    Originalmente publicado por jochemy Ver Mensaje
    Muy buenos días de viernes a todos!!!
    Una rondita de cervezas frescas para empezar el día, que es viernes!!!
    Pues bien, resulta la duda de mi depósito de agua flexible:
    - Es de la marca plástimo, de pared doble (una de plástico y una de tela), y con una capacidad de 100 litros! (forma rectangular)
    Cabe perfectamente en la estiba diseñada para él, que está en el subsuelo de estribor.
    Le he cambiado la manguera de entrada (la de 38mm interior) porque no llegaba bien al punto de carga del depósito flexible, y lo estaba forzando.
    Ahora ha quedado todo perfecto!!
    Perfecto.
    ¿Te ha dado mucha guerra sacar y meter por el registro o lo has agrandado?
    sigpic Slava Ukrayini!.
      He podido maniobrar perfecto por la pequeña entrada que tiene...al ser flexible no hay problema... Y como alargué la manguera de entrada, apreté su abrazadera de inox sin problema 😜
        Algunos armadores aprovechan el cambio para ampliar el tamaño del registro.
          Creo que es mejor no ampliar por una razón:
          Cuando lo quieres llenar a tope, como no se ve el nivel, tienes que esperar a que rebose por el orificio de llenado...sí lo haces al coger presión el depósito flexible, puede llegar a levantarte la tapa...así q si es pequeña es mejor...
          Al menos mi tapa va suelta, con unos topes para que no se cuele para adentro ... Lo de que suba la tapa cuando lo llenas a tope, imagino que es porque el habitáculo para el depósito, no llega a tener 100 litros... quizás con uno de 75 litros sea suficiente y no pase ese problema...
          De todas formas con depósitos flexibles de los que no ves el nivel de llenado, yo prefiero que el habitáculo donde están sea más pequeño que la capacidad máximo del depósito flexible... así cuando lo llenas a tope, nunca fuerzas el plástico del depósito, y lo puedes ver rebosar por el orificio de llenado externo sin problemas
          Una rondita para todos!!!!
          Editado por última vez por jochemy; 04/08/2023, 20:12:55.
            Hola Aquileros (¡y sangrieros tambien!)
            Mi barco venia con un deposito rigido vertical de 70 litros detras de la taza de wc, cabe perfecto. En el hueco del perchero me cupo uno de aguas negras de 40 litros, muy util para los fondeos, apretones en puerto, etc.
            Dado que cuando hago crucero vamos 3-4 (este año el hijo mayor se negó), instalé también un depósito flexible en babor, éste lo compré de 150 litros plastimo doble capa, y no me caben todos los litros, creo que sobre 110-25 ( tengo un medidor de manguera). Este verano no lo he usado nada ya que fuimos solo 3 y además no estuvimos fondeados ni un solo dia, todo en marinas, así que no era necesario cargar el barco con más peso.
            El crucero de este año, de 14 días, fue el siguiente: Salimos de Moaña a Ribeira, estuvimos unos días en Ribeira, luego fuimos a Rianxo, de ahí tiramos a Muros, unos días allí ( Me encanta Muros y su ría ) y de Muros a Muxia, luego Camariñas, y desde arriba bajada del tirón a Villagarcia de Arosa y de ahi vuelta a casa.
            Ha sido la primera vez que hemos pasado el Cabo de Finisterre y navegado el principio de la Costa de la Muerte (Costa da Morte). La verdad es que es espectacular, y entiendes el riesgo de esta costa. Aquí estamos acostumbrados al mar de fondo, y aunque asi siempre navegamos dentro de las rías, debemos salir a mar abierto para pasar de una ria a otra; nada que no haga cualquier navegante que se precie. Sin embargo, en la ruta que hicimos de Rianxo- Muxia ( 44 millas), toda la travesía de mar abierto con la de mar de fondo baja ( 1,5), pues fue llegar a la Zona de Finisterre hacia arriba y la ola se multiplicó en altura casi por 2. Aunque teníamos buen viento (13-15) el mar estaba en realidad tranquilo, pero la diferencia era NOTABLE. Imagino que en condiciones de mala mar, esa costa con su factor multiplicador de altura de ola, la ausencia de refugios en muchas millas, sus acantilados, sus bajos, etc, pues la hizo legendariamente peligrosa.
