Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Para los curiosos:
    RYA Stability List: http://www.rya.org.uk/SiteCollection...g%20080201.xls
    saludos,
    Polycommander, Erkowit, Urquiola, Andros Patria, Cason, Aegean Sea, Prestige, ...
      No veo el Tornado 31' (Columbia 31)
      Saludetes
        pues siento ser un pelín cenutrio, pero no termino de pillarle el punto a este tema.... pero al ver el Puma 34 (mi barco) lo he releido de nuevo..
        Y no lo he entendido casi nada
        ¿ese ratio del P34 es bueno, muy bueno, regtulo??
        kenzo
        www.boatsecurity.com
        Facebook
          Es excelente Kenzo. Te pongo un ejemplo, es mucho mas seguro tu barco que un Oceanis 44 CC . Su Stix es 34, y tiene 44 pies, deberia de tener al menos 44 de STIX, es decir, no esta bien construido.Recordad, si esta bien construido su STIX debe ser igual al menos que la eslora del barco
          Otro ejemplo el X-482, tiene 48 de STIX, esta OK
          El Oceanis 473 tiene 48, perfecto ( es mi barco)
          El 393, alucina, puntua 43, de puta madre
          El Archambault 40...50 de STIX, pedazo de barco
          El IMX 40, 46 de STIX, pedazo de barco
          Mirad los Hanse
          Cedemont
            Insisto: leeros muy despacio y entendiendo...vais a flipar:http://www.gestenaval.com/index.php?...eral&Itemid=61
            Cedemont
              No es por que sea el mio (pero si), me sorprende que no salgan los feeling, concretamente el 326, , me consta que algunos han cruzado el charco sin problemas, salud
              llamps i rellamps!!!
                Escribe un correo e KIRIE y a ver si te lo mandan
                Cedemont
                  Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                  gracias por la sugerencia pero va a ser que no, les consulte sobre un problema con el timon, de eso hace cinco años y todavia nada de nada, salud
                    Buenas tardes y unas para todos.
                    En este hilo de nuestra inconmensurable Taberna, el Cofrade Guillermogefaell habla del STIX:
                    En el hilo se incluye una hoja de cálculo para estimarlo y unas aclaraciones de los conceptos que se utilizan.
                    Más birras y mi admiración por los sabios
                    El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
                    A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
                      Gracias Cedemont
                      Ahora si lo he entendido!!
                      Me encanta lo que se aprende en esta taberna, Si tuviese mas tiempo me lo leería todo, todo y todo.
                      Facebook
                        Tomaduras de pelo...las precisas
                        Cedemont
                          Estos datos fueron aportados en su día por Guillermo Gefaell (tambien tabernario, aunque se prodiga poco) en el Foro boatdesing.net y da la casualidad de que se refieren al modelo de mi barco.
                          Algo que no sabía cuando llegó a mis manos. Gracias Guillermo.
                          "And now the Wauquiez Gladiateur, with a higher Ballast/Displacement ratio:
                          WAUQUIEZ GLADIATEUR
                          INPUTS
                          Lh = 9,99 m
                          Lwl = 8,30 m
                          Bmax = 3,35 m
                          Bwl = 3,20 m
                          Draught T = 1,80 m
                          Body draught Tc = 0,60 m
                          Moulded depth H = 1,72 m
                          Disp = 5000 kg
                          Ballast = 2200 kg
                          Sail area = 48,36 m2
                          Mast height = 14,89 m
                          Heeling Arm = 6,68 m
                          Power = 18,4 KW
                          OUTPUTS
                          Length/Beam Ratio (2Lwl + Lh)/3B = 2,65
                          Lwl/Bwl Ratio Lwl/Bwl = 2,59
                          Length/Draught Ratio Lh/T = 5,55
                          Beam/Draught Ratio Bmax/T = 1,86
                          WL beam/Body draught Bwl/Tc = 5,33
                          Ballast/Disp Ratio W/Disp = 0,44
                          Displacement/Length Ratio D/L = 243,90
                          Sail Area/Disp. Ratio SA/D = 16,81
                          Sail Area/Wetted surface SA/WS = 2,12
                          Power/ Disp. Ratio HP/D = 2,27 HP/ton
                          Hull speed HSPD = 6,99 Kn
                          Potential Maximum Speed PMS = 7,68 Kn
                          Velocity Ratio VR = 1,10
                          Best motoring speed (1.1) CSPD = 5,74 Kn
                          Capsize Safety Factor CSF = 1,98
                          Motion Comfort Ratio MCR = 24,04
                          Roll Period T = 2,76 Sec
                          Roll Acceleration Acc = 0,11 G's
                          Stability Index SI = 0,82
                          Angle of Vanishing Stability AVS = 125 º
                          Dellenbaugh Angle DA = 16,86 º (14 kn wind)
                          Wind pressure coefficient WPC = 1,25
                          Estimated STIX 41,89
                          Cheers.
