DSC clase A o como sacarnos la pasta!!
    Re: DSC clase A o como sacarnos la pasta!!
    Originalmente publicado por mainsail Ver Mensaje
    Perdón por el inciso. Tengo una duda sobre las radiobalizas. En el punto b) pone que deben ser de activación automática y manual. Tengo entendido que pueden ser del tipo manual o automático. ¿O deben ser las dos cosas a la vez?
    Zona de navegación 2.
    1. Las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones
    por la zona 2 deben ir provistas del siguiente equipamiento
    radioeléctrico mínimo:
    a) Una instalación radioeléctrica de VHF.
    b) Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática
    y manual.
    2. La instalación de VHF deberá ser apta para utilizar
    las técnicas de llamada selectiva digital a partir del 1 de
    enero de 2008, o transcurridos tres meses desde la
    entrada en vigor de este reglamento, si se trata de embarcaciones
    que se exploten con fines lucrativos (de la lista
    sexta).
    3. A partir del 1 de enero de 2008, estas embarcaciones
    deberán disponer, además, de un equipo portátil bidireccional
    de VHF o un respondedor de radar de 9 GHz.
    Frank
    Hola domador de tigres...
    La radiobaliza tiene que ser de activación automática con desprendimiento hidrostático, y además tiene que tener la posibilidad de activarse de forma manual.. ( que todas lo tienen),,,,,, yo me tuve que comer con patatas la radiobaliza que tenia el barco a pesar de ser un modelo homologado, por no tener activación automática..
      JURR!
      Creo que hay una persona que anda equivocada o mal informada. Está haciendo importación de estos chismes y por lo que entendí, tenía dos unidades, una manual y otra astomáticarr. Eso, o que le entendí mal. Voy payá.
      Un abrazo de tornillo, MegaDoc
      Frank
        Yo lo había entendido mal. Ya está claro. la confusión venía con zonas distintas a la 1 y a la 2.
        Editado por última vez por mainsail; 02/03/2007, 13:30:08.
        • #34
          Originalmente publicado por eneas Ver Mensaje
          Pues a mí no me han querido despachar el barco para zona 2 por no llevar VHF clase A.
          Todo lo demás incluido radiobaliza lo llevo.
          Y me lo han dicho claramente: Si lo quieres en zona 2 tienes que llevar VHF clase A.
          Repito........... No confundamos las clases de homologación con si lleva o no lleva LLAMADA SELECTIVA DIGITAL (DSC), que eso si será obligatorio.
          La cuestión y el inicio del tema era sobre el tipo de homologación de la emisora de VHF, si es de clase A, (SOLAS) que ese tipo de emisora por las caracteristicas, homologaciones y no se cuantas cosas más, pues vale un pastón. O bien si podemos poner emisora "homologada" con DSC pero clase D, una homologación sin tantos requerimientos, y por tanto muchisimo más barata.
          y vuelvo a insistir ......NADA QUE VER LAS ZONAS DE NAVEGACION A1 A2 etc. (de marina mercante) con las zonas de navegación 1 y 2 (de marina de recreo).
          Por tanto, no se como será la emisora que llevas pero depende de como sea la misma.......... el inspector de turno te la debería de haber pasado corrctamente.
          Aunque no este el decreto en vigor, a veces, el inspector puede suponer que como se hace por cinco años, en la vigencia de inspección estará de caracter obligatorio la instalación de la emisora con DSC y por tanto la exiga en estos momentos.
          Una copillas...... por aguantar este rollo..
          EA 3 CBT
          • #35
            ¿y qué hay de ésto?
            • #36
              ¿y qué hay de ésto?
              Cierto, y real como la vida misma, de obligado cumplimiento, no obstante ya que los respondedores de radar todavia son muy caros, deja abierta la opción de VFH portatil, supongo que un WALKI TALKIE de banda marina será suficiente.
              De todas formas el AIS, será una herramienta casí imprescindible, mucho más economico que el RADAR, y un elemento de seguridad efectivo, ya que da las posiciones, rumbos y nombres de los barcos que se encuentran en un radio de unas millas de nuestro barco, si dispone del aparatillo en cuestión.
