Antena VHF Slim Jim
    Re: Antena VHF Slim Jim
    Originalmente publicado por Grankajuma Ver Mensaje
    He montado la antena Slim Jim tal y como lo ha explicado Edu. La he instalado en la terraza de mi casa que esta a unos 300 metros del mar. Mi sorpresa ha sido increible, nada mas conectarla empeze a oir conversaciones entre pescadores y puertos que no habia captado nunca, asi que nervioso pulsè en micro y sorpresa, entrè en la rueda de los pescadores, me oian perfectamente alto y claro, como yo a ellos, les preguntè donde se encontraban y me respondieron en el cabo de Palos, que està a mas de 25 millas de mi casa, algo espectacular. Tambien escuche un control desde el puerto Tomas Maestre y cuando me identifique, me dijo "alto y claro". Inmediatamente fui a comprar los tubos de PVC para construirme la antena del amigo Borrasca. Cuando la tenga montada en mi barco os contarè el resultado. Saludos y hasta la proxima.
    Por favor ,si puedes pon fotos paso a paso para que nos sirva a los mas torpes.
      Originalmente publicado por wiper Ver Mensaje
      Tienes que poner cable antena de 50 ohmios. recibir recibiras pero al emitir tendrás un monton de estacionarias ROE que retornan a los transistores de salida de la emisora que se calentarán y acabarán fundiendose.
      Todo el circuito de antena, cable incluido tiene que estar en resonancia con la frecuencia de transmisión para reducir las estacionarias al mínimo.
      Ojito con los experimentos que acabaras quemando la etqapa de salida de tu emisora.
      Saludos Wiper. Con relación al asunto de los ohmios, para este tipo de antena valdría un cable de 75 ohmios?. Es el habitual que se utiiza para la tv por satélite.
        Desde hace dos años llevo una de autoconstruccion en mi barco y garantizo que tienen mejor prestacion que otra "nautica" de 50 euros.
        Precio de la que me construi 10 euros
        Cofrade Borrasca, se agradece tu aportación. Precísamente ahora iba a comprar una antena y voy a copiar la tuya.
        Supongo que en su día calculaste las medidas en función de la frecuencia y longitud de onda del VHF, y por eso te sale algo más corta que la Slim Jim del cofrade Edu, que es para 144 Mhz. No se si influye mucho o poco el hacerla de una medida u otra, aunque por los excelentes comentarios de los cofrades parece que la medida no influye mucho para tener buena recepción. Agradecería vuestros comentarios.
        Saludos y ronda para todos.
          Esta ajustada no a 144MHz sino a las frecuencia maritimas.
          Pero todo hay que decirlo yo tambien brujuelee por el "internete" y hay muchos diseños de ese tipo de antena.
          Ojo lo importante no es recibir sino poder trasmitir y para eso la antena tiene que estar dea acorde con la frecuencia de emision, de otro modo quemas el equipo
          Editado por última vez por BORRASCA; 24/05/2010, 21:02:09.
            Como os comunicaba en mi post anterior, ya me he construido la antena del amigo Borrasca. Me he ceñido exactamente a las medidas de su croquis y el resultado ha sido fabuloso ya que recibo y emito sin ningun tipo de ruido y a distancias muy superiores a las que recibia con la antena nautica que me costo 50 euros y se rompio y ademas la llevaba en el tope del palo. Esta nueva antena la he sujetado al balcon de popa y la he construido de la siguiente manera: Adquiri en un Brico un tubo de PVC de 20 mm. de los que se usa en electricidad y sujete en el el hilo rigido. Despues de soldar el vivo y la malla pase el cable de antena por el interior del tubo y lo saque por abajo. Debo decir que los tubos tienen un largo de 2,40 metros. Todo ello lo introduje en otro tubo de PVC de 30 mm. , soldè el conector, lo enchufè en la emisora y funciono a la primera. Los tubos 5,4 euros, el hilo rigido 0,35 euros, el conector 3 euros y 5 metros de cable de antena 2 euros. Total de la antena 10,75 euros. Animaros que merece la pena. Saludos
              Mañana mismo estoy comprando el material. Ya os contaré el resultado.
              Gracias por vuestras aportaciones.
                Hola Amigos,
                Aquí les paso la página para el cálculo, yo reemplacé la del mástil por una Slim Jim y el cambio fue total!!!!!
                Ahora puse otra en popa para la segunda estacion.
                La medida del cañito es como el de las viejas antenas de TV, y si lo haces en cobre, es un poco mejor.
                Tengan en cuenta que la antena de 5/8 no es la gran solución a las comunicaciones, el circuito de la bobina te chupa la mitad de la potencia a costo de bajar la roe!!!!
                Dejo la inquietud y una ronda para todos..
                Como no sabían que era imposible, lo hicieron.
                  hola cofrades
                  voy a explicar unos pequeños datos referentes a las antenas
                  de cualquier emisora
                  otros cofrades radiopitas, podran mejoror estos datos,
                  intentare ser conciso
                  en recepcion, casi cualquier antena sirve, pero en emision
                  es muy importante respetar la impedancia del sistema
                  porque?
                  cuando emitimos una señal radioelectrica, esta sale del equipo,
                  viaje por el cable apantallado (coaxial) y es a partir del momento
                  que se acaba este, cuando empieza realmente la emision
                  las ondas recorren la superficie externa de la antena, y saltan al aire
                  esta es la teoria , en la practica, dicha antena debe tener un
                  tamaño fisico igual a la longitud de onda de la frecuencia de emision
                  tambien sirven multiplos y submultiplos de dicha longitud de onda.
