Los catavientos
  • #46
    Re: Los catavientos
    La mayoría llevamos en el back la bandera española y la bandera de clase. Y eso sirve de catavientos
    Llegará el dia en que sabremos más. Y será una pena, porque gozaremos menos veces de aprender tanto.
    Una cerveza de presión para Keith, Mirinda para el de la menta y lo que quieran el resto, que estoy espléndido.
    • #47
      Re: Los catavientos
      comentas de los cataventos en los obenques, y sin embargo no comentas la posibilidad de colocarlos tambien en el backestay...
      Cierto, lo que ocurre es que ya ni pensé en ello, pues en el back llevo el pabellón (pequeño), con lo cual mato dos pájaros de un tiro y es mucho más visible para todo el mundo, principalmente para el caña.
      Buena proa!
      • #48
        Re: Los catavientos
        Je, je Butxeta, me has sacado una eslora mientras escribía la respuesta...
        Pues eso!.
        Buena proa!
        • #49
          Re: Los catavientos
          Fantástico hilo
          Algunos puntos en los que tengo dudas sobre lo que habéis expuesto. Dado el nivel del hilo, para bien mío y mal del foro, lo que expongo serán más errores a corregir que contribuciones útiles para el resto, pero allá voy
          - En mi caso, detecto que estoy en el límite del punteo cuando el cata de barlo del génova comienza a oscilar visiblemente; el de sota me sirve de referencia para ver cuando el borde de ataque entra en pérdida por llevar el génova demasiado cazado, pero no soy capaz de percibir que oscile por el efecto contrario (orzar demasiado). Para esto, ¿No es más evidente la indicación del de barlo?
          - Navegando con vientos tirando a flojos, no puede ser interesante adelantar ligeramente el escotero del génova al tiempo que se amolla ligeramente la escota? De esta manera, podemos dar algo de bolsa a la parte inferior de la vela sin que, como consecuencia de llevar la escota poco cazada, la baluma se nos abra en exceso.
          - En el caso de la mayor, suelo trimar como aquí se ha expuesto: haciendo que el catavientos superior se esconda de vez en cuando, manteniendo el resto de catas "respetando Kutta". Ahora -y por la misma razón que el cata superior ocultándose indica que se está llevando la vela a su límite de mejor rendimiento-, no interesaría que eso también sucediera, aunque en menor medida, con el resto de catavientos, dando a la mayor más torsión hasta el punto de -si es necesario- llevar el carro algo más arriba de barlovento? Especialmente en condiciones de poco viento y mar casi plana, donde la variación de ángulo del aparente en altura es mayor y el reglaje, al estar el mar en calma, es menos crítico
          Rondas
          Avante
          • #50
            Re: Los catavientos
            Según mi parecer:
            Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
            Creo que aquí hay dos problemas que ya los he apuntado en posts anteriores de este mismo hilo y que los dos te llevan al mismo sitio:
            Por lo que dices, solamente llevas un catavientos a cada altura. Es insuficiente y me atrevo a decir que si gobiernas/trimas el barco como dices, pierdes posibilidad de punteo. Mientras el de sota pinta bien, tu dale, Si además llevas en vez de uno, 3 catavientos, seguro podrás apreciar que aunque el primero se ponga nerviosillo y los demás bien, aún estás ganando VMG hacia barlovento.
            Si, por supuesto, pero cuidadín en no ahogar la vela.
            Esta duda ya es totalmente de trimaje de una vela. El carro no tiene porque no poder ir a barlovento (yo lo llevo así en la gran mayoría de ocasiones). Incluso la botavara (cuidadín que aquí ya se está hilando muy fino y eso solo puede servir en algunas ocasiones, en las otras frenas irremediablemente el barco). Lo que no puede ir más allá de crujía nunca es el sable más bajo. Comentar de paso que lo de dar torsión puede ser a veces muy interesante en condiciones con olas.
            Buena proa!
            • #51
              Re: Los catavientos
              Hola Atnem,
              ahora que vuelvo a releer, me doy cuenta de que hablas de lanas intermedias en la mayor, para traveses y portantes, ¿podrías explicar algo más? Que de estás, no tengo ni idea .
              http://albana2.blogspot.com/
              • #52
                Re: Los catavientos
                Como decía antes, si no te cuelgas de una guíndola, ponlos lo más altos que puedas (cuidadín con los equilibrios encima los candeleros ). Lo suyo sería en el 1/3 inferior de la altura del palo.
                Que disfrutes esta tarde.
                Ok. recibido Athem, muchísimas gracías, lo tengo en cuenta y vigilo los equilibrios, aunque al al final Sinera y yo nos decidimos por "catar" las aguas y dejarnos arrastrar al "curry" , jeje.
                Un saludon y buenos vientos
                En la mar, respeto, prudencia y humildad
                • #53
                  Re: Los catavientos
                  Hola cofrade... en el documento ese que has colgado pone...
