Los catavientos
  • #91
    Re: Los catavientos
    Muchas gracias Atnem .
    Hilos como estos hacen más grande la Taberna y me hacen ir a dormir más tarde a mi. Hay que releerlo y releerlo, y hay que experimentarlo y experimentarlo en la mar.
    Muy interesante.
    FAVENTIBUS VENTIS
    Hazte socio de ANAVRE
    • #92
      Re: Los catavientos
      Muy bueno lo del tangon. Me lo apunto.
      El problema es que como llevo el tangon en cubierta va a sufrir pisotones continuamente -el proa debe calzar un 50-... dudo que me aguante muchas izadas de spi.
      Yo siempre he llevado el tangon alieado con la botavara, ¿Es esto correcto?
      gracias Atnem
      • #93
        Re: Los catavientos
        Originalmente publicado por ARTZ Ver Mensaje
        No siempre. Este es un punto de salida, que normalmente funciona. Pero hay casos en los que no es así.
        Por ejemplo, hay spis que les gusta ir más embolsaditos, o lo contrario (tangón menos/más braceado). Luego, hay spis que son más estrechos/anchos (lo mismo).
        En ocasiones, p.ej., cuando hay mucho viento, la mayor hay que abrirla sin atenderse a reglajes, a fin de desventarla ampliamente...
        En fin, que eso es lo que hace grande a la vela: no tener una regla fija.
        Buena proa!
        • #94
          Re: Los catavientos
          Se me había pasado este post ...
          A tu salud Atnem
          • #95
            Re: Los catavientos
            Salud, cofrades. Llego tarde a este hilo pero ya me lo he leido sin descansar un momento. Mañana pasaré a la fase de estudio, que la cosa hay que releerla , meditarla y comprenderla en sus detalles.
            ¿Cómo no se os ha ocurido poner un anuncio en la prensa para que ningún cofrade se lo pierda?.
            Hilos como este escenifican la grandeza de la vela, esa mezcla de arte y técnica donde siempre es posible ir un poco mas rápido. Ese es nuestro desafio diario y esa es nuestra recompensa.
            Mi reconocimiento al cofrade Atnem por esta labor divulgativay a todos los que aportan ideas y a los que sugieren dudas. Así todos aprendemos.
            Ron para todos. Boston.
            • #96
              Re: Los catavientos
              Ya veo que esto de navegar es muy difícil
              Me pregunto cómo lo hago para que no se me hunda el barco si salgo a navegar sin saber todo esto
              Gracias cofrades !!
              --Slow Fox--
              • #97
                Re: Los catavientos
                Colocación
                Lugar de inserción:
                Génova: en el grátil. Lo suyo es dividir el gratil en tres partes. Si sale menos de 5 m., con dos bandas es suficiente.
                Número de catavientos: Bajo mi punto de vista, una sola hebra es insuficiente. Lo suyo son 3 ó 4. de esa forma, podremos utilizar los indicadores mucho mejor.
                Distancia al gratil: si solamente se lleva uno, a unos 30 - 40 cm. Si se llevan 3 o más, el primero a unos 30 y luego los demás a unos 12 cm cada uno.
                Tamaño: si solamente se lleva uno, unos 13 cm. Si se llevan más, unos 7 cm.
                Asimétrico: sirve lo dicho para el génova, pero con las siguientes diferencias:
                El gratil se divide igualmente en 3 partes, pero la hilera de arriba y la de abajo se colocan más cerca de la del medio.
                La distancia al gratil debe ser algo mayor: empezar a unos 50 - 60 cm.
                Maestro: En PICÓN montamos un asimétrico sobre almacenador: un genaker. Va de perlas para el descuartelar y través. La distancia de los catavientos al grátil: ¿más como génova o como asimétrico?
                • #98
                  Re: Los catavientos
                  Mientras no responde el maestro...:
                  Aunque un genaker se define a medio camino entre génova y spinaker, creo que su comportamiento es mucho más como ese último, a menos que estuviésemos hablando de un código 0.
