El Post del First 25.7 y 260 Spirit
  • #61
    Re: El Post del First 25.7 y 260 Spirit
    Lo veo bien.
    Ahora solo falta que se dinamize un poco más. Este mismo foro está un poco bajito de movimiento de impresiones
    Más importante que el nombre es que nos veamos todos bien acogidos en el grupo.
    Siento ser pesadito pero alguno por ahí me podría pasar el manual de propietario del barco First 260 spirit (fotocopias, pdf, ... etc). Todos los que teneis ese barco deberíais de tener ese manual entre vuestros documentos.
    Un saludo y gracias por anticipado.
    Kipu
    • #62
      Kipu, si no has conseido el manual, puedo fotocopiar el mio y mandanrtelo por correo, vale?
      • #63
        Hola a todos:
        JOS :
        Te estaría inmensamente agradecido si me puedes mandar esas fotocopias. Te paso por privado la dirección de envío.
        A día de hoy no tenía insinuación alguna para dicho envio por parte de ningun cófrade.
        ¿Será que nadie no lo tiene ???
        Un saludo a todos.
        KIPU
        • #64
          Hola a todos:
          Por fin puedo decir que tengo atracado mi first 260 en el puerto tal y como era mi inteción.
          La travesía desde Bourdeos ha sido algo muy muy enriquecedor por haber visto el comportamiento del barco en alta mar en diferentes condiciones de clima y mar.
          Desde aquí me gustaría lanzaros una consulta sobre el tema de la quilla abatible:
          El manual pone que hay que bajarla hasta abajo y luego darle un par de vueltas en el sentido de la manecillas del reloj para subirla un poco y darle tensión.
          Hasta ahí no veo problema alguno salvo que me he dado cuenta que poco a poco, con mar formada y peligro de pantocazos, el winche de la quilla va poco a poco girando en el sentido contrario al de las agujas del reloj con lo que se supone que tiende a bajar del todo la quilla y dejarla libre (sin tensión).
          Habeis podido apreciar este caso en vuestros barcos ???
          Que planteamiento teneis sobre la solución al respecto ???
          KIPU
          • #65
            Hola a todos:
            Respecto a la puerta comentaros que la voy a restaurar y darle 8 capas de barniz con un lijado en la 1ª, 3ª y 6ª capa.
            A su vez voy a pedir unas puertas de metalcrilato de 10 mm oscurecidas para que desde dentro lo vea todo perfectamente, pero desde fuera no se vea nada. es lo mejor para la intemperie y cuando llueve y estas dentro tienes una claridad terrible.
            Existe un sistema por el cual puedo superponer la 2 semi-puertas de tal manera que arriba me quedaría una dranja de 15 cm para airear debidamente.
            Quizás hasta le ponga una cortina sencilla y lucida con un par de ventosas.
            Creo que será muy poco dinero y me animaré a hacerlo.
            KIPU
            • #66
              kipu, me has leído el pensamiento ! Yo también he estado pensando en puertas de metacrilato oscurecido. Sabes por cuanto puede salir ?
              • #67
                Hola Kipu, me alegro que le llegara el MP, me fijare en lo de la quilla, yo lo hago como dice el manual, auque normalmente siempre la tengo bajada, y de vez en cuando la bajo y la subo simplemente para que no se "engarrote" el mecanismo, pero si suelo navegar una o dos veces por semana, no la subo.
                Acuerdate de mandarle la medida de los agujeros del piso de la cabina, que profudidad hay entre las dos capas?, me da miedo hacer el agujero y tocar la otrea capa.
                • #68
                  Sobre la puerta de metroquilato, fue una opción que deseche, porque me dijeron que en verano da mucho calor.
                  • #69
                    Hola a todos:
                    JOS: Para mi la puerta de metalcrilato es una 2ª puerta. Si llueve y estoy dentro la coloco y parece que estoy en una terraza. Luego según sea el caso pongo una u otra puerta. He visto como queda en un F260 y es una gozada. Tranquilo que te paso la medidas exactas de todo lo que se refiere la colocación de registros en el suelo. quizás lo meta en el blog por si alguien más lo hace. Es muy muy cómodo y oxigena el casco constantemente.
                    RISKFACTOR: Te dire algo pero creo que barato barato. Lo más caro es sacar la geometría 2D de la puerta pero creo que eso lo podré hacer yo mismo. Luego cinsistre en subcontratar un par de simples cortes en laser o chorro de agua.
                    Ha alguien se le mueve el winche de la quilla con mar formada, pantocazos, .... etc. Había veces que al sonido me daba la sensación de que la quilla tenía cierta holgura para el caso en el que la quilla estaba desaflojada del todo.
                    KIPU
                    • #70
                      Hola de nuevo:
                      Aquí el pesado de turno.
                      Hay veces que tengo la sensación de que estamos 2 y el del tambor.
                      Quizás sea que yo esté en pleno subidón como nuevo armador que soy.
                      tengo un par de temas adicionales de los que os quería adelantar algo para saber si alguien lo controla y podemos así sacar conclusiones para el resto.
                      INSTALACION DE DUCHA EN LA BAÑERA. Tengo un par de fotos y conozco de alguno que lo ha hecho. El hecho de poder mojarte con agua dulce estando fondeado despues de un baño es de pensárselo. ¿Hay alguien que lo sepa hacer y lo pueda documentar de una manera sencilla para incorporarlo al blog y sirva de ayuda para los demás?
