El Post del First 25.7 y 260 Spirit
  • Re: El Post del First 25.7 y 260 Spirit
    Originalmente publicado por Nachoman Ver Mensaje
    Hola Iceman,
    A lo largo de la vida del 260 spirit y del 25,7, ha habido algunos cambios, por lo que mi lista será imcompleta/incorrecta en función de la versión. No obstante, los cambios más significativos entre mi 260 (probablemente, uno de los últimos en salir de astillero), y el 25,7 son:
    Ojos de buey laterales: en el 260 es redondo, en el 25 es alargado.
    Pegatinas con el nombre en el 25.
    Acastillaje lewmar en el 260, harken en el 25
    Madera oscura en el 260
    Más partes de madera en el 260 (tapas correderas de los armarios de las bandas de la cabina principal).
    En el 25, tienes una agarradera en las escalera de popa que no existe en el 260
    El mecanismo del backstay es mejor en el 25.
    Cama de estribor ampliable en el 25
    Posibilidad de portillo abrible en el aseo del 25
    Aunque mi cocina es identica a la del 25, en algunos modelos del 26 era un pelín cutre, y en algunos del 25 es de alcohol
    Armarios de cocina cerrados en el 260, pero el 25 aprovecha una parte que da al cofre de babor.
    Los motores varian mucho, aunque creo que ahora la mayoria de los 25 van con 14CV. Mi 260 tiene 14CV, aunque antes no era tan normal.
    Diferentes tapicerías.
    Resumiendo, y desde mi punto de vista
    Un 260 da un aspecto de mejor acabado interiormente, aunque un 25 dará un aspecto más moderno, y más dinámico exteriormente.
    Buen viento!!!
    Me dejo cosas... pero a priori, de esto es de lo que me acuerdo.
    Se te olvida lo mas importante, el First 260 es insumergible, mientras que el 25,7 no.
    En cuanto al interior, creo que es mas bonito el 25,7.
      Originalmente publicado por tito1999 Ver Mensaje
      Como? Qué? Lo cualo?
      Pero ..... no son iguales en cuanto al casco?
        Lo siento amigo, estás equivocado. El 260 no es insumergible. El único de la gama Spirit que es insumergible es el First 211/21.7
          Gracias a todos por vuestras esplicaciones.
          Este fin de semana estuve en Vigo con el cofrade amphiosus viendo su barco.
          Lo tiene tan cuidado y fue tan atento que ya cerramos la compra.
          Ahora viene lo más divertido. En dos semanas vamos a buscarlo y lo navegaremos hasta Asturias..... Ya os contare.
            A mi me dijo el tio que me lo vendió que el 25,7 era insumergible y el 25.7s no. Igual me mintió. Lo mejor es no probarlo nunca!
              Ha sido un placer compartir una tarde con el cofrade Iceman, enseñarle algo de lo que puede el gran first 25.7 y bebernos unas birras con una agradable charla.
              Espero que lo disfrutes por tus mares de Asturias.
              Nos vemos.
                A mi me lo dijo el vendedor de Beneteau, cuando fui a ver el 25.7. La nueva gama 21.7 y 25.7 tiene mas espacio interior, porque no es insumergible como si lo eran los spirit 210 y 260.
                Si no es así que desilusión.
                  Buenas noches a todos:
                  Este mensaje es referente a la instalación de la ducha en la bañera.
                  El cofrade Riskfactor y yo vamos a colocar una ducha en la bañera para refrescarnos este veranito.
                  Adiós al salitre en la piel.
                  El caso es que no lo tenemos del todo claro.
                  Sabemos que en Plastimo nos venden el conjunto completo pero tampoco sabemos del todo como deberían de ir las conexiones.
                  El caso es que creemos que podría ser interesante colocar la bomba a la salida del depósito.
                  En mi caso acabo de ver que a unos 20 cm de la salida tengo una T con 3 entradas macho en las cuales y con unas abrazaderas inox salen 2 salidas a los grifos de la fregadera y el lavabo.
                  Hemos pensado que una bomba antes de esa T nos permitiría sacar 3 salidas tanto a la ducha como a los 2 grifos de dentro.
                  O esa opción o la otra opción de utilizar como anteriormente una T para la salida de ducha y grifos y luego otra T para separar los 2 grifos de dentro.
