Antena VHF Slim Jim
  • Bricobarco Antena VHF Slim Jim
    Buenos días,
    Para trastear con la radio vieja que quité del barco para poner la de LSD-DSC, estuve indagando sobre cómo hacer una antena de apaño, y no recuerdo bien si en el foro, o en Google, encontré información sobre una bricoantena, la Slim-Jim.
    Sencilla, tan sencilla que pensé que no funcionaría muy bien o que tendría que hacerse con mucha precisión. Pero que ya vereis que no.
    Encontré un alambre que parecía adecuado, y sin mucha esperanza, en un rato que tenía libre...cuatro dobleces, las medidas “más o menos”, un cable de antena que tenía de la instalación de la tele, la malla conectada a un lado, el vivo al otro, y todo en plan provisional, sin conectores ni nada, solo quería ver si eso podía funcionar y ¡tachan!
    Acojonante, funciona!
    Recibo alto y claro a Salvamento Marítimo, prácticos, e incluso a muchos por el 9, y eso que estaba entre edificios, “tapado” el mar por una colina, y a nivel del suelo!
    Y comprobé con SM que también me recibían ellos.
    Os pongo unas fotos del trasto, para que veáis con que poco se puede hacer una antena. Como pensaba que no iba a funcionar no hice fotos paso a paso, pero es tán fácil que no hace falta
    El bicho "acabado". Mide algo menos de 2m:
    Y un detalle de la conexión. Directamente al alambre con unos conectores eléctricos (sobra la mitad de cada uno). La brida y la cinta aislante son solo para que el cable no arranque las conexiones al moverla
    Y una imagen de la zona "partida" donde se puede apreciar la meticulosidad del trabajo y la calidad de los componentes (Ojo, que cada tramo tiene su medida específica y distancias que hay que respetar "mas o menos")
    Ahora no encuentro el documento donde detalla la construcción (si no lo encuentro ya lo escanearé), pero poniendo “antena Slim Jim” en Google salen varias hojas explicando cómo hacerla, algunas incluso con mejor pinta.
    En la que tengo incluso hablan de hacer una versión nautica metiéndola en un tubo de PVC.
    Edito porque he encontrado el link de donde lo saqué yo:
    Que os aproveche!
    Cambio y corto!
    Edu
    Editado por última vez por Edu; 17/05/2010, 10:43:04.
    Re: Antena VHF Slim Jim
    Kontxo.... pues esto está que muy bien.....
    Sólo en pensar que lo puedes hacer mas o menos si te quedas sin antena en el barco..... o por lo menos saber que se puede hacer.....
    Una ronda elegante para ti....
      Gracias por esas ronda.
      Pues sí, viendo lo fácil que es...aunque no creo que sea normal llevar a bordo 3,10m de alambre galvanizado de ese espesor...aunque no deja de tener mil aplicaciones de emergencia.
      Preguntas:
      ¿funcionaría con alambre inox?
      ¿en que medida el espesor del alambre es importante?
      ¿y con cable, por ejemplo los guardamancebos?
      Unos pintxos para acompañar, que me toca ronda a mi y ya es buena hora...
      Edu
        Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
        Preguntas:
        Edu
        Kontxo...otra muy buena idea lo del guardamacebos.... supongo que el truco está en que el circuito no esté cerrado...... y que la longitud sea la adecuada... a mas longitud mejor emisión-recepción bueno si desarbolas y pierdes la antena es una obción.....mejor que quedarte con los brazos cruzados.... dáte cuenta que por múcho que le des al botón rojo, sin antena nadié vendrá.. vamos que sin antena no hay paraiso... un a saludo y otra ronda.....
          Yo entiendo que la longitud del cacharro va en función de la longitud de onda, y por tanto, al menos en este caso, cuanto mas largo no es mejor
          Pero es solo "intuición masculina"
          Seguro que algunos de esos pirados de las ondas nos lo aclara en un voleo.
          Edu
            es que ya me lo dice mi mujer....
            que si´`empre pienso como un hombre...
              Desde hace dos años llevo una de autoconstruccion en mi barco y garantizo que tienen mejor prestacion que otra "nautica" de 50 euros.
              Precio de la que me construi 10 euros
                Las medidas difieren un poco, pero el concepto es exactamente el mismo. Pero todavía más fácil que la que he hecho yo!
