Los catavientos
  • #61
    Re: Los catavientos
    Al Pairo, en el trozo de foto que he puesto, algo se ve.
    Como comentaba, creo que en donde pueden interesar más es en la parte superior. Cerca del ollao del segundo rizo me parece muy abajo y demasiado cerca del palo, mejor situarlos en el tercio superior de la vela y en una zona que ocupe el tercio intermedio de la distancia entre gratil y baluma.
    De todas formas, tampoco ha de preocupar demasido la situación. Como indicaba al inicio de este hilo, los catavientos tienen un coste cero. Si no sirven o se utilizan, se pueden sacar. Si se cree que puede ser interesante alguno más, se puede poner, etc (siempre que no parezca la vela el confetti de una fiesta mayor )
    Buena proa!
    • #62
      Re: Los catavientos
      Muchisimas Atnem
      Subo el hilo para que nadie se lo pierda
      • #63
        Re: Los catavientos
        Arriba del palo, en la antena, por cuestión de economía puse un catavientos en lugar de veleta.
        Pero el amigo Swan 38 arregló una antigua veleta que llevaba el barco, que yo la iba a desechar, y ahora tambien lleva veleta.
        Lo digo por si a alguien le sirve, que a veces no viene bien comprar aparatitos nuevos y con un catavientos solucionamos la papeleta.
        Llan
        Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
        APUNTES DE LLANGOSTO
        • #64
          Re: Los catavientos
          ...Esto... los que no tenemos retales de spi, podemos utilizar otro tipo de tejido ligero como catavientos? ¿Me podríais dar otra idea (aparte de la de la foto...?
          Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
          • #65
            Re: Los catavientos
            Originalmente publicado por sir_charli_drake Ver Mensaje
            ...¿Me podríais dar otra idea (aparte de la de la foto...?
            Cuando te refieres a la afoto, ¿te refieres a "lo" que va dentro de las medias???
            Porque no lo veo demasiado como cata-vientos...
            Buena proa!
            • #66
              Re: Los catavientos
              ajá !!!!!! La media en el obenque y la pierna... en el camarote.... siiiii !!!!!!!!!!!
              ... Y yo con estos pelos !... (Vin Diesel)
              • #67
                Re: Los catavientos
                Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                Así lo habia leido en algún libro (poner la vela a 20° del viento aparente), pero en la practica casi siempre se lleva la botavara en crujia.
                Hola, Robinson, un saludo.
                Pienso que en el simulador, el viento que marca es el atmosférico.
                Haciendo un pequeño croquis (el viento del avance es unas cinco veces menor que el atmosférico --> 6kn/33kn)
                El viento en cubierta (aparente) es la línea negra, el viento atmosférico la linea verde, y el viento creado por el avance del barco, el amarillo. (Los vectores tienen su flecha en el palo del buque)
                La botabara estará a unos 15º de crujía. Y el viento atmosférico y el del avance estará a uno 30º de crujía.
                Aquí se habla del ángulo de la vela respecto el viento. Y muy a grosso modo entiendo que se podría decir que la vela debe estar paralela al viento aparente, el de los catavientos (en el dibujo se acerca un poquito a esto), aunque en verdad cada barco y cada vela tienen su propio ángulo.
                Saludos a la familia,
                Llan
                Editado por última vez por Llangosto; 10/07/2009, 02:25:45.
                • #68
                  Re: Los catavientos
                  Atnem: posiblemente el mejor consejo que me dieron para navegar a vela crucero (y otras cosas) es el de S/C. Simplicidad y coherencia. El catavientos en el tangon, cumple las dos premisas, por lo tanto, lo pondré en practica. Gracias.
                  Los catavientos en backstay me parece bien pero lo de los catavientos en los obenques (los tengo), la verdad no les hago ningun caso, porque no los se interpretar. Si ya tengo catavientos en genova y mayor, que info adicional nos dan los catavientos de obenque.?
                  No estaremos poniendo demasiados indicadores que luego no hacen mas que despistarnos y dejar de mirar gratil de genova y baluma mayor??