                          __________________
                          Guillermo Gefaell
                          Motorsailers & Motorsailing
                          Banjer 37 Motorsailer Club
                          Resulta que, por casualidad, tengo un barco que se puede considerar "oceánico con sobresaliente" por diseño, aunque, para que lo siga siendo deberá estar todo en perfectísimas condiciones, incluído el patrón y tripulación,
                          La página de Guillermo ya la conocía y es my interesante, además de instructiva.
                          José
                          Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                          Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                            Mirad los Hanse
                            Me parece un tema bastante interesante este del STIX, pero de ahi a afirmar que un Puma es mas seguro que un Oceanis 44cc, creo que te has colao un rato.
                            Que Bavaria no quiera aportar sus datos, me parece correcto,no estan obligados a hacerlo, cada barco se vende con una certificacion y categoria que es lo importante, y eso querido amigo, lo aportan todos los fabricantes por ley, con el certificado Ce y el certificado de construccion ( Bavaria incluido), dar a entender entre lineas que Bavaria da los datos para el STIX, porque no son seguros......... me parece un tanto atrevido por tu parte.
                            Yo tengo un Hanse 400 , y precisamente cuando las condiciones se ponen duras es un barco superseguro, estable y rapido. ( claro coño, es que tengo un IRC STIX de 43) No se porque decias aquello de mirad los Hanse.......... a lo mejor es que no son seguros.
                            Supongo que Judel/Vrodlik( que diseñan todos los Hanse) se salto la clase del STIX cuando estudiaban ingenieria naval....................
                            A pesar de todo me parece un tema bastante interesante e ilustrativo, pero dar a entender que si un barco no tiene al menos su STIX en pies, no es un barco bien construido o seguro, me parece un tanto frivolo.
                            Al dia de hoy, pones a un Beneteau como el tuyo, un bavaria como el de Buxeta , un jeanneau, un X y un Hanse como el mio (todos categoria A), navegando con olas de 4 metros y un temporal de levante por la proa digamos navegando de Chipiona a Rota, y la gran diferencia de seguridad o no de estos barcos, sera minima, la diferencia la marcaran las tripulaciones, estado del barco, trimado de velas y jarcia...etc.
                            De verdad crees que el STIX es tan importante?
                            Saludos y birras para todos
                            Optisail
                            Hanse 400 Dk, ESP-9372
                            Editado por última vez por Optisail; 08/10/2009, 23:07:32.
                              No sé si la pregunta es pertinente o no, pero sólo la altura de las olas, no sé, si son muy amplias es una cosa, si entre crestas hay menos distancia, la cosa cambia (olas atlánticas Vs mediterráneas). A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero remontar una ola amplia es una cosa, y una corta pero alta, es otra.
                              Saludetes
                                El numeral STIX es algo empirico y objetivo que nos orienta sobre la capacidad marinera del barco.
                                Una castaña es como una coctelera de fatidicas combinaciones de elementos a los que se puede ver el barco sometido en un momento dado...
                                Despues esta el factor humano, incluso hay quienes hablan de la suerte de no ser arrollado por rompientes etc..
                                En mi opinión el STIX ,siendo importante, no es el unico factor que determinara que nuestro barco regrese a puerto.
                                LORDRAKE
                                El GRAN AZUL
