Largas Travesias En Pequeños Veleros
  • #76
    Re: Largas Travesias En Pequeños Veleros
    Saludos tikitaka. Este verano estuve un tiempo fondeado en pto. Pollença( Mallorca) y vi llegar un pequeño catamaran muy parecido al que describes como tuyo( podrias poner alguna foto?). Tendria unos 21pies y un pequeño f/b. Llevaba bandera francesa, asi que imagine que vendria de alli, monto la tienda y se dispuso a pasar una temporadita fondeado, no estoy acostumbrado a ver este tipo de embarcaciones, pero me dio que pensar, si venia de francia, como seguramente hacia, tal vez podria hacerse todo el mediterrano tambien. Se me ocurrio que era una buena opcion para el mediterraneo en verano y para tener fondeado en cualquier sitio ahorrandose el amarre. La verdad que cada vez crece mas mi interes por los catamaranes y me extraña que se vean tan pocos por estas latitudes.
    • #77
      Hola a todos:
      Marchando unos cafes, que es temprano. Me encanta el tema de las largas travesias, yo apenas llevo tres meses con el velero, y espero poder coger la practica, cuanto antes, que me permita escribir mi propia aventura.
      Solo recordar que se pueden leer buenas travesias por el mediterraneo, pero que pasa con el cantábrico?
      • #78
        Os cuento lo mío que tiene cierta guasa:
        En un hilo antigüo sobre "sustos" ya relaté la primera "larga travesía" con mi pastinaca (hablamos de un velerito de aprendizaje de 4 metros sin cabina). Zarpé del Norte del Mar Menor y salí por el Canal del Estacio (puerto Tomás Maestre) desarbolando el palo para no esperar al puente levadizo entonces.
        Navegué hacia el Sur y doble Cabo de Palos, varando el barco en Calblanque. En total no eran más de 10Mn. Estuve 3 días acampado en las paradisiacas playas de Calblanque (Murcia), y a la vuelta no perdí la vida y la embarcación de milagro, negociando olas de 2 metros con mi fuera borda de 4cv. Ll egué bien al puerto de Cabo Palos siguiendo las enseñanzas de Simón Quintana acerca de cómo pasar la ola con mala mar, y todo quedó en una lección más.
        Ahora salgo de travesía con un 31, y con puerto base en Murcia (Club Náutico Villa de San Pedro) tengo los registros más lejanos en DENIA al Norte y AGUILAS al Sur. Lo que para uno son largas travesías, para otros es el producto náutico de un piltrafilla como yo.
        Moraleja: NO HAY BARCO PEQUEÑO SINO PATRÓN IMPRUDENTE O IGNORANTE. Puedes navegar sin problemas en pequeños barcos, con buen parte, buena escuela y mucha prudencia.
        amén.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        • #79
          Lo primero un brindis para todos.
          Queria hacer un apunte para diferenciar un vela ligera,de un minicrucero,ya que lo que comenta juanitu,de hacerse una travesia como la que el hizo no es lo mismo hacerla con un bote descubierto como lo es una pastinaca,que hacerla con un hunter o un barco similar,cerrados, estancos y lastrados.
          Cuando la cosa se pone fea con un barco descubierto no te queda mas remedio que achicar agua constantemente,y si no tienes ningun compartimento estanco,todo lo que lleves se te mojara.
          Queria relataros una de mis primeras experiencias con el hunter.Despues de traerlo desde Torrevieja hasta el Perello(Valencia) un dia de verano decidi salir una tarde a navegar yo solo,hacia un viento termico SE (aqui le llamamos garbi) no era muy fuerte y por eso me decidi a salir, no parecia que fuera a soplar con mas fuerza,(en esta zona hay tardes que sube hasta fueza 6 o mas luego por la noche para) la navegacion estaba siendo muy agradable,pero me equivoque y el viento subio mucho,tenia un anemometro de mano y en las rachas tenia 30 nudos,me acerque a la bocana del puerto para ver como estaba la entrada pero los que conoceis este puerto sabeis que hay muy poco calado y la mar rompia que daba gusto por lo tanto decidi no entrar,demasiado arriesgado.Segui navegando,empapado ya que el hunter tiene un francobordo muy bajo,y con mar embarca mucha agua,pero con todo cerrado no hay problema,entonces decidi enrrollar el foque y quedarme solo con la mayor,(no tenia los rizos preparados, una imprudencia por mi parte) mi sorpresa fue como se comportó el barco navegaba de lujo, solo con la mayor me puse a ceñir y podia soltar hasta la caña que se mantenia el solo,en ningun momento tuve sensacion de peligro,la duda la tenia en si marcharme a otro puerto o esperar a que la mar y el viento amainasen,hice lo segundo tuve que entrar ya caida la noche cuando la mar y el viento pararon.
