El Post del First 25.7 y 260 Spirit
  • Re: El Post del First 25.7 y 260 Spirit
    Pero esa escalera es la que trae de serie. No ???
    Yo creía que te referías a una plataforma con escalera tipo
    Tiene alguien alguna plataforma de estas.
    os lo comento porque este barco si no es desde pantalan, tiene un atraque muy muy dificil por la colocación de los timones, altura del francobordo, .... etc.
    Un saludo a todos
      Otro ejemplo
        hola a todos de nuevo y unas rondas!!!!!
        Tengo 2 dudas:
        1- Tengo que cambiar la maniobra de escota de mayor porque la que tengo, no desmultiplica lo suficiente. Mi barco no tiene carro de mayor, podeis pasarme alguna foto de vuestro sistema de escota de mayor, y comentar que tal os va?
        2- Estoy pensando en cambiar la helice fija de 2 palas que tengo, que recomendais, cambiar a plegable de 2 palas o instalar "cola de pato" con helice plegable de 2 palas? Presupuesto aprox? El motor es un volvo de 10hp.
        Muchas gracias
        Otras rondas
        slds
          Originalmente publicado por pepiño Ver Mensaje
          Tengo 2 dudas:
          Muchas gracias
          Otras rondas
          slds
          Siendo un motor con eje, lo ideal es poner una pico de pato plegable. El otro tipo es la de palas orientables que funciona mejor con motores sail drive.
          La gory es bastante cara (700€), pero muy buena. Te la aconsejo.
          Foto de escota con doble desmultiplicacion.
          Editado por última vez por tito1999; 25/06/2008, 15:49:09. Razón: ampliar datos.
            Lo de la mallor es facil, solo tienes que comprar esto:
            Y esto:
              hola tito,
              no veo las fotos, puesdes adjuntarlos de nuevo?
              gracias
                Hola tito1999, puedes adjuntar de nuevo las fotos?
                slds
                  Parece que las fotos eran muy grandes.
                    Muchas gracias por las fotos tito1999.
                    Lo que no se ve es como es el arraigo de la polea con mordaza que se ve. yo no tengo carro de escota. Con esa desmultiplicacion se aguanta bien con viento?
                    slds
                      Originalmente publicado por tito1999 Ver Mensaje
                      Os pongo la foto de mi back y mi piloto.
                      A ese piloto le falta la pletina de enganche, que va en el timon.
                        Gracias a Volturno, por lo manueles. Os cuento mi experiencia con el piloto automatico, aunque no creo que seas tan "corto" como yo.
                        Llevo provando el piloto automatico dos dias en solitario, y no había manera de controlar el barco, hasta que me he dado cuenta lo "burro" que soy, resulta que yo pensaba que iba igual que el timon, Y NO, si quieres ir a bobaror le das al rojo (babor) y si quieres ir a estribor le das al verde (estribor), y no como si llevases el timon en la mano.
                        No veais lo que me ha costado hasta que me he dado cuenta, despues una travesia de 5 horas segidas impresionante, llevaba un timonel para mi solo. IMPORTANTISIMO, ponerse un arnet, o atarse a una linea de vida, el barco llegaba a coger velocidades de 5,9 nd, y un par de veces tube que soltar scota de la mayor para quitar escora.
                        Un saludo a todos. Jose
                          El arraigo es el mismo que tu tienes, yo tampoco tengo barra de escota en la mayor.
                          Por cierto, os gustara saber que he conseguido puntas de 9,5 nudos (de gps). Impresionante lo que anda este velerito y lo que aguanta.
                          Por cierto, la pletina que me falta para el piloto ¿ hay que hacerla a medida, o sirve la de raimarine ?.
                            Hola, y felicidades a todos los que teneis este barco, una preciosidad!!!
                            Ahora bien, siendo REALISTAS, y medido con la corredera, que velocidad da el barco normalmente?
                            Saludos, y no vale exagerar!!!!!!!
                              La pletina creo que biene de serie con el piloto, fijate en el manual del piloto que la trae, y te dice las posiciones posiblea para ponerla.
                                Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                                El mio, que ya sabes que es el First 265, de ceñida a 35º, con 10 nudos de viento 5.5 de gps, con 15 de viento 5.8 de gps, y con 20 de viento 6.2 de gps. Todos son datos medios y medidos por más de un gps, para elaborarme las polares. En popas, vuelo. Tenemos registradas varias entradas en el gps por encima de los 12 nudos de velocidad. El record 15.3 nudos en popa, 30 nudos de real, mayor con un rizo, y spi de viento duro.
