El Post del First 25.7 y 260 Spirit
  • Re: El Post del First 25.7 y 260 Spirit
    Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
    Hola Kibo, yo tambien tengo un nani de 14CV, y suelo navegar solo (cuando me dejan tranquilo), al igual que Nachoman, tengo todo reembiado a la bañera, y con el piloto (Y Arnes), me defiendo bien, ahora!, vigilo la escora y el trapo, y no tengo spinaker (supongo que aun no estoy muy puesto), y cuado el GPS me da entre 5 a 6 nudos pongo un rizo o aplano la escora, me gusta navegar tranquilo, y por el tipo de barco que es, tienes que esar muy pendiente,( por lo menos yo) hace un año que lo tengo y estoy muy contento, creo que tine todas las posibilidades de navegación.
    Si entre 5 y 6 nudos coges un rizo, ¿qué harías si vieras en tu GPS 14 nudos como he visto yo en varias popas? En serio, déjalo que corra!!
    ¿qué velocidad os hace a crucero a motor?
      Me parece una discusión interesante. Yo los rizos no los tomo en función de la velocidad de la embarcación, si no en la velocidad del viento y por tanto la escora.
      Y aunque alguien dirá que con viento de popa de 25 nudos no escoro, en este barco yo nunca me he atrevido a ir con 25 nudos de popa...
      Buen viento, y admitidos comentarios de tios más machos que yo :-D es broma, para las féminas susceptibles.
        Yo en ceñida con 17 nudos de aparente meto un rizo. Asi escora menos y anda mejor. En portantes lo maximo que he pillado fueron 26 nudos de real y aguanté todo el trapo "sin problemas" durante horas hasta que una hola me saco de rumbo cuando puse al pilo para ir a proa. El barco trasluchó y quedo atravesado al mar con bastante escora, pero no mas que otros de mas eslora. Me gustó el comportamiento del barco, y sobre todo que no se rompiera nada (la jarcia me parece muy solida).
        A motor no es gran cosa, la velocidad de crucero ronda los 5,5 dependiendo de las condiciones, lo bueno es que alcanzo esa velocidad con muy bajo regimen y lo malo es que aunque le de mas gas la velocidad es la misma y lo unico que hago es mas ruido.
          Kibo, supongo que me acogonaria, cuado hacia vela ligera (en plan amateur) como no tenia ni gps, ni anemotro ni "hostias" no sabia si iba 14, a 5 o 6 nudos, ahora cada vez que veo que suben los nudos en esos aparatos me "cago"... con vuestros consejos y experiencias boy poco a poco... sobre todo cuando llevo a gente....
          Con el motor a tope coge 6 nudos...
          Jose un saludo.
            Hola a todos:
            Os paso una foto del toldo.
            Si quereis más vistas mandar privado con una dirección de correo o contactar en el correo del blog (tampoco es cuestión de poner fotos aquí dentro y aburrir al personal que no le interesa).
            http://first260.blogspot.com/
            KIPU
              Originalmente publicado por Nachoman Ver Mensaje
              Pues yo si. Lo he llevado hasta treinta y pocos sostenido con rachitas de 40 - 42. Además me pasó de inesperado (por tonto y poco precavido pues no miré el parte) y al principio iba acojonado pero el barco un 10. El problema no es el viento sino el oleaje. Supongo que no soy muy buen caña pero en esa ocasión no pude ir a mas de 160º por miedo a la trasluchada involuntaria.
                4. Conexión del tubo de vaciado de la nevera a la salida de agua del fregadero de la cocina.
                Esto es algo que nunca he entendido. ¿Como es que no se les ocurrió? ¿Que pensaban, drenar la nevera al suelo de la cabina?
                  Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                  Efectivamente, es lo que pensaban. En mi F265 la nevera drena sus aguas a la sentina, y con la bomba de achique de sentina, pues fuera.
                  Yo también lo he modificado poniendo una Y a la salida del fregadero, y así no se me moja la sentina, que la tengo sequita y sequita y limpita limpita
                    Yo ya tengo la Y para hacer lo mismo, pero tengo miedo que quede la linea de flotacion mas arriba que la salida de la nevera y en vez de salir agua, entre agua en la nevera.
                      He leido el manual (la parte donde habla de la orza), y no dice si se puede llevar levantada en navegacion. ¿ Alguien puede aportar algo al respecto ?
                        Originalmente publicado por tito1999 Ver Mensaje
                        La linea de flotación queda por debajo de la nevera, hombre, a no ser que vayas escorado 35º. De todos modos yo coloqué una llave de paso que sólamente abro para evacuar ese agua acumulada, o cuando estoy fregando. Durante la navegación, si la he tenido que abrir, siempre lo he hecho cuando voy amurado a babor, o dicho de otro modo, cuando voy escorado a estribor, para así ganar altura sobre la linea de flotación y que el desague sea más rápido.
                          Hola a todos.
                          Decías que la nevera vuestra noriene salida de agua para le posible hielo que se os puede derritir ???
                          Os lo comento porque he mirado al fondo de la nevera y veo que la móa tiene un desague con tapón (al igual que la fregadera).
                          Otra cosa es que ni lo he usado, ni se a donde iría ese agua del deshielo.
                          ¿Teneis vosotros ese desague al fondo de la nevera?
                          ¿A donde va ese agua del deshielo?
                          Un saludo a todos
                          KIPU
                            Si tu pones hielos, cuando se derritan tendrás agua en la hielera. Si sacas el tapón toda esa agua drenará a ... el suelo de la cabina (lo que cómicamente llaman sentina)!!!!
                            Guay, no?
                              Risk, tiene razon el agua va a la cabina, estos barcos no tienen sentina. yo lo que hice fue agugerear la madera, y pase el tubo de desague, le tengo puesto un tapon de corcho. cuando se deshiela y quiero drenar ese agua la recogo en un cubo, o cuando me hace falta un poco para cocinar, fregar los platos, la utilizo para fregar la cabina, y limpiar el interior del barco, así me dura más el agua del deposito, de hecho he pasado mucho tiempo viviendo en el barco y como cada dos dias más o menos se deshiela, siemrpe hecho hielo con el fria y voy recogiendola, la nevera no pierde todo el frio y simpre tengo agua dulce.
                              Mi problema de salidad de agua tiene que ese, que siempre han desaguaado al suelo. ya cada vez me sale menos, .
                              Guay, no?
                                Tito, la orza en navegación puedes suvirla o vajarla, o llevarla a la altura que quieraS, Creo que la gnte que hacer regata con este varco, cuando vas con vientos de popa la suben totalmente.
                                No es así KIBO?