                      LAZY BAG (Casero) Si / No - Precios - Es cómodísimo y permite ir al puerto, salir a navegar y volver para salir de barco en un par de minutos estando completamente sólo - Planos para copiar el patrón del corte - Posibilidad de comprar en grupo (china ???)
                      TOLDO DE FONDEO (Casero) Si / No - Precios - Planos para copiar el patrón del corte - Posibilidad de comprar en grupo (china ???)
                      MESA PARA COMER EN LA BAÑERA - ideas o sugerencias. Tenemos una bañera super habitable para nuestra eslora que hay que aprovechar !!!
                      Esperamos aportaciones para que el resto las podamos aplicar en nuestro barco.
                      KIPU
                      • #71
                        Originalmente publicado por KIPU Ver Mensaje
                        INSTALACION DE DUCHA EN LA BAÑERA. Tengo un par de fotos y conozco de alguno que lo ha hecho. El hecho de poder mojarte con agua dulce estando fondeado despues de un baño es de pensárselo. ¿Hay alguien que lo sepa hacer y lo pueda documentar de una manera sencilla para incorporarlo al blog y sirva de ayuda para los demás?KIPU
                        Lo tengo en mi lista de cosas por hacer pero muy muy al final. Me lo he estado mirando. Implicaría poner un grupo de presión. Podríamos mirarlo. Yo puedo conseguir todo el material de Plastimo a buen precio.
                        LAZY BAG (Casero) Si / No - Precios - Es cómodísimo y permite ir al puerto, salir a navegar y volver para salir de barco en un par de minutos estando completamente sólo - Planos para copiar el patrón del corte - Posibilidad de comprar en grupo (china ???)KIPU
                        Es que a mi la bolsa de holgazanes (lazy bag) nunca me ha gustado. No puedo ayudarte mucho.
                        Una de las cosas que no me gusta del lazy bag es que luego es un coñazo poner un toldo sobre la botavara. Es esto lo que buscas? http://www.plastimo.com/catalogue/4/6100001.html
                        Yo tengo una mesita plegable un pelín cutre. De hecho no es mía, la pido prestada
                        Mira lo que estoy poniendo ahora: http://www.tecsew.co.uk/index.php?co...251&moduleId=4 Es que en otoño e invierno los rociones no dan nada de gracia.
                        Lo de los tablones de metacrilato es exactamente eso, para poner cuando se está adentro y no como sustituto de los de madera. Incluso había pensado en copiar la idea del vecino que tiene un mini y su tablón de metacrilato se abre como puerta. Solo que habría que currarse mucho el diseño. ¿Que piensas?
                        • #72
                          Hola a los dos, soy el del tambor.
                          Os doy mi idea sobre la Mesa:
                          Yo estoy pensando en hacer una mesa en la bañera con la parte de arrriba de la segunda puerta que hice, poniendole unas patas en forma de tijera, y unos bordes de madera a las cuatros alas de la puerta, me falta coger las medidas.
                          • #73
                            Hola a todos:
                            Parece que podemos mover un poco este post. Eh ???
                            Ahora que viene el verano creo que tenemos todos un ojo puesto en hacer pequeñas mejoras o ajustes de brico en el barco. En mi caso, al tenerlo recien comprado, tengo un batañllón de ideas que creo que las tengo que empezar a filtarr desde ya porque si no debería de cojer una excedencia laboral. Creo que ese no será el caso.
                            Creo que es algo muy muy sencillo de poner y nos puede dar un montón de cancha a los que tenemos intención de fondear a menudo en alguna calita. Económicamente creo que no es costoso. Miraré algo más pero si alguno tamnbien lño puede hacer mejor que mejor. lo de los precios ajustados de plastimo lo tendré en cuenta.
                            LAZY BAG
                            El tiempo es oro sobre todo cuando apuramos esos últimos 15 minutosd en la mar que luego nos hacen llegar tarde a nuestros siguiente compromisos. Para salir sólo, me parece una gozada porque no necesitas de nadie para los plieges, patines, .... etc. Si alguien tiene planos o un lazy viejo que quiere cambiar es cuenstión de sacar medidas y encargar algo semejante. No hace falta las medidas de algún cófrade.
                            TOLDO DE FONDEO
                            Había pensado en algo semejante a lo que marcas. Para ese caso se le debería de colocar algunas cremalleras o velcros para el lazy (bien sea jack o bag). Yo tenía intención de colocar una especie de ranuras para pasar unas vaillas de fibra para poderle dar más rigidez y forma al tejadillo. ¿Cuanto vale el de la muestra que nos pasas?
                            CAPOTA ANTIROCIONES
                            Que gozada !!! Me imagino que valdrá un auténtico pasto. No????
                            PUERTA DE METALCRITADO CON BISAGRAS
                            En 3 palabras: Cómodo, laborioso y frágil.
                            He visto en Decathlon una mesa que es una auténtica bombra por lo grande y recogida que queda. Vale unos 45 €. La única pega que le puedo llegar a ver es la altura respecto de nuestros bancos que no lo he medido.
                            ¿Que más IDEAS tienen los cófrades para mejoras diversas?
                            KIPU
                            • #74
                              Hola de nuevo:
                              He podido ver en cuanto al comportamiento del barco que poco a poco, con mar formada y peligro de pantocazos, el winche de la quilla va poco a poco girando en el sentido contrario al de las agujas del reloj con lo que se supone que tiende a bajar del todo la quilla y dejarla libre (sin tensión).
                              KIPU
                              • #75
                                Nadie tiene nada que decir respecto a este tema ???
                                Por favor, decirme algo para saber si es habitual o no.
                                KIPU
                                Hola de nuevo:
                                KIPU
