Los catavientos
  • #76
    Re: Los catavientos
    No se me ocurre más palabro que el escribe Malamar: "Antológico".
    Y concretamente, gracias Atnem por compartir tus conocimientos y experiencia así, sin más. Este hilo no es para "leerlo", sino para "estudiarlo".
    • #77
      Re: Los catavientos
      No hay nada que agradecer por lo que a mi respecta, Besuguete: compartir es propio de los que nos gusta la forma de ser del verdadero hombre de mar.
      Además, si a mi me gusta que me expliquen las cosas (soy el eterno preguntón palizas), es lógico que intente aportar algo en lo que creo que pueda.
      Al fin y al cabo, no deja de ser un auténtico egoismo: me meto y hablo solamente en lo que me gusta.
      Espero que sirva a alguien de algo...
      Buena proa!
      • #78
        Re: Los catavientos
        Decía Jacinto Benavente que "el único egoismo aceptable es el de procurar que todos estén bien para estar uno mejor".
        Tú lo que quieres es que aprendamos un poco de una pugnetera vez para que así no aburrirte en las regatas.... ¿eh, pillín?
        Porque podamos disfrutar muchos años de tu "egoismo"
        • #79
          Re: Los catavientos
          que gusto da esta taberna. Aprender un poco es bueno y cuando lo pongamos a prueba y veamos que ganas medio nudito o lo que es mejor, no lo pierdes...Nos acordaremos que hay gente como Atnem y cº que nos hacen disfrutar aún mas
          • #80
            Re: Los catavientos
            chin chin.
            yome pregunto una cosa.
            No tenemos catavientos en la genova, por lo q es dificil hacer ese examen "visual"
            aunq una vez un patron me dijo :
            "Trima las velas por como sientas el barco y no por como las veas"
            ENtonces ¿seria correcto en algun caso llevar algo mas cazado de lo normal o viceversa, si sientes q el varco va mas equilibrado?
            y si hay q hacer esto ¿quiere decir q el juego de velas del barco no esta bien equilibrado?
            el blog del praia
            http://praiagibsea.blogspot.com.es/
            • #81
              Re: Los catavientos
              Muy interesante discusion, gracias por sacar el tema.
              Una cuestion que me pregunto es la distancia de los catavientos al gratil, relacionando esto con la altura a la que van posicionados, relacionar esto con la diferencia de intensidad y o direccion del viento en cubierta y a tope de palo, creo que el angulo de entrada varia con la altura, Twist, torsion etc.
              Y una cosa mas, distancia al gratil para un genova 150, genova 100, o foques de viento, o sea velas mas o menos planas, alguien conoce una regla o proporcion entre distancia al gratil y relacion de aspecto de la vela en cuestion ?
              Gracias Atnem, muy didactico y considerado con la ignorancia ajena, en la que me incluyo.
              Pasarlo bien.
              • #82
                Re: Los catavientos
                Originalmente publicado por macroll Ver Mensaje
                En el post nº 5 de este hilo, ponía unas consideraciones (que no reglas) para la colocación de los catavientos en el génova.
                Lo copio para que no lo tengas que buscar ():
                Lugar de inserción:
                Génova: en el grátil. Lo suyo es dividir el gratil en tres partes. Si sale menos de 5 m., con dos bandas es suficiente.
                Número de catavientos: Bajo mi punto de vista, una sola hebra es insuficiente. Lo suyo son 3 ó 4. de esa forma, podremos utilizar los indicadores mucho mejor.
                Distancia al gratil: si solamente se lleva uno, a unos 30 - 40 cm. Si se llevan 3 o más, el primero a unos 30 y luego los demás a unos 12 cm cada uno.
                Tamaño: si solamente se lleva uno, unos 13 cm. Si se llevan más, unos 7 cm.
                El que la vela esté aún con su forma o ya se haya deformado, no tendría que implicar nada respecto a la colocación. Como mucho, retrasarlos un poco.
                Buena proa!
                • #83
                  Re: Los catavientos
                  Buenas, cofrades.
                  COmo pequeña aportación a este interesantísimo hilo (gracias cofrade Atnem ), os adjunto parte de un artículo, que pudiera ser de interés.
                  Lo traduzco para los que no se manejen con el inglés:
                  "Hace varios años, cuando estaba investigando sobre unas alas más bien delgadas para aviones de caza, me encontré con lo que se conoce como fenómeno de separación de burbuja en el borde de ataque. Según se aumentaba el ángulo de ataque de la superficie sustentadora, el flujo se separaba en el mismo borde de ataque, aunque pronto se volvía a adherir a la superficie superior del ala. Cuando el ángulo de ataque aumentaba más, la longitud de la burbuja aumentaba. Finalmente, cuando el flujo no se podía volver a adherir la burbuja estallaba y se extendía por toda la superficie de sustentación, causando una pérdida generalizada. De pronto, se me ocurrió que esto mismo debía ocurrir en el grátil de un foque. Ese fin de semana pegué 500 pequeños catavientos en mi foque para comprobarlo.
