Antena VHF Slim Jim
  • #61
    Re: Antena VHF Slim Jim
    En tubo de Aluminio de 6 mm queda guapísima la Antena
    Peero con la de tubo de PVC me parece que amarramos mejor la estanqueidad y es más sencilla
    • #62
      Me parece que el tubo de PVC ... mejor Blanco
      • #63
        Yo lo que les veo es que son un poco largas.
        No se si el hilo se prodria enrollar como un muelle.
        • #64
          Creo que eso fue lo que hice para reparar la Banten, abrí un agujero para acceder al interior de la antena, vi que contenia una lamina de plastico al lo largo de la antena y a esta había como dos cintas metalicas que recorrín los bordes , vi dos puntos de soldadura y por conjeturas soldé la malla a uno y el vivo al otro lado en estas cintas metalicas. pero los de Banten dicen que la antena es antena dipolo, de todsas manera viendo por encima se parecen muchas. sobre todo la "dipolo plegado" .
          Lo que viste si no me equivoco fue una antena de cavles de 400 Ohms, ese cable se usaba antes en los televisores
          De todas forma el mundo de las antenas es infinito es sus tipos
          • #65
            Era, es, o lo que queda, una Banten Spark DB/3/18, creo, que le dicen dipolo.
            fue como experimento, y funcionó. Interesante desde luego, pero muchos conocimientos tecnicos. es todo un mundo , digo.
            • #66
              mi impresión ... ejque ... Marconi era un Troglodita
              Porque al fin y al cabo esto de la Antena Zepelin, Jota o Slim Jim ... viene siendo un Monopolo que gracias a un dipolo es un Monopolo como Hertz y dios mandan
              • #67
                Peero que no se me molesten los italianos
                Cables y conectores de los señores Messi y Paoloni
                De 7 para el VHF en la popa parece suficiente
                Y al AIS ... el de 10
                Messi y Paoloni
                • #68
                  Pride of Bilbao
                  Orgullo de Bilbao es/era un Ferry de mil quinientos pasajeros el más grande de la naviera no me acuerdo que se llevó por delante a tres chavales de 36 años que navegaban en un velerito de 25 pies de eslora
                  -veo una lucecita, dijo el serviola (?)
                  -cómo, dijo el segundo de abordo
                  -veo una verde y una roja a unos 300 metros a proa a estribor, debe ser ... un pequeño velero
                  El segundo de a bordo se abalanzó sobre la palanquita del piloto automático metió todo el timón a babor ... Y luego rectificó pensando con razón en la popa
                  Y el pequeño velerito se hundió
                  Total
                  Las luces del siglo pasado no se ven
                  Necesitamos una LED de 2,5 watios
                  Aquí hay una calculadora para traducir de "Lumens" a "Candelas'
                  Herramienta para el calculo automatico de Lumen a candela, ejemplos, comparacion y explicaion de diferencia, conversion paso a paso.
                  Hay luces de Aviación que llevan los Parapentes de 6 Mil (!) Lumens; pero con 250 Lumens y suponiendo 360 grados ... obtenemos unas 20 "candelas", y con unas 15 "candelas" llegamos a 3 millas
                  Peeero ... ahora el problema ejque el LED es un magnífico emisor ... Y los cables una magnífica ... Antena
                  Jo er, solo son tres piezas del Rompecabezas: VHF, AIS y la Luz ... Y, sin embargo, es un enredo considerable
                  • #69
                    Aquí vemos por un lado la luz "homologada" y, por otro lado, la bombilla que se ve, de 5 (!) watios y 400 "Lumens", que se compra en los chinos, que por 10 euros te dan dos, y una de las dos funciona, y la Guardia Civil te pone una receta de 200 euros, dicen
                    Total, que Bombillas haberlas las hay, y además las últimas van dentro de "gel de silicona"
                    La cuestión es cómo encajar las tres piezas: VHF, AIS y Luz LED y minimizar la emisión de los cables que alimentan el LED
                    Tal vez ... separar todo lo posible el AIS del LED (si la Luz va arriba, el AIS abajo, y al revés: si el AIS va arriba el LED va abajo) ... Y tal vez alimentar el LED con 'cable trenzado (y encima) apantallado' (?)
                    • #70
                      Aquí dicen que tienen "cable trenzado (y encima) apantallado"
                      • #71
                        'Hella Marine' me pedía 120 Euros
                        • #72
                          El Aparejo en cobre de 2 mm ... consta de una Antena de media (1/2) longitud de onda ... Y un transformador de impedancia de 1/4 de onda, y el transformador de impedancia va plegado para anular su ruido y dejar sola a la Antena de media onda emitiendo
                          Hilo Largo: 1364 mm
                          Hilo corto: 454 mm
                          Distancia entre las soldaduras: 90 mm
                          • #73
                            De esta Antena ... "Zepelin", "Zepp", "Slim Jim", "palitroque en J" ... hay un puñado de calculadoras y esta es bonita:
                            • #74
                              En la Calculadora De lúmenes a Candelas ...
                              Me parece razonable suponer 360 grados pues las luces de navegación no son linternas y enfocar enfocan más bien poco
                              Y De Candelas a Millas pues más o menos la idea es esa curvita de arriba: para que se nos vea a 6 millas necesitaríamos tal vez 120 imposibles Candelas, pero para que se nos vea a 3 millas se puede conseguir con tal vez unas 15 Candelas
                              Aquí vemos, si se ve, cifras típicas del siglo pasado
                              Así con 12 watios la luz blanca se vería a 3 millas y la roja y verde a 1 milla
                              Hay que temer para empezar que estas cifras son optimistas y luego, encima, la luz se oscurece con el paso del tiempo
                              Y esto explica por qué "Pride of Bilbao", el tremendo ferry "Orgullo de Bilbao" no viera al velerito hasta que estaba prácticamente encima
                              Editado por última vez por U25pies; 21/11/2023, 23:00:23.
                              • #75
                                Zepp-Puma 2.0
                                En cable de cobre pelado de 2 mm de Diámetro
                                Detalle
                                La separación es de unos 20 mm, en las Calculadoras suele salir unos 40 porque están pensadas para tubo de cobre o tubo de aluminio
                                La señal de la emisora va soldada al hilo Largo y la pantalla/camisa del cable coaxial va soldada al hilo Corto
                                Las soldaduras van a 35 mm para que la distancia entre las soldaduras sume 90 mm, claro los chavales con la calculadora al doblar el tubo les sale 4 centímetros de menos y/o 4 centímetros de más entre soldaduras: ver el dibujo arriba del tinglado desplegado: al doblar faltan o sobran centímetros
                                El cable coaxial pasa por dos Ferritas de niquel-zinc para que la camisa/pantalla no monte una antena a lo largo del cable que va para la emisora
