    Y... un poco más...
    Antena de VHF aislada del mástil:
    Un tubo de PVC para pasar la manguera del cableado de luces de navegación, equipo de viento y coaxial antena:
    Una chapa perforada para el cofre del ancla, para que no"duerma" el agua:
    Tapa de madera rígida para ocultar el grifo y bomba de achique del váter:
    Cableado bajo tubo desde cuadro motor hasta motor, con conector ISO:
    Editado por última vez por Eien; 11/03/2022, 12:34:06.
    Saludos de EIEN
      Y otro poquito más...
      La base del mástil, antes y después:
      El motor antes y después:
      Y finalmente, como ha quedado el cableado del cuadro-motor:
      Espero que pueda servir de ayuda...
      Editado por última vez por Eien; 26/03/2022, 13:08:37.
      Saludos de EIEN
        Qué maravilla de trabajo estáis haciendo, Eien. Qué limpieza de instalación eléctrica. ¡De matrícula de honor!
          Marchando una rondade lo que más guste :-)
          Acabo de comprar un Aquila 28 para restaurar y antes de nada voy a empezar por cambiar de pabellón, más que nada porque tengo que cambiar el motor y esto se está haciendo misión imposible.
          He comprado un barco que lleva más de 5 años en tierra, con certificado de navegación caducado, al tramitar el cambio de titular en capitanía, me han emitido uno "provisional" para un solo tripulante. Se supone que en cuanto pasase la ITB y pudiese presentar eso, me darían el definitivo con los 8 tripulantes posibles.
          Todo esto me suena a chiste (una de las razones por las que he decidido cambiar de pabellón).
          Para tramitar ese cambio necesito certificado CE del barco, cosa imposible pues es el 79 o certificado de navegación actual (he aquí mi gran duda)....
          si en este que me han emitido, solo se autoriza a un tripulante, seguirá siendo igual cuando lo presente en Poland? o directamente autorizarán a la tripulación prevista por el astillero en origen?
          alguien más se ha visto en este caso?
          tengo hasta el 31 de Agosto para regular la situación de mi precioso aquila, así que espero vuestra ayuda y prometo mas rondas
          saludos!
            Intenta buscar un certificado de navegabilidad anterior aunque esté caducado. Si no lo tienes habla con Capitanía a ver si tienes suerte y te dan una copia , diles que te lo pide el ingeniero.
              Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
              Los tornillos de la regala son de aluminio y roscan en la cubierta. Muy importante meterle un buen pegote a cada agujero y tornillo para que no entre agua .
              Hola, cuando te refieres a un buen pegote, quieres decir de epoxy?
              Había pensado en sanear los agujeros, rellenarlos con epoxy espesado, una vez endurecido hacer taladros de nuevo de diñametro inferior al tornillo y poner nuevos. Cómo lo veis?
              Supongo que los tornillos no han de ser autoroscantes.
              Ya puestos, alguien sabe dónde conseguir en BCN y alrededores tornillos de aluminio?
              Gracias,
                Hola, en las primeras paginas de este mismo hilo, el cofrade Harmattan_Murcia reparo esos tornillos en su aquila.
                Creo que a partir del mensaje nº 130 mas o menos se trataba el tema.
                Tarde o temprano todos tendremos el mismo problema
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Originalmente publicado por Anchor Ver Mensaje
                  Gracias,
                  Si vas a sanear el proceso que yo haría sería:
                  -Sanear
                  -masilla epoxy,
                  -lijar para igualar
                  -hacer nuevos agujeros
                  -colocar nuevos tornillos de aluminio
                  -rellenar agujeros con Ceys Total Tech transparente o blanco, que es mucho mejor que Sika, y resiste los UV mucho mejor
                  -Colocar los tornillos sin apretar a tope. Dejando media vuelta o un cuarto y al día siguiente cuando está seco apretarlos. Esto hace que entre el tornillo , la regala y la cubierta, se forme una junta de estanqueidad , y de paso de aislamiento de los metales (tornillo y regala). Es el procedimiento que se hace en todo lo que se coloca bajo la línea de flotación atravesando el casco (grifos de fondo, imbornales, sondas, etc), dando muy buenos resultados. En este caso yo lo haría también, para evitar que se cuele agua por los cientos de tornillos que tiene la regala, y que pueden pudrir la cubierta y todo lo que pille por debajo de ella.
                  Ánimo con ese trabajilllo!!
                  Editado por última vez por ru2lph; 17/08/2020, 12:42:49.
                    A mí, lo que me está pasando es que se están "decapitando", o sea, por algún motivo, me encuentro que de vez en cuando me falta la cabeza de un tornillo de la regala, pero claro, el resto del tornillo sigue ahí dentro y no sé cómo tendré que sacarlo llegado el día.
                      A todos les pasa lo mismo, decapitación. En su día, el cofrade Harmattan saco esos tornillos y los puso nuevos.
                        Originalmente publicado por buzorro a vela Ver Mensaje
                        saludos!