                  Mnemotécnico: mueve la vela hacia el bailarín.Si baila el de dentro, caza, si baila el de fuera, fila.
                  cierto, pero yo lo completaria, con el movimiento del timon, o sea
                  Mnemotécnico: mueve la vela hacia el bailarín.Si baila el de dentro, caza O ARRIBA, si baila el de fuera, fila U ORZA.
                  Gracias por la aportación Keith, evidentemente cazar o arribar y filar u orzar tienen el mismo efecto/incidencia del viento sobre la vela, no?
                  Como dice Butxeta, al final sabremos mucho y perderemos el gustazo de aprender
                  Una cosa que no entiendo muy bien es la incidencia del viento sobre la mayor. En este simulador, (a mi me parece que esta muy relacionado con el trimaje de la mayor)
                  Si os fijais, se coje más velocidad se colocas la mayor/botavara con unos 20° de incidencia respecto al viento (salvo en empopadas) y curiosamente es cuando parece que la vela menos embolsa. Así lo habia leido en algún libro (poner la vela a 20° del viento aparente), pero en la practica casi siempre se lleva la botavara en crujia.
                  Ya se que llevando la caña enseguida notas la tresión en la pala, y sabes cuando correr el carro, pero es que yo tengo rueda y siendo novatillo me cuesta mucho notarlo.
                  Alguien me puede ilumunar, o me estoy saliendo del hilo
                  "Cria cuervos y.......................tendras más"
                  Anónimo.
                  • #54
                    Re: Los catavientos
                    Extraordinario hilo
                    Bienaventurado el que enseña a los que no sabemos.
                    Vela, vela .... correvuela
                    • #55
                      Re: Los catavientos
                      No me di cuenta de este hilo Menta.. Es buenisimo.
                      • #56
                        Re: Los catavientos
                        Originalmente publicado por Albana Ver Mensaje
                        Hola Atnem,
                        Como decía anteriormente, en ceñida normalmente no indicarán mucho, pues las perturbaciones del palo y/o génova en la parte delantera, son importantes.
                        Sirva como ejemplo un detalle de la foto de mi avatar, ampliada un poco la parte superior. Esa mayor lleva lanitas intermedias (veamos si se ven):
                        Forzando un poco la vista, vemos que los catavientos de la baluma vuelan libremente hacia atrás, como se debe. Sin embargo, los catavientos intermedios, los de la parte de arriba, el primero andan locos los dos (barlo y sota), el segundo, ya vuela bien el de sota. Más abajo, el de sota vuela bien y el de barlo va loco. Como decía en el caso de series en el gratil del génova, eso nos puede servir de indicador de lo que va a pasar antes de que pase. En ese caso (por una vez ) parece que la vela estaba bien trimada para puntear y rendir al máximo.
                        Pero a medida que nos abrimos al viento, las cosas cambian y es cuando (p. ej. en un través) las lanitas intermedias nos pueden ayudar y mucho a observar si llevamos la vela demasiado cazada o con demasiada torsión (frecuente).
                        Ya en vientos más portantes, nos pueden ayudar a ver que disponemos de un buen flujo del viento, lo cual es algo siempre deseable.
                        Buena proa!
                        • #57
                          Re: Los catavientos
                          Irgen santa, lo que me queda que aprender de estos motores ...
                          Magnífico hilo Dr. Menta
                          No cabe duda de que, además de consumir poco, son muy entretenidos de manejar y silenciosos, pero mucho más fácil es meterle mano a un diesel al uso que a las velas
                          Releeré varias veces todo a ver si me voy quedando con la copla, aunque si el maestro hiciera un resúmen, una vez que tome la consistencia suficiente ...
                          Mi tripulante habitual en las regatillas que hacemos en Roquetas, la verdad es que navega casi exclusivamente pendiente de los cataWindes... y de sacar el spi
                          A seguir aprendiendo
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                          • #58
                            Re: Los catavientos
                            http://www.anavre.org
                            Mi flickr
                            http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                            "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                            • #59
                              Re: Los catavientos
                              Tenía esto guardado: http://www.wb-sails.fi/news/95_11_Te...lingtales.html
                              Está en jinglish, pero quizá os sirva de algo.
                              • #60
                                Re: Los catavientos
                                En la parte intermedia de la mayor: nos pueden ayudar en los rumbos de
                                través, en más apopados y en trimados finos
                                Atmen, por este magnifico post, pero tengo que decirte que ni siquiera habia oido nada acerca de los catavientos en la parte intermedia de la mayor, por eso y porque me interesa mucho ¿nos podrias poner alguna foto que delate el sitio donde los tienes puesto?
                                En el caso, casi seguro, de que no dispongas de fotos, ¿te parece un lugar adecuado cerca del ollao del centro del segundo rizo?
                                bueno, tomaros algo.... aunque sea mirindas
