Los catavientos
    Re: Los catavientos
    Originalmente publicado por chakal Ver Mensaje
    ... lo de que es deseable que se esconda el mas alto de la mayor... eso es para todos los aparejos?...
    Es imposible y peligroso generalizar. Cada barco tiene su qué y cada condición de viento y mar lo mismo, así que las cosas deben tomarse como indicativas, luego probar y probar y encontrar qué es lo mejor.
    Sin embargo, dos cositas a eso:
    Lo de la tendencia a esconderse el superior es algo que afecta más a los aparejos fraccionados que a los a tope de palo.
    Lo de "desable" no es que sea así. Lo que ocurre es que muy facilmente ocurra que, si nos obstinamos en que el catavientos superior pinte siempre bien, muy posiblemente llevaremos la mayor más abierta de lo que debiera y, en consecuencia, perdamos posibilidad de orzar/puntear.
    Buena proa!
      Re: Los catavientos
      Solo matizar una cosa. Los catavientos de tela de spi no son recomendables en velas enrollables. Antes o después se quedará un catavientos doblado al enrollar la vela. Y ese ya no volará bién nunca, por tener una arruga.
      El último cambio de catavientos de nuestro génova se hizo con tiras de spi
      Nota mental: tengo que poner catavientos en el genaker.
      Nota mental 2: ¡Que buena idea lo del tangón! No lo había visto ni oido nunca.
      Jefe! saca esa caja de Mirindas Original que guardas en el almacén. Que aquí a este señor no le falte de ná.
        Re: Los catavientos
        Como decía en mi segundo post:
        En el caso de un génova, la parte que "empuja" es la de "delante". Es allí donde la cosa debe estar optimizada. Si conseguimos que allí el flujo sea laminar, ese flujo seguirá hasta la parte de atrás.
        Peroooo....:
        Ocurre que los génovas o foques sin sables tienen la dichosa tendencia a que sus balumas se tuerzan hacia dentro. En este caso, si ponemos un catavientos allí poca cosa nos va a indicar, más que ponernos de mal humor.
        Cuando sí pueden ser de ayuda es en los foques con sables y barcos dotados de barber para entrar el puño de escota. En este caso, los catavientos en la baluma pueden ser de gran ayuda.
        Claro que esa disposición no es la más habitual fuera de en barcos de regata y de cierto nivel.
        Muy bien dicho. En los monotipos pequeños, "con ventana" en la mayor, se coloca una lanita en la baluma del foque justo para que se vea por la ventana. El trimmer, puede controlar barber desde la banda (la maniobra está "cruzada", cazas desde babor el barber de estribor), sin necesidad de ir a sota.
        muy bueno el hilo, nos tienes pendientes
        La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
        La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
        Benjamin Franklin
          Re: Los catavientos
          Zenkius maestro... eres una caja de sorpresas.
          "Catavientos en el tangón", esto si que es nuevo y no había pensado en ello nunca!!
            Re: Los catavientos
            Buenos días y ronda freca para todos..... una duda tengo yo tengo que poner los catavientos en mi mayor y he leído que la tela es del tipo del spi o somilar y la largura de unos 20 o 25 cm... supongo que esta es la medida que deben de salir del grátil....pero no es un poco corto???? no entiendo del tema pero 20 cm de tela en la mayor a la altura del sable superior no se si veré algo...... bueno sigo a la escucha de los sabios consejos..... gracias por toda la información aportada....
              Re: Los catavientos
              Menudo post...es de cátedra!
              Joan
                Re: Los catavientos
                Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                ... tengo que poner los catavientos en mi mayor y he leído que la tela es del tipo del spi o somilar y la largura de unos 20 o 25 cm... supongo que esta es la medida que deben de salir del grátil....pero no es un poco corto???? no entiendo del tema pero 20 cm de tela en la mayor a la altura del sable superior no se si veré algo...
                Efectivamente, es lo que ha de salir de la baluma (que no del grátil). De todas formas, sí que quizás eso es un poco corto. Bien estarían unos 30 cm (por unos 2 cm de ancho), pero si se ponen muy largos, lo que ocurre es que además de no ganar nada, se deshilachan con más facilidad.
                En cuanto a verlo o no, eso depende de tres cosas:
                - la altura de la mayor...
                - la agudeza visual del patrón
                - si es de noche...
                Ale!, todo el mundo a pedir retales de spi al velero (o al vecino de enfrente ).
                Editado por última vez por Atnem; 30/06/2009, 13:40:04.
                Buena proa!
                  Re: Los catavientos
                  Pos si en los fraccionados con sable forzado, es mas cómun que se esconda... pero para ello lo que hago es subir carro y largo escota, en la mayoría de los casos no pierdo punteo y abro arriba y aparece el maldito catavientos sin que los de abajo se desventen... se que alguien me puede decidir que me estoy desviando del tema
                  Otra que me acuerdo ahora, en el barco que navego ahora.. no los uso pero si los llevé mucho tiempo, mas o menos 1 y medio o dos abajo del tope de driza y en la mitad +-.. creo recordar.. me ayudaba mucho para mantener el flujo del spi en las popas.
