El Post del First 25.7 y 260 Spirit
  • Re: El Post del First 25.7 y 260 Spirit
    Originalmente publicado por polcarrasco Ver Mensaje
    Pero nada, sigue estando la vibra, ah! también meto marcha atrás, leí que parar la hélice ayuda a evitar esos flujos y posibles vibraciones.
    Yo oigo a veces este ruido, a vela y con motor parado. Pongo la marcha atrás y desaparece. Luego quito la marcha atrás y no vuelve. Le daba las culpas a que la hélice no se había plegado correctamente, y haciendo la maniobra indicada sí lo hace (en cuanto a poner marcha o no, hay gente que dice que hay que dejarla, y otra que no, hasta he llegado a oir que podía llegar a arrancar el motor! No sé cual es correcta, yo no la dejo)
    Y en cuanto a marcas de hélices, te puedo recomendar Gori, yo encantado, pero no sé nada de otras marcas.
      Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
      Muchas gracias Xepe!
      Enviado desde mi HMA-L29 mediante Tapatalk
      • El Post del First 25.7 y 260 Spirit
        Bueno, pues ya tengo precios de Gori y Flexofold.
        Gori recomienda una hélice de 12,5x8RH por 762,30€ más portes
        Flexofold una de 14x09RH por 1003€ portes incluidos.
        Hay algunas pruebas hechas que ponen mejor a Flexofold que a Gori, y leyendo foros internacionales mucha gente prefiere a las Flexofold, pero estás parecen haber dado problemas dando atrás por no desplegarse las palas de la hélice correctamente.
        Sigo la investigación...
          Buenos días.
          En esos foros que mencionaban que daba problemas para desplegar marcha atrás, decían o hacían alusión de si era debido a tener caracol en la hélice?.
          En ocasiones hay que meter un golpe de acelerador para que abran buen yendo atrás.
            Buenos días.
            Buenos días!
            En este video se puede ver, y no parece tener caracolillos https://youtu.be/U5_wXIXRXMU Dicen que estos problemas pueden ser a causa de que la hélice esté muy cerca del caso y que las corrientes que crea eviten el despliegue correcto en marcha atrás.
              Por cierto, este es el artículo de una comparativa que hizo una famosa revista náutica inglesa: http://www.flexofold.com/uploa...s/T...onthly_low.pdf
              También hay un video en YouTube donde se ven cómo lo hicieron, pero los datos están en el artículo.
                Buenos días!
                Avante abre sin problemas, pero atrás...... nada!!!.
                Caso de estar sucio, no debería abrir atrás pero tp avante.
                Corrientes, o que no tiene un buen diseño abriendo atrás.
                Este inconveniente es muy importante como para obviarlo 🤔
                  Hola, yo tengo la Gori desde hace año y medio y estoy contento. No me ha dado ningún problema y ahora mismo está bastante sucia. No pierdes nada a motor y se nota ganancia a vela. Lo único que en el amarre al dar atrás tarda un poco más en frenar el barco. Cuando navegues con la plegable debes de poner marcha atrás para que vaya siempre plegada.
                  En cuanto a la vibración a partir de cierta velocidad con la helice convencional es normal porque se pone a girar. El único modo de evitarlo es engranar el motor y ahí hay tantas opiniones como colores.
                    Bueno mientras me decido por la hélice plegable, ahí van un par de fotitos del antes y después y de renovación del casco.
                      Buenas cofrades, una ronda de mi parte y Felices Fiestas!
                      Las dos anillas que están en proa, pongo foto, sirven para poner una línea de vida, pero para algo más?
                        Y aprovecho el tirón para poner otra pregunta: cómo trimais con vientos de popa? Atangonais la Génova? Vais solo con Mayor o solo con Génova?
                        Yo a veces logro las orejas de burro sin tangón. Y otras veces solo con mayor me ha pegado una virada tremenda por culpa de una racha fuerte de viento.
                        Alguien ha puesto un Gennaker?
                        Gracias compadres!
                          Para la retenida del tangón (simétrico)?
                          En la foto, de un 210:
                            Mejor de aleta, pero si vas de popa siempre atento y ojo a la botavara. Con la mayor que lleva en un despiste la liamos. Yo prefiero ir de aleta y hacer bordos. Si está fuertecillo, yo lo llevo más cómodo y controlado con el génova. Tengo asimétrico, pero lo uso sin botalón y el ángulo que necesita es casi como el que llevas con el génova de aleta, pero es más divertido y tira bastante más, pero si te acercas a la popa con vientos suaves mejor lo bajas.
                              Hola, con esta última tormenta se me ha roto el Windex. Alguien sabe qué modelo lleva?
                              Gracias!
                                Ni idea, el mio no lleva. Ya que salió el tema del Windex, aprovecho para preguntar cómo va instalado.
