo leo, las embarcaciones de recreo de las zonas 1 y 2 están citadas en el artículo 52 apartado 3.a.
                  Mi opinión relativa a extender las normas SOLAS a las embarcaciones de recreo es que es algo aberrante: Un intento de la Administración de sobreprotegernos, pero a nuestra costa, naturalmente.
                    Estoy iniciando la inspección de un velero y me cuestiono si ponerlo para zona 2. El pasado viernes, un inspector de la empresa ITB, S.L. que tiene delegación en Palamós, me aseguro que para las zonas 1 y 2 es necesario que la radio VHF con DSC sea A (SOLAS).
                    Tras leer la norma, me parece claro que, efectivamente, es obligatorio. Otra cosa es la entrada en vigor. Y, por supuesto, que resulta una "pasada" el equipamiento que exige la DGMM a las embarcaciones de recreo.
                    ¡Salud!
                    Editado por última vez por barbagris; 01/03/2007, 18:34:21.
                      Creo que la ley esta bastante clara.
                      1º no confundamos zonas de navegación A1 - A2 que hace referencia a buques mercantes, de pasaje (etc. profesionales) con zona de navegación de recreo 1 y 2.
                      En el apartado de las instalaciones radio de las embarcaciones de recreo para zonas 1 y 2 habla siempre de VHF (nunca de SOLAS clase A).
                      Incluso la ley tambien dice que los barcos no comprendidos en el articulo 3.a pueden ser de clase D. (las normales que llevamos actualmente) con DSC.
                      vuelvo a copiar la ley:
                      Para quien va dirigida esta ley:
                      copio:
                      de este reglamento.
                      b) Reglamentación complementaria y autónoma
                      que se establece para esta categoría de buques en el capítulo
                      II sección 2.ª
                      3. Los buques mercantes de pasaje.
                      Si seguimos la ley tal como esta explicada es que hasta necesitariamos un operador titulado y no se cuantas cosas más.
                      Pensar tambien que la inversión que han hecho los fabricantes de emisorar DSC VHF "D", es muy elevada y no quedarían quietos si se les va al garete este "peazo" de mercado que es la nautica de recreo.
                      EA 3 CBT
                        Originalmente publicado por barbagris Ver Mensaje
                        ¡Salud!
                        Que se lean bien la ley, no quieres despachar para la zona A1 ni A2, que no eres un barco mercante.
                        Que se lea el apartado de la nautica de recreo:
                        lugar una ETB.
                        Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
                        y manual.
                        serán, a más tardar, tres meses después de3. A partir del 1 de enero de 2007, estas embarcaciones
                        equipos:
                        de VHF.
                        y manual.
                        sexta).
                        de VHF o un respondedor de radar de 9 GHz. la fecha de
                        sexta).
                        escucha
                        NO PONE NADA DE VHF CLASE A NI SOLAS.
                        EA 3 CBT
                          Pues a mí no me han querido despachar el barco para zona 2 por no llevar VHF clase A.
                          Todo lo demás incluido radiobaliza lo llevo.
                          Y me lo han dicho claramente: Si lo quieres en zona 2 tienes que llevar VHF clase A.
                            Originalmente publicado por eneas Ver Mensaje
                            Pues en mi opinión puedes reclamar ese despacho.
                            Hasta enero de 2008 no es obligatorio el DSC en zona 2.
                            El párrafo lo cita Tatatoa en el mansaje anterior:
                            "Artículo 57. Zona de navegación 2.
                            y manual.
                            sexta).
                            entrada en vigor de este reglamento."
                            Suerte con la reclamación
                            sigpic FSM, Ramén!!!
                              Eso es cierto a partir del 1 - 1 - 2008
                              Manel - EA3CBQ
                                Perdón por el inciso. Tengo una duda sobre las radiobalizas. En el punto b) pone que deben ser de activación automática y manual. Tengo entendido que pueden ser del tipo manual o automático. ¿O deben ser las dos cosas a la vez?
                                y manual.
                                sexta).
                                Frank