          Esto mismo que me paso a mi, con un barco descubierto las habria pasado canutas,que es lo que creo que le paso a juanitu.
          • #80
            Originalmente publicado por xelest Ver Mensaje
            Cito:"lo de llevar la balsa no era solo por si se hundia, si no por si habia un incendio o algo parecido. Pues pensandolo bien, y por el bien de la comunidad, creo que todas las embarcaciones a motor deberian llevar la susodicha balsa; incluso los pedalos esos que hay de alquiler en casi todas las playas, pues la mayoria de los domingeros que los alquilan se apartan a mas de 500m"
            La verdad que nunca escuche sobre un pequeño crucero a vela que se incendie en medio de una travesia y me parece muy dificil que esto ocurra navegando, piensa que los motores interiores son diesel y sino llevan f/b con un pequeño deposito exterior, cuando ha habido algun incendio en este tipo de barcos suele ser por dejar una vela encendida o similar y quedarse dormido o cocinando en puerto, si estas despierto ya tienes los extintores reglamentarios y muuuuucha agua de mar para apagar cualquier pequeño incendio k se pueda producir.
            Lo de los pedalos o velomares entiendo que es con sentido del humor, me lleva a imaginarme un rizar tanto el rizo por parte de la administracion en que nos obliguen a llevar una balsa homologada en la auxiliar, jajaja, todo llegara.
            Ojalá que nunca tengas ningun problema y no tengas que utilizar la balsa, pero la realidad es otra. En mi Jouet 22 me hicieron mal la conexión del cable del fb que recarga la batería ,y de repente vimos como empezó a salir humo y a quemarse literalmente el cable. La suerte que tuvimos fue que nos dimos cuenta y rapidamente lo desconectamos.
            sigpicQue es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad,
            mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar...
            José de Espronceda
            • #81
              Hola a todos:
              Mi primera embarcación fue un First 211. El barco navegaba muy bien en todas condiciones. Probablemente fui 5 o 6 veces de Barcelona a Menorca, y vuelta, y nunca con problemas. Tan solo hubo una ocasión en la que, con 35 nudos de proa, no conseguíamos avanzar de forma significativa. O íbamos hacia Marsella o hacia Ibiza, pero rumbo a Menorca no había forma. Después de 20 horas de intentarlo y solo avanzar unas 40 millas decidimos desistir y regresar al puerto base. Más adelante he navegado en barcos más grandes y con cualidades marineras mucho peores, con los que no me iría muy lejos.
              Pero creo que la mejor prueba de la capacidad de los barcos pequeños son los minitransats. Posiblemente la limitación de los barcos de pequeña eslora está en la experiencia de la tripulación y el correcto mantenimiento, más que en su tamaño.
              • #82
                Soy adicto a los veleros pequeños (minis), te pongo un privado por un par de motivos: porque aunque me lo han explicado no soy capaz de aprender a poner fotos en el foro, y porque tampoco quiero aburrir a otros con mis fotos. Saludos y
                • #83
                  Originalmente publicado por BLAKE Ver Mensaje
                  Primero quiero decir queespero que al expresar mi opinion no haya ofendido a nadie.
                  Desde luego que siempre estaremos mas seguros llevando una balsa a bordo, la cuestion es si debemos estar obligados a ello. Como cuentas tu experiencia no llego a mas, fue un conato de incendio, la verdad que nunca he oido sobre un pequeño velero que se incendie navegando y sigo pensando que es dificil que ocurra, no imposible, claro. no asi en cambio respecto a lanchas con motor interior de gasolina, pues cada año hay alguna que se incendia aqui en mallorca, en eso pensaba cuando dije que era poco aplicable lo de los incendios en pequeños veleros.
