El Post del First 25.7 y 260 Spirit
  • El Post del First 25.7 y 260 Spirit
    Hola de nuevo , alguno que halla instalado una bomba eléctrica para la sentína y que tenga fotos de la instalación, por que quería montar una una y estoy un poco pez , así copiaba la idea
    Enviado desde mi SM-J710F mediante Tapatalk
    • Re: El Post del First 25.7 y 260 Spirit
      Algún poseedor de First 25.7/260 tiene balsa salvavidas y/o EPIRB? De ser así, me podéis indicar de que tipo es y donde la guardáis? Tengo espacio justo en el espejo de popa para una balsa, y el EPIRB apenas me cabe en algún guardamancebos (hay poca estructura metálica).
      Gracias!
        Hola , quería consultarle a los que tenéis este modelo de velero que velocidad de crucero podría llevar a motor un dia medio sin mucha mar , ya sé que montan motores de 9 y 14 CV, os quedaría agradecido por la información , un saludo y
          Originalmente publicado por Lejias Ver Mensaje
          Mi motor es el de 14 CV y suelo ir entre 4 y 5 nudos, a unas 2000 rpm. Por poco que haga viento, voy a vela, que corre mas.
            muchas gracias, es una de las embarcaciones que tengo echadas el ojo y quería saber detalles, me imagino que sera fácil llevarla solo y el mantenimiento no será una barbaridad, gracias de nuevo
              Sí, es fácil hacerlo todo uno solo. Yo llevo almacenador para el asimétrico, y puedo hacerlo absolutamente todo solo, hasta amarrarme al pantalán con viento. Compañeros de pantalán hacen regatas de altura en solitario, y sin problema.
              El mantenimiento, "según", pero cuenta 1 000€ al año para el antifouling y motor, y menos de la mitad si lo haces tú.
                  Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                  Os dejo un par de fotos más... por el momento, le he preguntado al suministrador oficial de Beneteau, y me han enseñado la página del timón con los códigos de repuesto. En el esquema aparece una rótula, y no un silent block como lo que tengo yo. Le he mandado estas fotos a ver si les sirven de algo...
                  Esta segunda foto me la manda un compañero que tiene mi (nuestro) mismo barco, por lo que repuestos, existen!
                  Eso parece un tendón de windsurf:
                  Creo haberlos visto en algunos Minitransat.
                  Salu2
                    Hola, alguien ha trimado alguna vez el estay? Creo que lo tengo muy a popa, y quisiera disminuirle la caida. Hay que desmontar el enrollador? debo hacer unas pletinas nuevas (o un nuevo taladro)? Gracias!
                      Originalmente publicado por Hacedor Ver Mensaje
                      Yo tengo montada una que la enciendo con una toma de mechero
                        Hola a todos, pido hueco en la barra y pago unas
                        Parece que está un poco parado el post . Acabo de adquirir un First 25.7, antes tenía un Beto 23 que me dio muchas alegrías y espero que el First me las de aún mayores
                        Pues eso, que tengo tareas de mantenimiento que hacer y quería ir poniéndole cositas que seguro que me dan algún rompedero de cabeza y muchas dudas que intentaré resolver leyendo el post para no molestaros mucho con mis consultas.
                        Un saludo a todos y a disfrutar de nuestros
                          Nadie por aquí?
                          Ya vendisteis los
                            Originalmente publicado por Calatalifa Ver Mensaje
                            Hola Xepe71.
                            Es la primera vez que intervengo así que birras para todos de un grumete venido un poco a más. Calatalifa es también el nombre de mi barco.
                            Pues en mi First, esas piezas se rompieron. Una navegando y otra al salir del amarre al meter toda la caña a una banda. Mi consejo es que las cambies, especialmente si ves que le aparecen pequeñas rajas. Creo que son de un tipo de elastómero.
                            Yo personalmente no las conseguí (no tengo un distribuidor de repuestos Beneteau cercano) y por Internet la información de esa pieza es nula. En mi caso, conseguí que en un taller me hicieran una con las mismas medidas usando una barra de nylon. No tiene la flexibilidad del elastómero pero me llevan funcionando tres años. El inconveniente principal es que cuesta un poco más el meter la caña a tope.
                            En cualquier caso, no debe ser un repuesto caro .... si lo encuentras
                            Saludos!!
                            Intenté hacerlos yo mismo pero no pude encontrar el material. En Nautivela 24.50+iva c/u. Este mismo invierno
                            Editado por última vez por capitan pescanov; 03/04/2020, 21:49:30. Razón: añadir foto
                              Tengo un 25.7 y quisiera cambiar la mayor por una con sable forzado arriba, tal como la lleva el 25S. Veo que el 25S no lleva backstay y carro a popa.
                              ¿Alguien sabe algo sobre esta modificación?
                                Originalmente publicado por capitan pescanov Ver Mensaje
                                Hola.
                                Como imagino que llevas backstay simple, no podrás poner una mayor top squared arriba, salvo que lo desmultipliques en 2.
                                No es tan complicado, tan solo has de poner dos backstay arraigados por la parte amura popa.
                                Cuando vires o trasluches has de soltar una y cazar otra.
                                Con un rizo en la mayor (dependiendo de la profundidad de ese rizo) ya te pasa la mayor entre los dos backstay.
                                A ver si te puedo mandar una foto, que una imagen vale más que 1000 palabras.
                                Editado por última vez por X TUTATIS; 04/04/2020, 20:38:05.