                  Uséase: como un asimétrico.
                  Buena proa!
                  • #99
                    Re: Los catavientos
                    Tambien se me habia pasado este post y Dios! cuanta ciencia. Despues de unas cuantas empanadas leyendo libros que solo hacen que liarte con centros velicos y demas terminologia, entre el Hechicero y tu conseguireis que trime!
                    Vaea
                    S 13° 51' 49 W 171° 46'
                    Dig the grave and let me lie.
                    • Re: Los catavientos
                      Atnem: No sabría decir si es un c0 o 1 o...Pero yo diría que se comporta más como un génova que como un spí.
                      Aunque me da algo de apuro adjunto foto y mejor opinar a partir de ella
                        No sentiendo lo del apuro...
                        Efectivamente, tiene un gratil muy recto y es una vela que te debe funcionar hasta un poco más allá del través.
                        Yo la primera lanita se la pondría a unos 30 - 40 cm del gratil.
                        Buena proa!
                          Este sábado me dirigía de Cabo de Palos a Tabarca, con un levante térmico que fue rolando a la derecha conforme avanzaba el día, con lo que mi rumbo me hizo ceñir a primera hora y después me permitió navegar a un descuartelar / través.
                          Escribo esto porque pasé unas tres horas y media navegando al descuartelar, con el viento entrando a unos 60º con una intensidad de 11-12 nudos. En esas circustancias iba haciendo unos 5.6-5.8 nudos que, con el casco sucio de un año, no está mal para el Ocam. La mayor estaba ligeramente torsionada, con el carro algo desplazado a sota y la escota no muy cazada, y el catavientos superior era el único que pasaba más o menos la mitad del tiempo escondido en la cara de sotavento de la vela.
                          Pensaba que era lo idóneo, así que me relajé un buen rato, hasta que me dió por experimentar: En concreto, probé cómo iría el barco con menos torsión de mayor; para ello, moví el carro más a sotavento y cacé más la escota; el catavientos más alto estaba ahora permanentemente escondido, y el segundo pasaba también la mitad del tiempo a sotavento. Mi sorpresa fue que notaba un ligero incremento de la velocidad. Con la intención de hacer más claro el efecto, volví a cazar escota, quitando todavía más torsión a la mayor y centrándola más en crujía. Ahora los tres catavientos superiores (de los 4/5 que lleva la vela) estaban escondidos en la cara exterior de la mayor y, para mi sorpresa, la velocidad mostraba un incremento evidente y rondaba ahora los 5.8-6.1 nudos.
                          Hice y deshice el "invento", extrañado porque la teoría no me cuadraba con la velocidad que obtenía ensayando, pero el resultado fue el mismo las 2-3 veces que lo probé: el barco andaba algo más rápido con los 3 catavientos superiores fuera de su sitio ("fuera de Kutta") que si la mayor estaba trimada según la teoría de dejar sólo el cataviento superior "bailando" por sotavento de vez en cuando. ¿A alguien se le ocurre qué puede haber detrás de esto? Había pensado en algunas razones posibles:
                          - Que, teniendo en cuenta que los catavientos de la mayor son una buena referencia para saber en qué momento entra en pérdida la vela, tener varios al límite suponga estar aprovechando la vela al máximo. Esto, en un contexto de muy poca mar, como el otro día, puede ser positivo aunque, a poco que el mar sea mayor o el viento más irregular, merezca la pena dar más torsión, manteniendo sólo el catavientos superior bailando y haciendo, de esta manera, que siempre haya una parte de la vela que porte
                          - Que la solución que adopté implicara un rendimiento peor de la mayor pero mejorara el del génova, como consecuencia del flujo de viento más abierto que recibe éste como consecuencia de tener la mayor más cerrada. Esta pérdida de eficacia de la mayor a costa de mejorar el génova puede ser en conjunto beneficiosa en algunos barcos en los que el génova tiene un gran peso en la fuerza vélica, como es mi caso (Puma 29), con 32m2 de génova y 18 de mayor
                          - Que la teoría de llevar sólo el último catavientos escondiéndose a sotavento sea sólamente aplicable a ceñidas, y no a todos los rumbos de la ceñida al largo, como siempre he pensado.