                Porque lo "complicado" era doblar el alambre galvanizado en ángulos rectos (así ha quedado) y mantener la medida. Con hilo de cobre de 1mm está chupado.
                Gracias por la aportación.
                Edu
                  Cofrade Borrasca: Como se ha roto la antena del VHF estoy interesado en hacer una como la que tu tienes. Despues de ver el croquis, tengo algunas dudas, que me gustarìa me aclararas. 1º El hilo de 1 mm. de diametro es rigido o trenzado.2ºComo has sujetado el hilo al palo de escoba. 3ºSe supone que el palo de escoba es de madera, y supongo que habrà que empalmar dos palos, ya que estos palos miden 1,20 metros. 4ºLos palos de madera de los chinos tienen un diametro de 22 mm. y en el croquis se entiende que van dentro de un tubo de PVC de 19 mm. o sea, no entra. 5º El cable con su conector y que va a la emisora es de tipo TV o de antenas VHF.
                  Como quiero ponerme manos a la obra rapidamente, te ruego me respondas a mis dudas. Recibe un saludo de Grankajuma
                    Originalmente publicado por Grankajuma Ver Mensaje
                    El hilo de cobre es rigido y se puede obtener de cable de la luz normal
                    El hilo de cobre rigido, va plegado y atado con cinta aislante en un tubo de pvc de 19 mm, de los utilizados para instalaciones electricas. El llamarle palo de escoba es porque se puede sustituir con una madera de longitud adecuada.
                    El hilo atraviesa ese tubo tanto arriba como abajo. Por el centro de este tubo sacaremos el cable RG50 (cable de antena).
                    Todo eso va dentro de otro tubo de PVC pero esta vez es de los utilizados en fontaneria de 25 mm de diametro interior o lo que encuentres, por supuesto el conjunto lleva dos tapones de la misma tuberia y sellados con silicona.
                      cuidado con la adaptación de impedancias, si pensais trasmitir con esas antenas. Hay que utilizar el cable de antena adecuado (RG58, RG213, u otros) y el punto de alimentación de la antena es importante...
                        Gracias por la aportación Rafa,
                        ¿Por qué es importante el cable? Yo conecte la "antena" esa con unos 5 m de cable de antena de TV que tenía por casa, y recibo bien, y me recibían, esto no tan bien, pero la radio está cascadilla y los contactos estaban de aquella maner (sin conector).
                        Por aprender, ¿Qué es lo que puede pasar y porqué? (en plan de andar por casa...por favor)
                        Edu
                          Edu
                          Tienes que poner cable antena de 50 ohmios. recibir recibiras pero al emitir tendrás un monton de estacionarias ROE que retornan a los transistores de salida de la emisora que se calentarán y acabarán fundiendose.
                          Todo el circuito de antena, cable incluido tiene que estar en resonancia con la frecuencia de transmisión para reducir las estacionarias al mínimo.
                          Ojito con los experimentos que acabaras quemando la etqapa de salida de tu emisora.
                            Gracias Wiper,
                            Creo que entiendo el concepto. En mi caso no es problema, porque la radio con la que pruebo está hecha unos zorros y no he querido ni regalarla, pero es bueno tenerlo en cuenta.
                            Miraré de cuantos ohmios es el cable, o RG58 o RG213 que dice rafauskiv o RG50 que dice Borrasca
                            Edu
                              He montado la antena Slim Jim tal y como lo ha explicado Edu. La he instalado en la terraza de mi casa que esta a unos 300 metros del mar. Mi sorpresa ha sido increible, nada mas conectarla empeze a oir conversaciones entre pescadores y puertos que no habia captado nunca, asi que nervioso pulsè en micro y sorpresa, entrè en la rueda de los pescadores, me oian perfectamente alto y claro, como yo a ellos, les preguntè donde se encontraban y me respondieron en el cabo de Palos, que està a mas de 25 millas de mi casa, algo espectacular. Tambien escuche un control desde el puerto Tomas Maestre y cuando me identifique, me dijo "alto y claro". Inmediatamente fui a comprar los tubos de PVC para construirme la antena del amigo Borrasca. Cuando la tenga montada en mi barco os contarè el resultado. Saludos y hasta la proxima.
