Antena VHF Slim Jim
  • #76
    Re: Antena VHF Slim Jim
    (Juego de machos-hembras para Walkie Talkei)
    Para ya comprobar ya jugar con la Antena con comodidad ... Enchufamos la Antena a un Walkie
    • #77
      Para la "Zepp-Puma 2.0" en cable de cobre pelado de 2 mm de Diámetro el Tubo de PVC de 20 que va dentro nos viene bien ... Pero el Tubo de fuera me parece que debe ser el de 32
      • #78
        (Precio por Tubo de 3 metros)
        Pues no, me parece que el que va dentro sería el de 16 y el de fuera el de 32, creo, porque vaya enredo con el diámetro interior y exterior; pero en cualquier caso la idea se entiende de esta Antena "Zepelin", "Zep", "Palitroque en Jota", "Slim Jim"
        Un Monopolo que gracias a un Dipolo es un Monopolo como Hertz y dios mandan
        • #79
          Intento de explicar la Antena "Zepelin"
          Queremos hacer Ola en la piscina
          Hacemos olitas-Ondas empujando y chupando electrones pa rriba y pa bajo con ritmo: una corriente Alterna
          La Antena está alimentada por abajo
          La Resistencia (R) de la Antena (como hilo conductor de cobre de unos 90 cm) es poquísima; y encima no nos interesa porque es un Hilo que no conduce a ningún lado y mira al cielo abierto
          Lo que nos interesa es la resistencia dinámica (X): la resistencia que opone el hilo al juego pa rriba y pa bajo que le queremos meter empujando y chupando electrones
          Para facilitar el trabajo de la Antena, para además encajar la "impedancia" (Z) entre la Antena y el Cable Coaxial, y para rematar la faena que el transformador de impedancia que alimenta la Antena no emita por su cuenta, pues va con un ingenioso pliegue de corrientes opuestas
          • #80
            La Antena Z
            Como hilo Conductor la Resistencia (R) es bajísima: números de la "impedancia" (Z) abajo en la imagen; pero el hilo se cabrea un montón ("reactancia") al menearle los electrones pa rriba y pa bajo, corriente y contracorriente
            • #81
              Visto de otra forma
              Cuando la Emisora ... tira, jala, de los electrones pa bajo (creando carga positiva arriba) ... Pues entonces los electrones tienen un buen camino de salida por la camisa del cable coaxial
              Podríamos decir que es un Monopolo con una 'toma de tierra' cojonuda
              • #82
                Véase en Wikipedia un contraste
                La Antena Dipolo
                https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dipolo_(antena))
                Está escrito parece con interés e incluso digamos entusiasmo si lo comparamos con el seco texto que encontramos en Monopolo Vertical
                Claro, el Monopolo funciona bien porque lo vemos en gigantescas Antenas y en diminutas antenas encima de por ejemplo el techo metálico de un vehículo
                Pero la afición siempre ha sospechado que hay algo raro en el Monopolo de Marconi
                • #83
                  El invento
                  El invento nace en 1909 en globos y Zepelines, pues resulta que con la 'toma de tierra' enchufada en el mismo Globo lleno de Gas ... En fin, no sabemos cuántos pilotos y sus aeronaves salieron ardiendo
                  Es una Antena encima de una sección que permite encajar bien la Antena con el Cable
                  • #84
                    Y a partir de la Antena Zepelin surgieron variantes
                    • #85
                      En realidad deberíamos remontarnos al sargento trompetista John Shore que inventó el Diapasón
                      Y de ahí pasar a su análogo eléctrico electrónico
                      En fin, esto es un enredo de narices para volverse loco; pero la cosa ejque ... es una pedazo de Antena cojonuda
                      • #86
                        Que una Antena de 120 Euros sea un trozo de acero y en la base una bobina y poco más, 2 Euros en total, pues es lo de menos, pues yo quiero por un lado comprender estos enigmas científicos y por otro lado cacharrear
                        Esto, sin embargo, se entiende bien y sirve para descansar la mente con algo simple y nítido
                        El chaval polaco en el Cabo de Hornos que casi pierde el Mástil, avería tremenda
                        -A quién cohones se le ocurrió el rito supersticioso de agujerear el Palo
                        • #87
                          Porque, claro
                          Riesgo = Incertidumbre x Peligro
                          Y hay que pensar, por un lado, en la mayor o menos probabilidad de que un suceso adverso ocurra ... Y ... por otro lado hay que pensar en las consecuencias
                          Que se te venga el Palo/Mástil abajo en el mismísimo "fucking" Cabo de Hornos por seguir una superstición ... Es decir algo que ha quedado en la mente de la gente y que ya nadie recuerda de dónde vino
                          • #88
                            La Antena propiamente dicha va encima de un Diapasón que es además un Transformador de Impedancia (Z)
                            Al hacerle un corto circuito en la base se va al carajo la Reactancia (X) de la impedancia (Z) y nos quedamos con una pequeña resistencia eléctrica (R) como en un circuito de corriente continua, de tal forma que la emisora lo mueve con facilidad y el transformador así corto circuitado es muy potente
                            En la imagen de la izquierda el signo es de multiplicación
                            Editado por última vez por U25pies; 23/11/2023, 12:55:52.
                            • #89
                              Dejemos de lado la enredada metafísica del invento y sus arcanos insondables ... Y ... Vamos a los Números
                              Con dos cables de cobre pelado de 2 mm de diámetro y 1 milimetro de radio ... separados sus centros unos 18-20 milímetros ... construimos un Transformador de Impedancia con una 'Z' de unos 350 Ohmios ... que nos baja la Impedancia de la Atena (de unos 1175 Ohmios) y nos la deja en unos digamos bonitos y manejables 100 Ohmios
                              Pues ya está la cosa bien cerca de los 50 Ohmios de la Emisora
                              Y ahora el enredo del ajuste fino de dónde carajo hacer las soldaduras
                              La cosa estará en algún lugar entre 45 mm y 25 mm
                              Por eso pienso que es razonable apostar por 35 mm y a lo mejor hacemos diana o a lo peor se quedará tal vez quizá en 75 Ohmios que eso ya ni lo nota el usuario
                              • #90
                                En un petrolero la Antena VHF puede ser del tipo que enfoca a lo lejos
                                Peero en un velero no porque Escora y entonces la Antena enfoca al cielo
                                Así las Antenas pa veleros y veleritos son del tipo 3-2-1 que la emisión es más o menos una esfera salvo hacia el Zenit
                                Quiero decir que la cosa en la práctica viene siendo: Conectores (si les entra agüita o no) el Cable si pierde poco o mucho y Si el encaje entre la Antena y la Emisora es razonable
                                Y la Propagación
                                Si la emisión por ejemplo agarra un 'tubo/canuto' (duct) de propagación pues lo mismo llega a 200 millas ... y al revés
                                Quiero decir que una vez que se ha hecho lo razonable no hay que agobiarse mucho con el ajuste fino fino pues luego esto es una tómbola en el mundo real
                                Editado por última vez por U25pies; 23/11/2023, 16:10:52.
