Antena VHF Slim Jim
  • #46
    Re: Antena VHF Slim Jim
    Efectivamente Borrasca esas son las frecuencias del AIS lo confirmé aquí http://campus.sailoog.com/mod/resource/view.php?id=593
    Teniendo en cuenta esto, que medidas tendría que tener la antena para optimizar la recepción de ais? (he leído algo pero todavía )
    Mi idea es fabricar 2; una optimizada para el ais, y otra con las medidas "Borrasca" standard para la radio de respeto.
    Por último este medidor de estacionarias de 13 euros serviría???:http://www.radiocenter.es/contents/es-mx/d184.html
    AIS:
    Longitud total de la rama entera de la antena 1351 mm
    Rama cortada Longitud de la parte mayor 888 mm
    Longitud de l aparte menor 444 mm
    separacion 18,5 mm
    Como te dijeron el medidor ha de ser para VHF
    • #47
      AIS:
      separacion 18,5 mm
      Gracias de nuevo Borrasca tengo que leer mas despacio que en el hilo ya está casi todo Las medidas que salen para optimizar la recepción AIS difieren muy poquito de las "Borrasca Standard" y tiene lógica.
      Usando el calculador que puso Fase2 (http://www.m0ukd.com/Calculators/Slim_Jim/index.php) salen las medidas, incluso poniendo el cursor sobre el dibujo de las cotas ves la versión J-Pole (que se parece mas a las versiones comerciales). En ese mismo enlace explican que la separación de las dos ramas no es determinante siempre que se busque el punto de la soldadura para que de 50 homs. Con muy buen tino Borrasca escogió la medida 20mm (en el enlace siempre es cerca de 40mm) que es mucho mas fácil de "encajar" para la construcción. Ahora también entiendo lo del uso del medidor de estacionarias antes de soldar
      A propósito, que tal este?:http://www.locuradigital.com/medidor..._watimetro.htm
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
      • #48
        Xeneise ese watimetro tiene buena pinta, sobre el precio si que no puedo opinar.
        En cuanto a la antena multiuso, yo no hice la prueba pero existen unos chismes llamados split que permiten el doble uso, te copio una informacion
        Receptor AIS MXA-5000 ICOM
        Receptor AIS "HD" alta sensibilidad. Utilización polivalente: funciona de manera autónoma o conectado a una VHF. 2 enchufes antena "SPLIT": en modo interfase con una VHF, el MXA5000 se puede conectar directamente en una antena de la VHF (una sola antena necesaria para los 2 aparatos). Los señales GPS y AIS están amplificados. Recepción de 2 canales en el mismo tiempo. Conexiones con los equipamientos por RS-232 (PC) o RS-422 (aparato de navegación). Consumo 0,25A. Receptor AIS "HD" alta sensibilidad. Utilización polivalente: funciona de manera autónoma o conectado a una VHF. 2 enchufes antena "SPLIT": en modo interfase con una VHF, el MXA5000 se puede conectar directamente en una antena de la VHF (una sola antena necesaria para los 2 aparatos). Las señales GPS y AIS están amplificadas. Recepción de 2 canales al mismo tiempo. Conexiones con los equipamientos por RS-232 (PC) o RS-422 (aparato de navegación). Consumo 0,25A.
        Supongo que eso sera facil de encontrar o fabricar tendras que preguntarle al cofrade OLAJE mucho mas conocedor que yo del tema.
        • #49
          Chicos y chicas, permitidme que rescate este hilo.
          Estoy intentando hacer una antena pero he seguido las instrucciones de http://sdrformariners.blogspot.com.e...e-for-ais.html página indicada por el cofrade pinguino para el temita del Ais.
          Difiere en diseño de la SlimJim, pero pensais que las dos son válidas o que alguna tiene mejor rendimiento que la otra para radio o para el Ais
          Solo se puede comprobar con el medidor Roe o se puede o debe medir también la resistencia del cable en el conector......
          Gracias.
          • #50
            Hola
            Entiendo que estás haciendo una antena sólo para la recepción...
            Si es así, yo tengo puesta una de varilla (40 cm) dentro de la cabina y me alcanza más de 15 millas...
            La slim jim es genial para la emisión, pues la ajustas a la frecuencia y va perfecta (tengo una y la uso con la radio, como de emergencia...).
            En cuanto a la que pones en el enlace, es significativo esta frase "NOTE: It is THEORETICALLY possible to transmit with these antennas – I only tested them for reception."
            Pero por probar no pasa nada..
            Y yo uso el medidor ROE, más que nada porque no sé cómo se mide la impedancia del cable.. aunque me imagino que si está desacoplado (en emisión claro) el roe lo reflejará...
            Un saludo: Javier
            • #51
              Gracias alarones, es solo para recibir aunque ya puestos, ante una emergencia estaría bien usarla para emitir....aunque llevo ya 3 antenas en el
              Probaré el cable pelau
              • #52
                Resucito este hilo que me parece muy interesante.
                ¿Alguien esta usando una antena de este u otro tipo casera?
                • #53
                  Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                  Yo como dije en otro comentaeio de este mismo hilo
                  • #54
                    Yo usé un tiempo una parecida a esta:
                    Karl Shoemaker, AK2O, Spokane, Eastern Washington and Northern Idaho, Flat audio, Repeaters, antenna
                    pero solo para recibir AIS.
                    • #55
                      Parece mas facil de construir que la Slim.
                      • #56
                        Si a simple vista todas parecen "fáciles" pedazo tubo, hilo cobre, coax, pero es la teoría que no acabo de pillar la idea ,
                        Y eso que he estado mirando el tema antes por caida de antena hace poco
                        La repare y no se como con eso lo digo todo
                        • #57
                          [IMG][/IMG]
                          ESta es la que to me hice. Rapido y sencilla de hacer
                          • #58
                            Investigando ayer por la noche el invento ... llegamos a una patente de 1909
                            La idea era en la Antena de un Globo ponerle un "eléctrico contra (Gegen) peso (gewicht)" es decir la contraparte de la primera parte de la parte contratante, Jaja ... para no meterle chispa al Globo y crear un "explosión peligro"
                            Pues al parecer hacían 'masa/tierra' enchufando en el Globo en la envoltura digamos que contenía el gas, y luego la Antena fue utilizada por los Zepelines
                            • #59
                              [IMG][/IMG]
                              Creo que eso fue lo que hice para reparar la Banten, abrí un agujero para acceder al interior de la antena, vi que contenia una lamina de plastico al lo largo de la antena y a esta había como dos cintas metalicas que recorrín los bordes , vi dos puntos de soldadura y por conjeturas soldé la malla a uno y el vivo al otro lado en estas cintas metalicas. pero los de Banten dicen que la antena es antena dipolo, de todsas manera viendo por encima se parecen muchas. sobre todo la "dipolo plegado" .
                              • #60
                                Se me ocurre lo siguiente
                                Un tubo de PVC negro elegante de un metro y medio o metro cuarenta con sus dos tapones tapas
                                El hilo largo de 129 centímetros
                                El hilo corto de 43 centímetros
                                Las soldaduras a 4,3 centímetros
                                Y en la base meterle una o dos Ferritas de níquel-zinc
                                Y la parte mayormente radiante resultaría de media (1/2) longitud de onda x 0,9
                                Y evitamos la incertidumbre de dimensionar el hueco entre la parte y la contraparte