                  • #69
                    Re: Los catavientos
                    Moteisier, a bordo del Joshua, llevaba una retaila interminablemente larga de cabitos colgando por todo el candelero de su barco ¿A qué no sabéis para qué?
                    Iñaki
                    • #70
                      Re: Los catavientos
                      Originalmente publicado por wgs Ver Mensaje
                      Con los indicadores (lanitas/electrónica) es como en todo: si lo tienes lopuedes usar. Si no lo tienes, está claro.
                      Lo que sí es cierto es que si "no digieres" un exceso de información, lo mejor es no tenerlo.
                      Por lo demás, los catavientos en los obenques sirven (por lo menos a mi) en rumbos abiertos (través/aleta). En estos rumbos, muchas veces no es tan fácil tener claro el ángulo de viento y, además, pequeñas variaciones en el rumbo pueden dar lugar a cambios grandes en el ángulo del aparente.
                      En ceñida, está claro que lo que manda son los de grátil de génova y baluma de mayor.
                      Buena proa!
                      • #71
                        Re: Los catavientos
                        Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
                        No nos vas a mantener tu tambien con la curiosidad hasta mañana como Gota ¿no?
                        "El mar nunca pregunta por el tamaño del barco, sino por la talla de su tripulación". (Dennis Conner)
                        • #72
                          Re: Los catavientos
                          Yo se que aqui se habla mucho en condiciones de regata, el cual no es mi caso, pero igual pregunto.
                          En mi caso, y hablando del genova, y no se si lo que hago esta bien ni de donde lo saque, cuando subo la vela o cambio de banda, y cazo la vela hasta que los catavientos mas o menos se emparejen. Eso es correcto o solo suerte de principiante?
                          El carro de escota del genova aun no lo toco.
                          • #73
                            Re: Los catavientos
                            Vaya por delante en que no estoy de acuerdo con lo de que al hablar de trimado de velas se tenga que pensar que si eso vale para regata o no: al que le guste navegar y además de una forma lo más placentera y segura, ha de llevar las velas bien trimadas, esté de regata o no. EPara e que navega solamente por placer (sin tener en cuenta el reloj), hay pocas cosas más placenteras que notar que el barco va como tiene que ir.
                            Y ahora al tema: Creo que en tu caso, tienes la suerte de que el carro lo llevas más o menos donde debes para un rumbo de ceñida,l pero eso ya no será cierto en el momento en que te abras al viento y empieces a soltar escota: dado que la baluma es mucho más larga que el pujamen, al soltar escota la vela se abre más de baluma que de pujamen, lo que hace que adquiera una gran torsión y la parte de arriba se abra más que la de abajo. En consecuencia, si unos catavientos van bien, los otros irán mal perdiendo rendimiento.
                            Por todo el rollo anterior, si quieres llevar la vela bien trimada (aunque no estés regateando ), a la que te abras al viento, deberás adelantar el carro del génova haciendo que el tiro de la escota sea más vertical y pueda igualar las curvas de la baluma y pujamen (catavientos superiores e inferiores moviéndose de forma parecida).
                            Buena proa!
                            • #74
                              Re: Los catavientos
                              Antologico !! En cuanto a verlos de noche encontre un spray de coches amarillo fosforito para las lanitas que los dejaba ver bien. Muchas gracias, Master & Commander
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                              spegne i fuochi piccoli,
                              ma accende quelli grandi
                              • #75
                                Re: Los catavientos
                                Originalmente publicado por matero Ver Mensaje
                                Pensaba que ya lo habiáis deducido... eran catavientos!
                                Moitisier usaba infinidad de cabitos muy ligeros a lo largo de los candeleros/guardamancebos de su "Joshua" (especialmente en proa) de la misma forma que nosotros ponemos los catavientos en los abenques.
                                La gran diferencia es que él, de un simple vistazo, podía "ver" el viento a través del balanceo de varias decenas de cabitos...
                                Agua de valencia by Juan´, since 2009 para todos.
                                Iñaki