            En este viaje han habido novedades como que ya me he animado a navegar (yo solo , casi) con asimétrico tipo Code 0, y la verdad es que es una gozada, porque con poco viento te mueve bien el barco y cuando el viento sube se convierte en un juguete muy divertido que aunque no da mucha más velocidad de la que puede dar nuestros barcos, sí que te da una potencia muy marcada. Con un viento de aleta-través de 10-12 nudos real, es fácil levantar velocidades constantes de 6-8 nudos. Eso sí, como no estés siempre afinando trimado, al final rinde mas o menos como un buen génova (yo llevo un Elvsrom triradial que va de cine), sin embargo, con portantes de menos de 10 nudos, la diferencia es bastante significativa porque el asimétrico te lleva a 5-6 sin desventarse ( el aparente cae a 4-5) mientras el génova va dando golpes al desventarse continuamente y sufriendo mucho las subidas y bajadas de las olas de mar de fondo que comento, que te desventan cuando te ves en el fondo de la ola, con paredes de agua por delante y por detrás ( si viene de popa o proa).
            La otra novedad y es el MUST de cualquier barco disfrutón que se precie, es tener una barbacoa en el candelero de popa. Este invierno conseguí una Barbacoa magma a gas a buen precio y la estrené ( aunque de 2ª mano) este verano. BUAH! qué maravilla! Asando pollo ( cuartos), pescado, hamburguesas, costilla de cerdo (Aquí churrasco), y super rapido , sin manchar y super rico. MUY RECOMENDABLE.
            Como anécdota, en una playa cerca de Puebla (Pobra do) de Caramiñal, llegué a una cala y en el fondeo había un Aquila que parecía un clon del mío, azul como el mio ( aunque el otro era azul marino, muy chulo!) con bimini , con metacrilatos cambiados sin tornillos como el mio, con tabla de paddle, etc... La pena es que no se asomó el otro Aquilero para charlar y tuvimos que comer y salir pitando que teníamos que hacer un recado... Jejeje
            Y como descerebre mayor del viaje, yendo mi hijo y yo a hacer una excursión en la auxiliar, ya él subido, no se me ocurre ora cosa que saltar a la proa ( se separaba justo cuando quería subir) volcando ésta y con los móviles y walkie talkie sin meter en la bolsa estanca que SIEMPRE llevo, por una vez que no la uso! Resultado, dos móviles kaputt, un walkie Baofeng para hablar con el que quede a bordo a tpc, Motor auxiliar sumergido en el agua, y gran chapuzón y herida en el ego marinero . Los móviles y walkie inservibles, pero hice todo el mantra de recuperar un motor (menos al que es un 2T) y consegui devolverlo a la vida. ¡Gracias WD40!
            Si alguno os animáis a haceros por aquí un crucerito de 2-3 días o más si se puede) invito a quien sea, Rías Baixas ( y altas) es un placer marinero y gastronómico ( Compramos pescado y marisco en las lonjas o pescaderías de puerto y vamos luego comiendo a bordo ricas viandas por tres perras. Aquí la cosa llega a tal nivel que casi cuesta lo mismo tirar de marisco ( navajas, Almejas, mejillones, algún pescado de bajura) ¡que comprar carne!) Mejillones a 2,45 el kilo ( Y de los buenos!), navajas de buzo buen tamaño a 13€, sargos del día a 11 €! Increíble, y todo del día de los pescadores de bajura que hay en cada puerto; ¡Viva Galicia! Eso si, el agua fresquica aunque con EL NIÑO, este año el agua esta buenísima 20-21 grados, que aqui eso es una bicoca y da gusto un baño así, corta cuando esta a 13 -15 como en cies, y da repelus a 16-17
            Y claro, todo bien regado por Godellos, Albariños o ricos Ribeiros.
            Qué maravilla, de verdad
            Por cierto, Miguel/Jochemy, el martes ya estoy en La Manga, ya quedaremos. ¿Estarás Agosto?
            ¡Y a ver si podemos rendirle honores algun día a Markuay! Vente!
            Itxasfree, ¿irás a Murcia?
              La invitación es para todos! Hopeto y Luispm, ¡daros por invitados!
                Muy buenos días compañeros!
                Jopeta Aitonos, me he emocionado y todo cuando he leído todas tus peripecias del viaje
                Oye de la barbacoa esa quiero ver fotos, que yo también soy muy cocinitas
                Yo estoy por el Mar Menor hasta el 21 de Agosto, así que cuando queráis hacemos quedadita y vaciamos la nevera de cervezas
                Ahora mismo de hecho estoy fondeado cerca de tu casa...porque ayer comimos en El Parador (genial por cierto)
                Rondita de chupitos de ron para todos
                  ¡Qué bien! Tenemos que probar ese Aquila limpito de carena.
