Antena VHF Slim Jim
  • #91
    Re: Antena VHF Slim Jim
    Esta es (a la derecha de la imagen) de un profesional que le hicieron un encargo
    Estoy viendo que en los diseños profesionales alimentan directamente en la base en el corto circuito, y la Antena resulta más pequeña
    Aquí compara su diseño con lo que el considera que es el "Standard" ... Y suelda a 35 mm ... que traducido a nuestra frecuencia (Canal 16) sería 32 mm en la "Zep-Puma 2.0"
    Entonces yo me inclino a pensar que hasta se podría probar a soldar directamente en la base
    Bien, hemos reducido un montón la incertidumbre
    La Separación (S) no más de 20 mm, tal vez 18 mm si el tubo tiene un diámetro exterior de 16 mm
    Cable de cobre limpio pelado de 2 mm de Diámetro
    Las Soldaduras en 35 mm parece que está bastante bien
    Las Ferritas, un saco, le metemos Cuatro, porque la camisa/pantalla del cable coaxial forma parte del vaivén del tinglado y el Diapasón y no se ponga a emitir por su cuenta por el cable rumbo a la Emisora
    La incertidumbre que queda son los tubos de PVC
    Los tubos negros al parecer llevan mucho carbono, a er si el gris claro, vaya usted a saber
    Esta "Zepelin" VHF está diseñada por científicos e instalada en una Antena de radioastronomía, y está alimentada por la base
    Esta es para dos bandas, UHF y VHF
    Entonces vemos que el último berrido en el diseño de los que usan Herramientas de diseño de Antenas es alimentar directamente por la base
    Y esta es la de la afición en tubo de cobre
    Que es un poco, en fin, hay que cuidar la estética
    Editado por última vez por U25pies; 23/11/2023, 20:19:41.
    • #92
      Las Calculadoras que hay por internet dan un punto de soldadura/alimentación alto
      En la base de la Antena hay unos 1000 Ohmios
      En el Transformador de Impedancia hay 300 Ohmios
      Y en la base del Transformador corto circuitado se supone que hay más o menos Cero Patatero coma unas décimas
      Pero esta suposición podría ser errónea
      Tal vez lo más conveniente sea alimentar directamente por la base:
      En este dibujo no aparece el 'cortocircuito'; pero es para expresar la sospecha
      • #93
        Ya está, creo ... al menos tengo una buena sospecha
        La Antena Zepelin, Zepp, Palitroque en Jota, Slim Jim ... llevaba un siglo olvidada por los profesionales
        Las Calculadoras que vemos en los Internetes reflejan el consenso de la afición forjado hace 50 años ... cuando se alimentaban estas Antenas con viejos cables de Televisión ... Y recientemente cuando resucita el invento se le enchufa un cable Coaxial ... Y eso además explicaría las interminables discusiones en los foros
        Entonces, hay que sospechar que las soldaduras no van a 45 mm como dicen las (ya arcaicas) calculadoras, ni la cosa esté entre 45 y 25 ... sino que tal vez quizá esté entre 35-25 y conectar directamente por abajo, pues es posible que en el cortocircuito del transformador al enchufar el coaxial ... 20-30-40 Ohmios (?)
        No lo sé
        Para ilustrar esta cuestión:
        Editado por última vez por U25pies; 23/11/2023, 22:04:52.
        • #94
          La Zep-Puma 2.0 Revisada sería así
          Alimentamos el Transformador de Impedancia formado por los dos hilos directamente por abajo como los profesionales y le metemos un saco de Ferritas, cuatro
          Este chaval construyó con PVC de 16 mm y 1,1 de espesor (los tubos de arriba tal vez sean demasiado grueso)
          Lo gracioso del caso ejque mientras más abajo más subía la impedancia, justo al revés de lo esperado ... Y la Antena se curó de la locura a base de Ferritas
          A lo largo de este Hilo el "Factor de velocidad" para traducir desde la velocidad de la luz en el vacío ha oscilado entre 0,90 y 0,95
          Recalculamos con 0,925
          Hilo Largo: 1327 mm
          Hilo Corto: 442 mm
          Distancia entre las soldaduras: los 20 mm de la base del Transformador de Impedancia
          Editado por última vez por U25pies; 23/11/2023, 23:30:58.
          • #95
            Simplemente haz la conexión con ayude de una ficha y luego mide estacionarias ympviendo la ficha hasra que te de 1 de estacioanarias y luego suelda definitivamente
