El Post del First 25.7 y 260 Spirit
  • Re: El Post del First 25.7 y 260 Spirit
    Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
    Tito, la orza en navegación puedes suvirla o vajarla, o llevarla a la altura que quieraS, Creo que la gnte que hacer regata con este varco, cuando vas con vientos de popa la suben totalmente.
    No es así KIBO?
    A ver, poderse subir, se puede, aunque yo no lo haría, y en regatas tampoco se suele hacer. Me explico: el sistema de orza de estos barcos es abatible, es decir, pivota sobre un eje y se va subiendo hacía atrás. Esto, si lo piensas, desplaza el peso de la embarcación hacia popa, hundiendo la popa del barco y creando muchas turbulencias justo frente a los timones. La orza abatible de estos barcos está pensada más para llegar hasta la misma orilla de la playa que para obtener prestaciones a vela. Además, imaginaros una orzada-arribada con el spi arriba y la orza subida, no me quiero ni imaginar lo que tardaría el barco en adrizarse.
      Hola Kibo, según tu consejo, lo mejor es dejar siempre la orza baja, y no estar subiendola y bajandola, a no ser que quieras fondear en alguna playa, no?
      Gracias por tus consejos.
        Efectivamente Jos, además, está pensada para eso. En mi puerto, por ejemplo, hay amarres con calado reducido, así que cuando entran estos barcos pues suben la orza y listo. Lo mismo para fondear en playas (como el barco que aparece en el catálogo original del First 260) pero para navegar, yo la llevaría siempre abajo. Además de por seguridad, por prestaciones, ya que el barco realmente navega mejor.
        Un saludo!!
          Refuerzo del mecanismo de tope de la quilla:
          Creo que las fotos hablan por si solas.
          A mi me da mucha tranquilidad, especialmente después de haber sufrido la rotura de la pieza origina en medio de olas de 2.5 metros.
          Buen viento.
          Editado por última vez por Nachoman; 04/08/2008, 17:58:27.
            Ducha en bañera
            Es una actividad fácil, que puede llevar de 1 a 2 horas en función de cada uno, y siempre relajadito.
            Plastimo y otros venden un kit de ducha compuesto por:
            ·pieza para encastrar en el casco, y por donde se queda guardada el grifo de ducha,
            · el propio grifo/ducha, en mi caso de tipo pulsador metálico, pero los hay de varios tipos (y buscaría uno pequeño)
            ·mangera de ducha, como las de casa, terminada en ambos lados normalmente como dos hembras roscadas.
            Necesitamos: tubo de agua desde la toma de la bañera, hasta el depósito (aprox 1.5 metros, mejor 2).
            Una bomba de línea (Sumergible). Las hay de diferentes precios, presiones etc. A mi me clavaron por la última mia de reemplazo aprox 40€ (en Nauta) cuando la anterior, casi idéntica, me costo alrededor de 15€. Mi recomendación es de la mínima presión (o litros por minuto) que haya en tu tienda (10 litros /miniuto por ejemplo).
            También necesitas abrazaderas de inox, y probablemente, una pieza doble macho para empalmar la manguera de la ducha, con el tubo de agua que va hasta el depósito,cable (desde el panel hasta cerca del depósito, y una clema para unir la bomba de agua y el cable del panel.
            Montaje:
            Utiliza la salida de 12V del panel de "bomba de agua". conecta el cable de dos hilos. Como hay que pasarlo a babor, ????
            Es necesario taladrar el depósito lo justo para que pueda salir el tubo que previamente se conecta a la bomba de agua, y el cable de alimentación de la bomba.
            La bomba se mete dentro por la boca grande del depósito, y una vez dentro, sacamos por los agujeros realizados la salida de agua y cable.
            El cable de la bomba a la clema, la clema a el cable que viene del panel
            El tubo se empalma con la pieza metálica y las abrazaderas a la maguera y listo.
            Algunas fotos de cómo queda
            Buen viento!!
              Un gran trabajo. Solo una pregunta tonta, como se conecta la bomba al cuadro electrico ?
                El cuadro eléctrico tiene justo un interruptor para esto, que está libre en origen. Llevas un cable desde el panel, conectado a este interruptor, hasta el cofre de babor.