                        ¿Es un aquila que ha estado varios años encima de la cuna en dique seco?
                        si es ese, recuerdo el caso, tenia que remotorizarse y lo vendian muy barato.
                        En la ficha original, el Aquila propone entre 6 y 9 personas como maximo en funcion de varios parametros.
                        En españa suelen autorizar un maximo de 6 plazas para ese barco, Belgica admite lo que pone en la chapa y en otros paises no ponen limites o se guian por el peso total, es el seguro quien limita, aunque francamente, meter mas de 6 personas en ese barco es una autentica locura, tanto por seguridad, como por comodidad.
                        Ese barco no tiene CE, como no lo tienen muchos cientos de miles de barcos, pero tiene su certificacion anterior que es perfectamente valida, aunque aqui ya sabemos como funciona la administracion.
                        No se exactamente como actua Polonia, pero lo mas probable es que no le interese mucho el tema de las plazas, en cualquier caso hay un hilo especifico en el foro de las cuestiones legales.
                          Efectivamente Markuay, en el mensaje 244 Harmattan comenta el tema.
                          Muchas gracias
                            -Sanear
                            -masilla epoxy,
                            -lijar para igualar
                            Me parece buena idea lo de reforzar con epoxy, y luego Ceys para la junta de estanqueidad y aislamiento,
                            Muchas gracias.
                              Muchas gracias
                              Solo me he equivocado en unos 100 mensajes.
                              Teniendo en cuenta que el hilo tiene mas de 800 mensajes, no esta mal.
                              Los tornillitos de marras son un incordio y lo complicado es sacar los viejos sin liar un estropicio, a mi tambien me falta alguno.
                              Editado por última vez por markuay; 19/08/2020, 10:48:42.
                                ¡Este Markuay está en todo!
                                OS dejo una foto de como va quedando el cuadro eléctrico de mi Aquila, lento pero seguro. PLacas de aluminio de 2 mm, grabadas a laser, armario extensor de la zona de fusibles hecho por mí. A Markuay le dará dolor de cabeza verlo, pero quiero una caravana náutica aunque sea un 8 metros, menos es más!
                                Por cierto, ando por La Manga y el Mar menor está más transparente que el año pasado, cero medusas y muy agradable de navegar. Si alguno está por la zona, encantado de quedar a tomar una servesica y unas huevas con almendricas o una marinera. O mejor aún, comernos un caldero en el Restaurante del Club Naútico de Los Alcázares, ¡un descubrimiento de sitio! ¿Harmattan, can you hear me? )
                                Lo malo cae en el otro lado, pobres...
                                Os dejo una foto de mi velero Manguero al 50% con mi cuñado... El Aitonos, Un Arabel 6 metros, genial para navegar por aquí, muy rápido y ágil (tiene una mayor enorme) y muy deportivo, he navegado con 20 nudos y escoras de vértigo sin rizar, aunque muy exigente a la caña. Con el rizo, se convierte en un velero muy dócil y que no impresiona el fuerte viento. Con el casco limpio , hace fácilmente medias de 5 nudos y puntas de 7,4 en empopadas a orejas de burro y alguna ola surfeada, este verano no le voy a dar patente ( solo lo voy a usar 4 semanas) y ha perdido alegría, la velocidad de crucero ha caído a 5,5 nudos ( he perdido 1 nudo), hoy he empezado a rascar el caracolillo aunque cuando le de patente en primavera 2021 me cueste más sacar lo que crezca a partir de ahora perdiendo casi toda la patente en el rascado, pero se nota un montón y eso que hoy solo he rascado 40% de babor sin mirar la quilla/orza (sin gafas ni tubo)
                                La pena es que el verano pasado lo rocé en la orza con un escollo y me metió la orza al 50% (quedando ésta tascada por el caracolillo) por lo que en estas condiciones, le cuesta un poco más ceñir , y hay que cazar muy muy a crujía para poder ganar bien de barlovento.
                                Una opción muy buena para navegaciones de pasar el día, la bañera alberga a 8 tranquilamente, y puedes hasta navegar con la mesa de bañera puesta ( de unos 90 de largo. Además lo compré despachado para 8 tripulantes!
                                Encima me costó 3200 € y venía nikelado, equipado a tope y como digo, "plug and play" con todo perfecto para usar, en un año no he gastado nada.
                                La pena es que es anterior a la norma de los 6 metros PNB e ITB obligatorias, por solo 7 cms!! Más adelante sacaron el arabel 20 que hacía 5,97, pero le quitaron el tambucho de popa quedando la bañera abierta ( prefiero ésta cerrada)
                                Ayer le monté un freno de botavara con un 8 (va genial) y le reenvié el rizo a la bañera; es tan grande la botavara que las trasluchadas involuntarias son un peligro porque barren el 100% de la bañera, y yendo con niños y tripulacion inexperta es un peligro.
                                Solo le falta tener un Lazy bag
                                ¡¡¡Una joya!!!