                  ¿Cómo lo veis? Esto en lo que se refiere al sistema de mangueras.
                  Lo de perforar el casco para la salida del grifo tampoco tienen misterio (un poco de respeto por eso de agujerear).
                  Por último y en referencia a las conexiones eléctricas ….. ¿Cómo lo deberíamos de hacer?
                  Necesitamos de interruptor o simplemente al encender el agua arrancaría la bomba automáticamente ???
                  La bomba debería de estar dentro del depósito o fuera ???
                  Tiene consumo de baterías dicha bomba cuando no está en marcha ???
                  Que más deberíamos de saber para poder hacer la instalación ???
                  Un saludo y gracias
                  KIPU
                    Hola a todos por aquí,kipu , jos ..
                    Oye una preguntita y así animamos este post. teneis alguno
                    este pedazo de barco en zona 2 o zona 3? El 260 es C5 B4?j
                    Oye y como no es c6.
                    Bueno pues eso saludos y arriba este peazo de post
                    Que es mi barco mi tesoro,
                    que es mi dios la libertad,
                    mi ley, la fuerza y el viento,
                    mi única patria, la mar
                      Ups
                        La gente supongo que esta navegando, no te desespere,
                          Como es tu pieza de la regala del palo por donde se alojan los patines de la vela ????
                          KIPU[/quote]
                          KIPU: Aunque con un año de retraso, te contesto sobre la pieza que cierra el carril del palo para evitar que se salgan los patines de la mayor: Tengo un first 21 y me pasaba lo mismo que a ti porque no venía del astillero la piececita de marras. La solución que he adoptado es utilizar dos ganchos de plástico cogidos a la anilla delantera del palo con un sandow (cabo elástico) cortado a medida, rodeando el palo por la parte superior de la embocadura de plástico del carril por donde se meten los patines, de forma que dicho cabo hace de tope impidiendo se salgan los patines. Cuando tengo que coger rizos o arriar la vela solo tienes que zafar/agarrar uno de los dos ganchos la argolla, el otro extremo del cabo no hay que tocarlo. Osea la operación se hace en 5 segundos y "la chapucilla trabaja de maravilla". El coste no llega a 5 euros (2 ganchos de plástico rígidos y un trozo de sandows de unos 6 mm de diámetro y unos 15 cms de largo). Espero te sirva. Saludos.
                          Editado por última vez por Fernandom; 09/09/2009, 22:30:19.
                          CW Ceram: "La aventura es una combinación armoniosa de espíritu y acción".
                            Hola a todos este post está un poco parado
                            Alguien me puede decir como conectar una segunda bateria en un 25.7 sale del astillero con una solamente y querria poner otra para servicio.
                              Originalmente publicado por Fernandom Ver Mensaje
                              KIPU
                              KIPU: Aunque con un año de retraso, te contesto sobre la pieza que cierra el carril del palo para evitar que se salgan los patines de la mayor: Tengo un first 21 y me pasaba lo mismo que a ti porque no venía del astillero la piececita de marras. La solución que he adoptado es utilizar dos ganchos de plástico cogidos a la anilla delantera del palo con un sandow (cabo elástico) cortado a medida, rodeando el palo por la parte superior de la embocadura de plástico del carril por donde se meten los patines, de forma que dicho cabo hace de tope impidiendo se salgan los patines. Cuando tengo que coger rizos o arriar la vela solo tienes que zafar/agarrar uno de los dos ganchos la argolla, el otro extremo del cabo no hay que tocarlo. Osea la operación se hace en 5 segundos y "la chapucilla trabaja de maravilla". El coste no llega a 5 euros (2 ganchos de plástico rígidos y un trozo de sandows de unos 6 mm de diámetro y unos 15 cms de largo). Espero te sirva. Saludos.[/QUOTE]
                              Hola, yo tenía el mismo problema hasta que lo resolví fabricándome unas piezas de PVC con la forma del carril. Los patines se deslizan perfectamente y sólo tengo que desmontar una (son un par de tornillos) cuando quiero quitar la vela, cosa que no pasa muy a menudo.
                              Siscu
                                Alguien sabe o puede tener referencias del cambio de orza abatible a fija en el first 260 spirit
                                unas
                                Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                                sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                                Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                                pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