                  ejemplo
                  en la conocida CB (citicen band) la frecuencia media (varia en cada canal)
                  es de 27 mhz (megaherzios) que equivalen a una longitud de onda de
                  11 metros, os imaginais un coche con una antena de 11 metros?
                  por lo que se pueden acortar en tamaños submultiplos de dichos 11m
                  media onda, 7 octavos , etc
                  en la banda marina, es de 145 megaherzios, y su longitus de onda
                  de algo menos de 2 metros (mas cortita)
                  si la antena no fuera del tamaño idoneo, o el cable no
                  fuera coaxial de 50 homnios (especifico para emision)
                  las ondas no saltan al aire todas, y regresan por el cable
                  a la emisora, (ondas estacionarias R.O.E.) y
                  segun este "regreso" dañaran los transistores de salida (potencia)
                  de la emisora.
                  por lo que
                  prohibido usar cables de TV, de audio, o de video compuesto.
                  no tienen la impedancia adecuada y producen muchas estacionarias.
                  es verdad que existen adaptadores de antenas y se solventa el
                  problema del retorno, pero la emision es imperfecta
                  y al aire solo salta una proporcion de la potencia que tenemos
                  con lo que no llegamos tan lejos.
                  Como detalle comento que en teoria
                  a cada canal le corresponde una frecuencia, por lo tanto
                  una longitud de onda- tamaño de antena diferente
                  no os preocupeis, porque los equipos tienen una cierta tolerancia
                  y en las antenas de VHF no es un tema tancritico (la longitud)
                  el cable de antena es basico.
                  perdonad la chapa
                  cuidaros
                    Originalmente publicado por Fase2 Ver Mensaje
                    Absolutamente cierto, y otra particularidad por la que es más eficaz la Slim Jim respecto a la de 5/8 es el diagrama de radiación. La Slim Jim radia la señal prácticamente paralela al suelo, al contrario de como lo hace la de 5/8, que es hacia arriba. Con esto, a igualdad de potencias y ROE, la señal transmitida por la Slim Jim tendrá más alcance al llegar paralela al suelo más lejos, donde la señal de la de 5/8 ya se habrá elevado al éter, perdiendo potencia al llegar a una antena receptora situada sobre una embarcación o edificación.
                    Hace muchos años me fabriqué una a partir de las indicaciones de un libro que todavía conservo, y los resultados fueron sorprendentes desde el primer momento, una ROE de 1,2:1 en prácticamente toda la banda. La hice con un trozo de línea paralela de transmisión negra, sobre una madera y enfundada en un tubo de PVC. Posiblemente la mejor antena que he tenido.
                    "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
                      Bueno, he tardado mucho en contruir e instalar mi antena según el . esquema del cofrade Borrasca pero el resultado ha merecido la pena. Estuve haciendo pruebas y tanto la transmisión como la recepción es perfecta.
                        Originalmente publicado por JFR Ver Mensaje
                        Me alegro de que te sirviese mi brico
                          Me parece un hilo interesantísimo. Voy a ponerme manos a la obra con la Slim Jim. Tengo un par de dudas:
                          El croquis no deja dudas, las medidas del croquis de Borrasca salen de aplicar 156,80 MHz (Canal 16) a la calculadora del link MOUKD.
                          1) ¿ donde sale la sección del conductor en función del material ?
                          Acero Galvanizado 3 mm / Aluminio 6 mm / Cobre 1 mm
                          Estos cálculos deben ser muy precisos para no cargarnos la emisora
                          2) El tema estructural ¿ cada uno puede solucionarlo como mejor estime ? Supongo que salvo las dimensiones del conductor, el material y el punto de conexión, lo demás ya puede ser de cosecha propia, siempre que no sean metales lo que se utilice.
                            Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                            Bueno, supongo que es un poco tarde para contestarte pero ultimamente he estado alejado del foro por asuntos laborales.
                            En mi caso he utilizado hilo rígido de cobre de 1 mm y el soporte que he utilizado ha sido una barra de madera para cortinas de diámetro 19 mm, creo recordar. El hilo de cobre lo fijé a la barra con cinta americana. Las uniones entre cobre y cable de antena con soldadura de estaño. Finálmente el conjunto lo introduje dentro de un tubo PVC 32 con su tapón arriba. Luego el tubo lo puedes decorar para que no se vea ese gris de PVC tan poco marinero. Si me acuerdo hago unas fotos y las subo para que veas como me ha quedado. Este fin de semana la he utilizado y va de maravilla.
                            Rondas y saludos.
                              Sres. Buenas noches! Unas para todos!
                              La antena es una variante da antena J. Puede si ser utilizada con liñas de transmición de diversas impedancias. Siendo que la típico es alimentación de 50 ohms. Eso no significa que no pueda ser utilizado liña de 75 de 300 ohmos. El diámetro del hilo no llega ser critico desde que no se exagere en las medidas, o sea hasta unos 4 mm, no hay problema. La ideal es después de hacer la construcción colocar un medidor de ondas estacionarias, para hacer el ajuste final. No se a que se refieren con una antena de " 50 " pero si es una antena náutica vertical simples de 1/4 de onda esta, es antena es un poco mejor, ya que hay una ventaja en el lóbulo de irradiación.
                              Si puedo voy a pasar añadir una pagina ( scan del ARRL antena Book) que da mas detalles de construcción y ajustes, inclusive con la variación marítima de la típica antena J. Cuidado la antena para VHF marítimo es 150 Mhz.
                              Otra ronda
                              MMSI 205801910 Call OR8019
                              Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                                Estoy con las paginas de la publicación en formato jpg. Quien tenga interes le puedo mandar un privado con los anexos.
