El Post del First 25.7 y 260 Spirit
  • Re: El Post del First 25.7 y 260 Spirit
    Originalmente publicado por KIPU Ver Mensaje
    Hola a todos:
    Os mando este mensaje de urgencia porque se me acaba de romper la ventana de la puerta corredera.
    Veo que va siliconada a la fibra con lo que no es un reopuesto de lewmar si no que sería del propio Beneteau.
    Alguno sabe de alguien al que se le haya roto esa ventana ???
    Que pasos siguió para arreglarla ???
    Tiene alguie algun contacto en Beneteau para hacerle unas breves gestiones ???
    Un saludo a todos y gracias por vuestra ayuda.
    KIPU
    Aparte
    de la rotura, has visto si te falta algo del interior? Por que por ese hueco cabe el del medio delos chichos
    VENENO, VENENO DEL BUENO
      Hola a todos:
      Sabeis de alguien al que se le haya roto esta ventana ???
      Tiene alguno de vosotros buen feeling con algun agente de beneteau que me facilite el repuesto, reparación, ... etc ?????
      KIPU
      Hola a todos:
      KIPU
        Hola a todos y unas rondas para humedecer la boca!!!!
        Ni idea del tema de la rotura de esa ventana.
        Os comento que ya he puesto a la venta en cosas de barcos mi 260 spirit. Os paso el enlace:
        slds
          Saludos a todos.
          Una pregunta: ¿Alguien sabe que pasacabos son los que coinciden con los agujeros que hay preparados a los dos lados del cofre de anclas del 25.7 (125 mm. entre agujeros). Si vienen preparados es que hay algun modelo que tiene esas medidas pero no lo he encontrado
          Hasta la vista
            Originalmente publicado por capitan pescanov Ver Mensaje
            Saludos a todos.
            Hasta la vista
            A que te refieres con "pasacabos"??
              Me refiero a esto.
              Sergio
                Ok, interpreté que los agujeros estaban DENTRO del pozo de anclas.
                ¿Tu barco venía sin pasacabos? Sé que en el First 211/21.7 es así, pero pensé que el 25.7 ya los traía.
                Le preguntaré a un amigo que tiene ese barco a ver si sabe la marca (Beneteau suele montar GOIOT o Lewmar).
                  Hola a todos .... vayan unas cañitas fresquitas .
                  Alguno de ustedes tiene las graficas de estavilidad del 260 o el 25.7. Porqué supongo que serán prácticamente iguales. Y que en este aspecto entre la orza fija y la abatible (cuando esta desplegada), no hay diferencia.
                  También si sabeis el NACA de cada orza seria de buena ayuda. Voy a ver si encuentro algo por ahí.
                  Editado por última vez por Mescalino; 02/03/2009, 20:16:03.
                    Originalmente publicado por Mescalino Ver Mensaje
                    Hombre, la curva de estabilidad no es igual para la orza fija que para la abatible, desde el momento que los centros de gravedad y metacentros no son compartidos, además de que los pesos son diferentes.
                    La curva de estabilidad del First 260 es esta (la versión orza abatible, idem para el 25.7)
                      Jope, que velocidad. Gracias . No se, a falta de encontrar documentación, a mi me da que los calculos son los mismos para los dos modelos. La orza abatible no tiene bulbo, pero es más larga y pesa más. La orza corta es más práctica pero seguro que tiene un NACA más ancho. Me parece una discusión importante porqué yo lo quiero para regatear y si eso es cierto, no hay color, la orza abatible tiene ventaja. Aun que también penaliza más. Digo yo ..... que no es mucho decir, toi aprendiendo.
                        Efectivamente, la versión orza larga tiene todas las de ganar con respecto al mismo barco orza corta fija. De hecho, el perfil NACA de la orza abatible del 260/25.7 es IDÉNTICO al de la orza del First Class 8, y creo que no descubro nada si afirmo que esa es la orza abatible mejor diseñada jamás para barcos de esta eslora. Para demostrarlo están los resultados de los First Class 8.
                        Lo que pasa es que para notar los beneficios de esa orza hay que tener unas manos a la caña muy finas. En mi zona hay varios, y el que gana es el de orza fija, y ademas con mucha ventaja. Pero claro, los que lo llevan son muy buenos.
                          Entiendo. Quieres decir que aun que sea cierto que conceptualmente el perfil largo es mejor, sobre el campo de regatas no es evidente. O no llegan a compensar el aumento de rating.
                          Es bueno saberlo .
                            Es bueno saberlo .
                            Exactamente
                              Hola cofrades donde vamos a cenar el Viernes? ....
                              necesito vuestra ayuda.
                              Antecedentes: Yo tenía un barquito tuneado para correr en RN que iba como un tiro. Estaba al 150% de sus posibilidades y con el rating afinado al 100%. El rating era muy faborable 0,8529 (0,8415 reducida). La sorpresa vino cuando el botijo empezo a entrar en tiempo real con barcos como First 35s5, Dufour 32, SUN FAST 32 ,DEHLER 37 CR,etc. Total que el otro día el botijo se rompió y no parece tener muy buena solución. Así que me puse a buscar una posible alternativa y he acabado aquí, en el First 260 Spirit.
                              El proyecto: Es coger un First 260 y hacer que vaya al 150%. Vaya, lo mismo que hice con el otro. Por eso, estas cosas no se pueden hacer con un barco nuevo o seminuevo, porqué es una guarrada. Por ejemplo: el intraborda no lo quiero, pero no puedo quitar el eje y la helice porqué el RI te clava 20 décimas por no llevar nada sumergido.
                              La ayuda: Ya he ido a ver, fotografiar y medir un First 260 Spirit LK. Por cierto, grata impresión me he llevado. Así que más o menos ya lo tengo todo bastante claro. Pero la orza me lleva de cabeza. Y para eso y para cualquier otra idea, quería vuestras impresiones.
                              El problema: Para mi esta clarísimo que la orza abatible de 1,55 mts (aun no he podido medir el perfil, pero más o menos seguro que va por ahí), es superior a pesar del rating a la LK que mide 1,15 contando el bulbo. Pero muchos cofrades que corren regatas me están diciendo que normalmente los LK quedan por delante de los de orza larga.
                              Mi objetivo final es estar lo más cerca posible de un First Class8 pata negra. Con un rating más bajo que éste y dentro del grupo 4.
                              Pues eso, necesito vuestras impresiones ...... casi na... prometo invitar a ron ...
                                Creo que estás confundido en cuanto a las medidas, Mescalino.
                                La orza abatible del 260 mide 1 metro setenta y pico, y la orza fija mide 1,45.
                                Y olvídate de la orza abatible en el 260. Piensa, que la orza es exactamente igual que en el First Class 8, sólo que el 8 pesa como 500 kilos menos si está bien preparado.
                                Es por eso, que la versión de orza fija, aun calando menos, junto con el peso del First 260 y su magnifica superficie vélica (en portantes vuela) es la mejor opción. Además, a mi punto de vista, la orza fija del 260 tiene un diseño acertadísimo, sin bulbo (que el RI penaliza) y muy bien perfilada.
                                Yo lo tendría claro.