                          - Cualquier explicación distinta a los anteriores
                          ¿Cuál es vuestro punto de vista? Rondas muy frías
                          Avante
                            Hola Avante, mi opinión es que no es tan raro lo que te ocurrió. Para ello creo que en primer lugar hay que situar la cosa en que estabas navegando a un descuartelar. lo de los catavientos extendidos y tal, tiene su gran importancia cuando estamos de ceñida, cuanto más a rabiar, mejor. Ahí es donde es crucial sacarle todo el partido a los flujos y demás. A medida que nos vamos abriendo,la cosa es menos crítica y pueden jugar muchos factores. Entre ellos, el estado de las velas.
                            Una mayor embolsada tendrá la parte de la baluma cerrada, lo cual hace que sus catavientos muestren una gran tendencia a esconderse. A veces más allá del que muestra un buen rendimiento.
                            No sé si es el caso, pero no puede extrapolarse directamente lo que ocurre en una mayor plana, navegando ciñiendo a rabiar, con lo de una mayor algo embolsada, en un rumbo más abierto.
                            En todo caso, creo hiciste lo que debías y que es uno de los grandes alicientes de la vela: probar y probar y disfrutar de los avances que descubres. Yo me he cansado de repetir que es el barco el que ha de decir qué es lo que le gusta a él, que será lo idóneo más allá de las teorías, las cuales sin embargo, nos pueden ayudar mucho a llevarnos al buen camino y comprender lo que ocurre.
                            Buena proa!
                              Bos días
                              Y cómo cambió la escora? A lo mejor, escoraste algo más y ganaste un poquito de eslora de flotación, y de ahí esa subida de velocidad
                              De todas formas, con 11-12 kn de real, hacer 5,5-6 kn está muy bien, digo yo
                              Saúdos
                              Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                              El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                                Empezando por lo último, no puedo estar más de acuerdo: La navegación de ese día fue memorable, y un buen grano de arena lo puso, como otras veces, la parte de probar, descubrir que había ganado unas décimas de nudo y pensar qué podría haber detrás. Y el caso es que, con mis conocimientos tirando a muy justos, no fui capaz de explicármelo; de hecho, pensé que lo que ocurría no tenía ningún sentido, lo que me picó un poco a la vez que pensaba "ya verás cómo pongo esto en el foro y en pocos minutos viene el del Menta y me lo explica en cuatro palabras" Voilá.
                                Y es que, efectivamente, una de las cosas que hice al ir rolando el viento a la derecha e ir pasando de la ceñida al descuartelar fue amollar un poco de pajarín para dar más bolsa a la vela. Y, efectivamente, eso tuvo que hacer que la parte de la baluma fuera la parte más cerrada al viento de la vela con diferencia, con lo que los catavientos se tuvieron que volver "aprensivos". Y si a eso le unimos que navegaba en un rumbo donde la baluma ya no era ya la única parte de la mayor en generar fuerza vélica, terminamos de dar con la explicación al "problema".
                                Y, al hilo de esto, ¿A partir de un descuartelar no empiezan a ser más fiables los catavientos situados en las caras de barlo y sota de la mayor que los de la baluma? Aparte de los que recomendabas poner en la parte superior de la vela, ¿Sería positivo también añadir otros no tan altos, en una posición intermedia?
                                Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
                                Bos días
                                Saúdos
                                Puede ser también que este punto contribuyera, si bien creo recordar que la diferencia de escora fue pequeña
                                Rondas
                                Avante
                                Editado por última vez por Avante; 08/06/2010, 20:58:21.