              Para ello será necesario llevar un transpondedor que emita nuestro numero mmsi y posición rumbo y velocidad (datos que recoge de nma del gps).
              EA 3 CBT
              • #37
                Queridos cofrades, conocéis algún transpondedor de AIS?; sabéis que precios tienen? Yo después de investigar un poco, creo que también va a ser fundamental en el futuro!!
                Saludos!!
                • #38
                  Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                  A eneas deberían haberlo despachado para zona 2, ya que no es de aplicación hasta el 2008 para él. No tiene sentido que te impidan navegar por no llevar algo que "se pedirá" en un futuro.
                  Veo demencial esta situación, injusta con los usuarios, y que favorece económicamente a los de siempre. Algún cofrade ya ha comentado la solución: que se cree administrativamente una sub-algo, que dependa si se quiere de Marina Mercante, pero que tenga potestad para legislar, y sobre todo conocimiento de la Náutica de Recreo.
                  Las Zonas 1 y 2 TENDRÁN que llevar equipos SOLAS, Tatatoa. Sé que te matas con la razón, pero no es así. Como ya te comentan, el Art. 52 a) habla de ello. No puedes limitarte a leer sólo una parte de la Ley.
                  También comentar que en el "espesor" de la Ley existe un apartado (no recuerdo cual), que dice que las Radiobalizas habrán de pasar inspección ANUAL por el mantenedor o por una ITB, y anualmente estos enviarán un informe a Capitanía Marítima. Todo esto para embarcaciones de recreo también.
                  • #39
                    ¿cual es la diferencia entre clases?
                    Es solo de homologacion, o es que la clase "a" hace mas cosas?
                    Cofrades de Tarragona
                    • #40
                      Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                      Sigo insistiendo, en el articulo 52 no pone nada de nada, que diga que los equipos en la marina de recreo sean de clase A, todo lo contrario en uno de esos articulos indican que pueden ser de clase D, todos lo que no se incluyen en la descripción de buques del apartado 3a, (Grandes Embarcaciones).
                      Por esa regla de tres, tambien tendremos que llevar un oficial de radio, titulado para hacerse cargo de la instación radiolectrica.
                      EA 3 CBT
                      • #41
                        leer bien BIDIRECCIONAL, no servira el tipico walki-t.
                        Pero mientras dependamos de Marina Mercante
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                        • #42
                          ¿Y eso que es lo que es?
                          ¿Una VHF portátil?
                          ~~~~_/)~~~~
                          Buenos vientos
                          Si funciona No Lo Toques!
                          • #43
                            Originalmente publicado por onza Ver Mensaje
                            Este es de los más asequibles
                            sobre 400 Euros, necesita para su instalación una antena de VHF, separada de la que utilizamos para la emsiora, y ademas una conexion nmea con el gps.
                            Solo es un receptor. su precio 400 €.
                            en la misma pagina web de nasa, hay pantallas explicitas del instrumento.
                            Creo que es un buen aparato, y a un precio ajustado, lastima que solo reciba las señales. Supongo que no tardarán en sacar uno a vuen precio que tambien las emita.
                            EA 3 CBT
                            • #44
                              ha der ser VHf - GMDSS
                              ICom IC-GM1600E 490 €, bateria recambio 108 € (obligatorio )
                              o Traspondedor Radar 676 € el mas barato
                              y VHF - DSC Clase A : 1500 €
                              y para los de Zona 1:
                              BLU : 5900 - 6000 € o
                              Mini-C : 4800 €
                              Receeptor Navtex : 600
                              Todo sin IVA
                              Editado por última vez por dunic; 06/03/2007, 00:34:54.
                              Manel - EA3CBQ
                              • #45
                                Mucho BOE para navegar con seguridad. Se ve que la vida de los marineros es algo especial, no como la de los que se matan todos los fines de semana en las carreteras o los moteros que se quedan en los guardarailes. ¡¡Pais!!
                                A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