                  Un saludo y venga otra ronda... otia que ya me estoy mareando
                  https://mysailog.wordpress.com/
                    Re: Los catavientos
                    Buen hilo Referente a los del asymétrico, que por cierto no llevo y pienso instalar pronto, el trimado es como en el génova? Paralelos, dando importancia a los de sota y sobretodo los bajos?
                    IRRINTZI
                      Re: Los catavientos
                      Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                      ...Referente a los del asymétrico, que por cierto no llevo y pienso instalar pronto, el trimado es como en el génova? Paralelos, dando importancia a los de sota y sobretodo los bajos?
                      IRRINTZI
                      Si, muy principalmente los bajos. Ya se sabe que los spis normalmente rinden al máximo cuando doblan la oreja, lo cual quiere decir que en la parte superior, el grátil está "sufriendo".
                      Buena proa!
                        Re: Los catavientos
                        ..... no los uso pero si los llevé mucho tiempo, mas o menos 1 y medio o dos abajo del tope de driza y en la mitad +-.. creo recordar.. me ayudaba mucho para mantener el flujo del spi en las popas.
                        Es verdad que en los simétricos también pueden ser de utilidad, principalmente cuando se navega en rumbos algo cerraditos. Un simétrico cuando rinde bien es cuando hay un buen flujo (como en todas las velas). No he nombrado los simétricos, pues su trimado en ese sentido ya es más complicado y bastante lío ya hay montado con las lanitas de las narices...
                        Buena proa!
                          Re: Los catavientos
                          Abro este hilo respecto a un tema que sale (obviamente) muy a menudo, y que por su importancia y varios aspectos, creo que bien se lo merece.
                          Los catavientos son de una ayuda inestimable, puesto que nos informan in situ de lo que está ocurriendo con el viento, que es el motor del velero. Además, por una vez, disponer de ellos es algo de coste cero (¡hay algo más en la náutica que sea importantísimo y de coste cero?).
                          Una vela sin catavientos, es como un coche sin velocímetro ni cuentavueltas. Tienes la sensación, pero no sabes exactamente lo que ocurre. Su importancia y su coste debería llevar a que nunca debería haber una vela sin un mínimo de indicadores
                          Expondré en varios posts temas relacionados con ellos y así cada cual que aporte su parecer.
                          Temas relacionados:
                          - Lugares donde interesan los catavientos
                          - Materiales de los mismos
                          - Colocación
                          - Utilización (trimado)
                          gracias maestro
                          que pasa con los catavientos de la baluma de la mayor con mucho tuists
                          o cuando no es pocible emparejarlos o igualarlos o con rizos etc.......
                            Re: Los catavientos
                            [QUOTE=pipe;603233...
                            o cuando no es pocible emparejarlos o igualarlos o con rizos etc.......[/QUOTE]
                            lo siento, pero no te entiendo
                            Los catavientos son los indicadores. Según lo que indiquen, hemos de dar forma a las velas. No lo contrario.
                            Si una vela tiene mucho twist será porque los indicadores (o las condiciones) dicen que hay que dárselo para que todo funcione bien. Cuando se toman rizos, los catavientos deben seguir funcionando como antes de tomarlos.
                            Buena proa!
                              Re: Los catavientos
                              Yo creo que el hecho de que el catavientos de arriba se permita en un 50% del tiempo que se esconda es debido a que los movimientos de balanceo del barco, que se amplifican mucho a la altura del catavientos mas alto, hace que sea imposible, con la vela bien trimada, mantenerlo siempr volando... cuando el barco, en su balanceo, se viene a barlovento, la lanita se escondera irremisiblemente...
                              ...bueno es solo mi opinion...
                              Sin embargo, en un mar en calma, sin olas... por ejemplo con un terral de primera hora de la mañana, si que es posible mantener el catavientos superior mas tiempo volando para atras...
                                Re: Los catavientos
                                Catavientos del genova y carro de escota del mismo...
                                se suele decir que una buena posicion del carro es aquella en la que, con TODAS las lanitas volando bien para atras, cuando orzas un poco, todas las lanitas de barlovento se alborotan al mismo tiempo... ¿que opinas de eso, Atnem?... eso es lo que cuentan los libros mas habituales de trimado...
                                sin embargo, dentro de mi modestia y poca experiencia en el trimado, yo creo que eso no es así... el carro debe atrasarse un poco respecto a la poscion antes citada, de manera que se abra un poco la baluma (buena practica, esa de dar un poco de twist a la vela), y cuando orces un poco las lanitas se vayan alborotando progresivamente de arriba a abajo...
                                De hecho, yo, hablando del carro, desde unos meses para aca, trimo asi el genova y tengo la sensacion de haber ganado unas decimas de nudo... en mi barco tengo marcadas la posicion del carro tal que, en condiciones de viento medio, y para cada genova, las lanitas se me alborotan todas al mismo tiempo cuendo orzo ligeramente (como cuentan los libros tipicos)... pero desde un tiempo para aca llevo el carro unos centimetros mas atras de esas marcas...