                  Dejo unas fotos de la bbq :
                  Antes
                  Después
                  Llevo instalación de gas como si fuera fuera doméstica y una bombona k6 que no pesa ni es grande. Ahora mismo, debo cambiar en la bombona el regulador de la bbq o la cocina según use. Después de verano, pondré una T con dos llaves de corte por seguridad y así podré conectar la BBQ y la cocina juntas. Es increíble lo bien y rápido que cocinan estas barbacoas, solo se me descontrola con el pollo que tira la grasa y cae al fondo y se me prende fuego, a ver si aprendo cómo evitarlo.
                  Editado por última vez por Aitonos; 06/08/2023, 11:46:58.
                    Hemos quedado Jochemy y yo para el Miércoles de la semana que viene (16 de agosto) . ¿No se apunta nadie? Markuay, ¡un revival Mar Menor! ¿Nadie más por la zona? Servesicas, hueva con almendras, mojama, buen jamón, etc...
                      Joder que envidia jaja,que desde Bilbao no llego🤣
                      • Re: Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
                        Buenas. Yo puede que me acerque al mar menor 3 o 4 días a finales de septiembre, ahora hace demasiado 🥵 calor.
                        De todas formas se agradece la invitación, tomaros unas a mi salut.
                          Vaya, Markuay! Yo que pensaba que un fogonero del Titanic no tendría miedo al caloret! En la Manga, mientras estés mirando al mediterráneo no hace un calor de locos...
                          Nos las tomaremos en su honor y en el de Bilbao Pilot , ¡Sres. lustres !
                            Precisamente porque conozco el "caloret" le tengo respeto. Llevamos dos o tres años que lo del calor está siendo muy bestia en el Mediterráneo y como conozco el mar menor desde hace 45 años sé que en agosto puede apretar bastante.
                            Ni siquiera aquí en Valencia salgo a navegar como antes porque resulta agobiante, sobre todo al llegar a puerto. El agua está a 29º, no digo más.
                            Prácticamente, cada verano pasaba en la Manga por lo menos 8-10 días, pero en los últimos años ya se apreciaba un preocupante deterioro del entorno que hizo que no haya vuelto desde hace 5 años.
                            El verano pasado estuve de vacaciones en Almería y ni siquiera quise entrar porque recordaba la tristeza y mala ostia que me quedo la última vez que estuve.
                              Pues nada Aitonos!! Tendremos que refrescarnos con muchas cervezas bien fríassssssssssss
                              Venga a ver si se anima alguno!
                              Markuay si me dices fechas, y alguna cae en fin de semana, quizás nos podríamos ver también en Septiembre!
                              Un abrazo para todos!!
                                Muy buenas a todos compañerosssss!!!
                                Tal y como os comentamos, el cofrade Aitonos (Carlos), y un servidor Jochemy (Miguel), ayer tuvimos el encuentro 2023 en el Mar Menor!! y como siempre, nos lo pasamos genial, se nos pasó el día muy muy rápido
                                Quedamos al final de la Manga su barco y el mío, y allí dejamos fondeado el suyo. No teníamos mucho viento, pero disfrutamos de una muy buena travesía hasta la isla del Barón, con viento de 6-8 nudos de componente NE-E.
                                Una vez fondeados en una zona con agua limpia y sin medusas, disfrutamos de un baño excepcional en nuestra laguna salada, además no hacía mucho calor.
                                Como ya estábamos a remojo, nos dispusimos a remojar también el estómago
                                Y la verdad que no faltó de nada: Jamón ibérico exquisito que trajo Aitonos, Berberechos, Lomo Ibérico, Queso curado, empanadillas ... muuuuuuuuuuuuuuucha cerveza fría, y acabamos con los tradicionales Gin-tonics que siempre son necesarios para una buena digestión
                                Después, charla sobre todos los temas que podáis imaginaros y un buen bañito antes de volver .... jejeje
                                Travesía de vuelta con un poquito más de viento, y la verdad que llegamos casi de noche al barco de Aitonos ... pero aún había luz
                                Muchas gracias al cofrade Aitonos por su amabilidad, y por disfrutar juntos de un día fantástico!! y también por un par de blister de jamoncito ibérico que me regaló!
                                Y una rondita fresca de chupitos de RON para todosssss!!
                                PD: ya le he dicho que la próxima será por las rías Gallegas en su barco
