Amigos y usuarios del Serviola 23
  • #61
    Re: Amigos y usuarios del Serviola 23
    [/quote]
    Creo que yo no me he explicado bien o tu no me has entendido.
    No se si funcionaria mi sugerencia, pero si funciona o no deberia ser indiferente al sistema empleado.
    Pienso que Draco Nero si ha entendido lo que quiero decir, simplemente que enrrollando una vueltas un genova 110% le dejamos un pujamen de una longitud aproximada del foque autovirante que utilizan los Serviolas y entonces quizas se podria utilizar este genova enrrollado parcialmente como foque autovirante.
    Saludos.[/quote]
    Creo que si lo he entendido, se trata de poner un genova enrollable, en lugar del foque enrollable, mientras uses el genova parcialmente enrollado, podrás usarlo como autovirante sin problema, (quizas pierda un poco de eficacia con respecto al foque), pero cuando lo despliegues y el puño de escota iguale o supere la base del palo, no podrás usar el sistema autovirante, a esto me refiero, que entonces (en mi barco) estarias obligado a cambiar de escotas, por un sistema convencional de escotas y escoteros.
    Gracias por tu atencion, saludos
    MMSI 224325480
    • #62
      Buenos días a todos; he estado leyendo vuestros últimos comentarios y coincido con "El Piloto"; dejar como vela de proa un génova 110% usarla rizada como para que pueda ser trimada con el escotero del foque autovirante creo que no es buena idea; lo primero es que el génova no va a tomar su forma adecuada, y creo que incluso en este caso el foque autovirante te daría mejores resultados.
      Otra cosa es que decidas instalar unos escoteros sencillos, lo justo para poder llevar ese génova correctamente y te aseguro que hay diferencia con el foque; en mi caso puse unos goiot, lo más económico que encontré, pero que cumplían su papel a la perfección.
      No se ve muy cercano pero para tomar una idea creo que vale.
      Un saludico desde Murcia.
      Cuidemos el mar. Familia Moreno Verdú. TUSOJICOS II. MMSI:225967660. EA5AWK
      • #63
        Originalmente publicado por tusojicos Ver Mensaje
        Bueno, ya advertí que soy de los de inventos del TBO y la mayoria no me funcionan, pero yo lo intento por si acaso
        Otra cosa, veo en la foto que has puesto que la escota del genova la llevas directamente del carro del escotero al winche, pero entonces, según se ve en la misma foto, roza demasiado la escota en la cabina. Me parece que he visto en algun S23 que la escota la llevan desde el carro a una polea de reenvio con mordaza sita en la brazola sobre el banco, con lo cual, ademas de no rozar en ningún sitio, se puede utilizar la mordaza del mismo reenvio para liberar el winche.
        • #64
          Coincido con vosotros. No mejora la navegacion desde un punto de vista de trimado optimo.
          Lo que yo entendia es que en determinadas circustancias del tipo.... Voy a salir una hora, por ejemplo solo. Me da pereza bajar el genova y subir el foque..... me duele la espalda o el alma..... o el/la acompañante no esta por la labor, la niña se aburre, etc etc le meto un cordino del puño al autovirante, le enrollo dos vueltas ....abro una coronita y/o termo de cafe y a remontar el rio Esla con una sola mano con una maniobra de dos minutos. Y reversible en uno.
          Evidentemente la bolsa no existe, el ajuste es nulo, el perfil de ataque del genova mas grueso, vamos.... todo ventajas. Principalmente el tronco formando un angulo mayor de 90 grados con las piernas y el cuerpo ligeramente escorado hacia la coronita.
          Lo veo bien como recurso de fortuna en las circustancias que lo requieran, mas sociales que otra cosa. Por cierto la longitud del cordino permitiria abrir mas o menos la genova reconvertida.
          P.D. Y nos permite mantener una conversacion teorica.
          • #65
            Hola Cofrades!
            Soy nuevo posteando en el foro así que rondas, rondas y más rondas a todos los que se acerquen por aquí.
            Llevo mucho tiempo leyendo y aprendiendo de las experiencias de otros navegantes, pero ahora tengo algunas dudas que me gustaría exponer.
            Estoy muy interesado en este modelo, Serviola 23. Me estoy planteando muy seriamente la adquisición de uno. Se ajusta a lo que quiero y necesito. Pero mi gran duda es el tema del motor,... ¿interior o fueraborda? ¿qué implicaciones tiene en este modelo?.