                  Salud-os
                  • #84
                    arriba que esto me interesa
                    • #85
                      De Valencia ciudad a Cullera hay unas 15-20 nm.Con un 350 Poliglas hacia el paseito todos los fines de semana.Ida y vuelta en el dia.A veces pernoctaba dentro en las playas,que entonces estaban virgenes.Sin viento..a remar.Con viento y olas ..a mojarse.Si tumbaba..arriba otra vez.Eso si,con 30 añitos menos.Saludos
                      • #86
                        xelest, aunque el tiki 21 está concebido para cortas navegaciones (por confort, no por seguridad) catamaranes de este modelo, y de construcción amateur han atravesado el atlántico, el pacífico, y no estoy seguro, pero creo que también el índico.
                        sus formas, y también algunos principios constructivos (por ejemplo, los pontones van amarrados a los travesaños) están inspirados directamente en las embarcaciones polinesias tradicionales, para las cuales no había distancia grande.
                        buenos vientos.
                        "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                        Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                        Alejandro Paternain. "La Cacería".
                        • #87
                          Originalmente publicado por Kobayashi Maru Ver Mensaje
                          Hola a todos:
                          Puedes contarnos más? tengo un first 211 y estoy planeando una buena travesía por las costas atlánticas, hasta ahora no he pasado de cambiar de ría y travesías de 30' con el 211, otras más grandes con 32 pies, pero tengo la cabeza caliente y planeo un paseo grande con el 211.
                          • #88
                            Veo mucho amante aquí del Jouet 22, un gran barco, marinero y seguro.
                            Con el navegamos desde Motril a Arousa en Galicia y vuelta unos meses después, corría el año 87 y no teníamos GPS, fue a base de sextante y compás de alidada, estuve a punto de comprar ese barco un año después.
                            La bajada es la que hice yo y fue maravillosa. Íbamos cuatro amigos para hacer guardias con tranquilidad y con spí entre Cascais y Cabo San Vicente aquello fue maravilloso. Antes había navegado con este barco varias veces entre Motril y Garrucha y muchísimas veces por el entorno del Cabo de Gata. Mi sensación de seguridad en el Jouet22 era tremenda.
                            Ahora tengo un Sun Dream 28, mucho más preparado y equipado que aquel y me sigue pareciendo pequeño, pero creo que me dá para todo lo que me apetece hacer, costear por la penísnsula, Baleares, Melilla, etc. Esto de la eslora es muy subjetivo y ha ido cambiando con el tiempo, Sé de mucha gente para la que ir a Baleares en mi barco de 28' es incómodo, pero es porque la sociedad ha mejorado y se ha enñoñecido un poco y parece que no se pueda bajar de los 35' megaequipados.
                            Con más de uno he comentado que me marco los 33' como eslora tope, ese será mi 'barco grande', pues los precios de los amarres al pasar de 10 m. así como muchos de los gastos fijos del barco se disparan y me parece un tope adecuado para mi plan de navegación, vuelta al mediterraneo incluida. Pero muchos no lo entienden.
                            • #89
                              Nota; el jeanneau aquila es un 28 pies, no un 27. Yo tengo uno.
                              Barco pequeño????????????? cualquiera que no te ofrezca confianza para lo que quieres hacer con el.
                              Barco grande????????? cualquiera que en las peores condiciones no seas capaz de manejar tu solo ( cuando el asunto se pone feo, el patron es que tiene que sacar las castañas del fuego).
                              Cualquier 27 - 30 pies bueno, aguanta lo que le echen. la pregunta es si el patron aguantará todo lo que puede aguantar su barco.
                              Hace unos años en el delta del ebro me comi con mi aquila una galerna de espanto, picos de F 10, con mar plana. a palo seco y contra el viento escoras de 40º y una caida termica de mas de 25º de golpe.
                              Ese dia se produjeron mas de 50 hundimientos, varadas, vuelcos, etc.
                              Yo llegue a puerto navegando a 1 nudo para hacer tiempo con la zodiac volando en popa enganchada al barco.
                              Pues el barco lo aguanto todo sin pestañear. Despues de eso mi mujer jamas a subido al barco.
                              Yo bien , gracias.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                              • #90
                                me extraña ver este hilo hundido por la taberna, una de dos...o hay muy pocos cofrades con barcos "pequeños" o los barcos pequeños no hacen travesias largas....claro que tambien puede ser que muchos sigan en otros post que .....y es mi opinion...no acabaran resultando tan interesantes como este. asi que lo subo UP
                                UP
                                UP