                  Exactamente como predijo la teoría, encontré una pequeña burbuja cuando el barco navegaba ligeramente caído. Al arribar más, la burbuja se hacía más grande. Finalmente, la burbuja estallaba y toda la vela entraba en pérdida. Busqué en la bibliografía náutica, pero no pude encontrar ninguna referencia al fenómeno de separación de burbuja en el borde de ataque. Este fenómeno se trata con más detalle en mis artículos en la revista SAIL y más extensamente en el nuevo libro de Marchaj.
                  La mayor parte de los navegantes tiene unos catavientos situados entre 12 y 18 pulgadas del grátil del foque para saber cuándo la vela entra en pérdida. Sin embargo, esto sólo dice que la vela ya ha entrado en pérdida, cuando ya has arribado demasiado y la has pifiado. Pero ¿qué tal si ponemos una serie de catavientos muy cortos, empezando en el grátil mismo y continuando hasta donde normalmente pondríamos el catavientos largo? Probé esta idea y resultó ser una gran ayuda para mantener el barco en el mejor ángulo de ceñida. No sólo te dice dónde estás entre la condición de flameo y la de pérdida, sino también lo rápido que cambias de una a otra. Si necesitas más potencia para ganar arrancada, simplemente arribas un poco de modo que sólo los dos o tres primeros catavientos flamean, hasta que recuperas velocidad. Observé que hasta un principiante podía aprender a ceñir razonablemente bien con este nuevo sistema de catavientos."
                  Si algún cofrade quiere el artículo completo, no tiene más que pedirlo.
                  • #84
                    Re: Los catavientos
                    Muchas gracias Atnem.
                    Un trabajo impecable.
                    Enhorabuena.
                    • #85
                      Re: Los catavientos
                      Buenas, cofrades
                      A petición de varios cofrades, aquí va el enlace al artículo sobre los catavientos.
                      Y por el mismo precio, tenéis más artículos del mismo autor en:
                      Saludos y buen viento.
                      • #86
                        Re: Los catavientos
                        Buenas, taberna:
                        Hace ya meses repusimos algunos catavientos con lo que teníamos a mano: tela de ¿poliester? "rip-stop" del doble techo de una tienda de campaña, color verde. Unos ocho meses después, y para nuestra sorpresa, el verde sigue tan vivo como el primer día y pintan perfectos.
                        Birras "patós".
                        • #87
                          Re: Los catavientos
                          Atnem, pienso que todo velero va siempre en regata, a ninguno nos gusta que otro velero nos enseñe la popa y todos sacamos pecho al dar alcance a otro velero aunque estén con la tortilla y la bota vino, y sobre todo si son conocidos
                          En lo de disfrutar llevando bien el barco estamos de acuerdo, lo que pasa es que los cruceristas somos mas comodones y con dos ajustes al genova y otros dos a la mayor, queremos que planee y durante mucho tiempo.
                          [quote=Atnem;655929]Vaya por delante en que no estoy de acuerdo con lo de que al hablar de trimado de velas se tenga que pensar que si eso vale para regata o no: al que le guste navegar y además de una forma lo más placentera y segura, ha de llevar las velas bien trimadas, esté de regata o no. EPara e que navega solamente por placer (sin tener en cuenta el reloj), hay pocas cosas más placenteras que notar que el barco va como tiene que ir.
                          • #88
                            Re: Los catavientos
                            hola a todos y unas ...
                            bueno, a mi personalmente me gustan más estos derroteros donde se aporta información técnica que describe los fenómenos ... eso de aplicar recetas es correcto, pero ¿por qué? es la cuestión...
                            gentry en su momento fué un revelde y provocó un estruendo en la comunidad internacional en esto de la vela... sus conclusiones al respecto de cómo se comporta el fluido en el canal que dejan las dos velas fue un verdadero cataclismo...
                            no obstante, como el comportamiento de los fuidos no es lógico en muchas ocasiones, nos seguimos empeñando en dar explicaciones del tipo "efecto venturi en el canal..." o "que si las dos partículas (sota y barlo) tienen que permanecer a la misma altura..." o cosas así, que gentry ya desmontó hace 40 años...
                            aparte de que gentry sigue siendo recomendable su lectura, ahora hay otras publicaciones algo más actualizadas, por ejemplo, marchaj o pierre gutelle ...
                            saludos...
                            • #89
                              Re: Los catavientos
                              Wuenas, y unas .
                              Y si no tenemos tela de spi, que otro material se puede utilizar para los cata de la mayor?
                              ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                              • #90
                                Re: Los catavientos
                                Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                                Wuenas, y unas .
                                Un retal de tela de spi te la darán en cualquier velería.
                                Si no, cinta de video.
                                Buena proa!