                Aunque hay una forma más elegante, dado que hay iluminación en la cocina, y seguro que se puede reutilizar el sitio, yo lo hice en su momento de la siguiente manera.
                Del panel al cofre de estribor por donde entran el cable de la bateria que alimenta el panel.
                Desde ahí hasta el motor.
                Atravesar la zona del motor por arriba (pegado al suelo de la bañera, digamos).
                Atravesar al cofre de babor.
                Y listo.
                Buen viento!
                  Toma de rizos
                  Básicamente existen dos alternativas para la toma de rizos:
                  a) un cabo
                  b) dos cabos
                  Las ventajas de dos cabos:
                  Menos longitud para cada uno de ellos.
                  Menos reenvios
                  Más fiable, mejor funcionamiento, más suave.
                  Con un cabo:
                  Sólo cazamos de un cabo.
                  Necesitamos sólo una mordaza.
                  Simplificamos el piano.
                  Yo lo tengo montado con un solo cabo, reenviado a bañera, con una mordaza en el piano (babor).
                  En las fotos es el cabo amarillo.
                  Parte del piano, y llega a una pasteca a pie de mastil, que la reenvía por el mismo hasta otra sujeta al ollao del rizo.
                  Desde este baja otra vez verticalmente (paralelo al palo) hasta la botavara, donde entra por arriba, y aprovechando el reenvio interno, gira para ir por el interior de la misma.
                  Al llegar al final de la botavara, utiliza el reenvio interior para salir hacia arriba hasta llega el rizo, actuando de pajarín cuando el rizo está tomado.
                  Las fotos no son muy buenas, son para la toma del segundo rizo, y a mi vista, permite que la vela pinte razonablemente bien.
                  Buen viento.
                    Bandeja bajo cocina
                    Briconsejo sencillo y muy interesante.
                    Básicamente necesitas:
                    dos tableros de contrachapado, o similar: ligero y resisente para el peso de unas sartenes etc.
                    Liston de madera.
                    Una moldura de color apropiado. Yo utilicé sapeli, y ha quedado muy bien.
                    Simplemente hay que replicar el mecanismo de montaje de la cocina.
                    Previamente hay que cortar los tableros y pegarlos con ayuda de unos sargentos o similar.
                    Luego el resto son unos tornillos, y un poco de cola.
                    Una vez montado, yo he forrado la parte interior de la bandeja de un plástico antideslizante de cocina que encontré en Ikea.
                    Espero que os guste.
                    Inferior más a popa, pegado a la nevera.
                    Inferior dando al banco
                    Frontal, con detalle de color
                    Material antideslizante
                    Final:
                    Buen viento.
                      Muy interesabte. una pregunta: por que reforzaste el tope de la quilla?
                      Gracias . Jose
                        La pieza de origen es de coña. Básicamente es un trozo de chapa con cuatro tornillos infradimensionados.
                        Esto significa que una pequeña holgura en un pantocazo, con 500kg en movimiento aplicando esa fuerza sobre el tope de la quilla, puede hacer que salte la pieza y/o los tornillos.
                        Eso me pasó en medio de una travesía con mala mar. A partir de ese momento hay dos riesgos importantes.
                        La quilla está "suelta": es posible bajarla y subirla pero ante un pantocazo, la quilla se mete hacia adentro (arriba), y luego cae por gravedad. Alguno de estos movimientos podrían romper el casco por la línea de crujía si la quilla "baja con mucha fuerza".
                        El segundo riesgo es que en una situación de quilla al sol o que el barco se tumbe, el barco se encontraría en una situación muy delicada.
                        A mi me pasó dos veces... y decidí encargar esta pieza. Desde entonces me siento mucho más seguro, y creo que Beneteau debería montar algo así en origen. La pieza que monta actualmente es, desde mi punto de vista, vergonzosa.
                        Un saludo y buen viento.
                          Gracias Nacho, comprendido, seguire tu consejo.
                            Sabeis lo que cuesta una Genova?
                              De regata en pentex unos 700.
                                Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                                Pues menudo génova te harán por 700 euros.
                                Uno bueno, de un buen tejido (pentex, mylar, ...)y de una marca medianamente reconocida no bajara de los 1000, y si nos vamos a marcas como Hood o North Sails los precios andan sobre los 1300-1400 euros de palo.