            Por lo que he leído, en este foro hay armadores de los dos tipos de Serviola. Cualquier consejo / opinión, será bienvenida.
            Y ya sabéis y más rondas!
            • #66
              Buenos días Macarron; si por economía te lo puedes permitir, motor intraborda, sin duda; he sido armador de un Serviola23 con motor fueraborda durante 8 años y muy bien, en todos los aspectos, pero el intraborda aporta, entre otras cosas, estabilidad y evita cavitaciones del motor cuando tienes que trabajar en proa con oleaje moderado; buen y divertido barco que seguro te dará muchas satisfacciones. Ánimo en esa compra.
              Saludos, buena mar.
              • #67
                Saludos, buena mar.
                Mil gracias cofrade tusojicos, ronda extra para ti!
                La verdad es que la versión intraborda está ganando terreno, pero me asaltan dudas, sobre todo, en cuanto al mantenimiento. Desde la pura ignorancia tengo la sensación de que un motor fuera borda puede dar menos complicaciones y que va a tener un mantenimiento más sencillo. Además, la otra duda es la velocidad que puedes perder al tener más peso,... uff, que indecisión!
                • #68
                  Hola Macarron, en su dia, yo tuve las mismas dudas que tu, soy el feliz armador de un Serviola 23.
                  Ponerle un intraborda supone:
                  Ventajas:
                  - Barco con el peso mas centrado y estable
                  - mayor comodidad de manejo del motor.
                  - Mejor navegación a motor.
                  Inconvenientes:
                  - El motor intraborda es un poco mas caro de mantener y comprar.
                  - Siempre llevaras una cola en el agua frenado un poco tu marcha.
                  - La idea de abrir un boquete en el casco, a pesar de las dobles membranas estancas es siempre un riesgo.
                  - La cola del motor se llena de caracolillo cada año.
                  En resumen, si lo tuyo es navegar a vela y solo usaras el motor con encalmadas o para salir y entrar de puerto, lo tuyo es un fuera borda. Si por el contrario te gusta navegar a motor y solo sacas velas de vez en cuando, deberias llevar un intraborda.
                  En el mio llevo un fura borda Honda 4T de 8 C.V. Hélice de 4 palas (+empuje) con generador eléctrico. ¡Ah decirte que me encanta ir a vela!...
                  MMSI 224325480
                  • #69
                    Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                    Ventajas:
                    Inconvenientes:
                    Gracias por toda esta información,... la próxima ronda la pago yo!
                    Poco a poco vamos perfilando la decisión,... os tendré informados si al final entro a formar parte de ese selecto grupo de armadores de Serviola 23
                    • #70
                      Hola, quería saber que superficie velica tiene el SERVIOLA 23
                      GRACIAS
                      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                      http://dosvelas.jimdo.com/
                      • #71
                        Hola, buenas tardes a todos, estoy detras de la compra de un velero, y el Serviola 23 es un posible, pero necesito saber el peso en rosca del mismo, por que el que veo en anuncios es siempre el desplazamiento.
                        Y tengo la duda si lo voy a poder remolcar con mi vehiculo (1500Kg C/F).
                        Podria algun armador proporcionarmelo?
                        Muchas gracias de antemano. Y una ronda para todos.
                        • #72
                          Buenos días, según la web del astillero, el casco completo pesa 1.450kg, por lo que debería tenerse en cuenta el motor que lleva (intra o fueraborda) y otros posibles accesorios adicionales que pudiera equipar. El peso total se estaría a cada barco concreto.
                          Te dejo el enlace a la web de Guillermo.
                          Espero te sirva de ayuda.
                          Saludos. Paco.
                          Tusojicos II. EA5AWK
                          Editado por última vez por tusojicos; 17/04/2014, 09:06:18.
                          • #73
                            Espero que sea de vuestro agrado
                            GRACIAS
                            • #74
                              En la web de la ranc puedes consultar los certificados RI de los barcos medidos bajo este sistema. En ellos puedes ver los datos de desplazamiento, en muchos casos medidos con dinamómetro.
                              Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
                              • #75
                                Buenos dias a los amigos y usuarios del serviola 23.
                                Acabo de comprar un serviola 23, mi primer barco !!f
                                Estoy estudiando todas las opciones de equipamientos y mejoras pero como soy principiante (y frances) tengo preguntas raras que haceros.
                                De momento estoy viendo para ambiar el foque y queria saber si se podia installar tambien un "spi" en este barco?
                                muchas gracias a todos y ronda a los servioleros!
