En popa y viento F7.
  • Vela En popa y viento F7.
    Buenassss...el tema es que hice la travesía A Coruña-Moaña hace unos 20 días. La previsión era de buen tiempo con nordés y f7 por la tarde. Con esas, salimos preparados para una singladura en popa mas o menos cerrada hasta pasar fisterra.
    Desde entonces venimos discutiendo sobre cual es la mejor configuración de velas ....
    Me decidí por el genova enrollado y el motor para estabilizar mejor el barco ( nos venían holas mú grandes por popa ). Con eso intentaba evitar trasluchadas descontroladas con la botavara cruzando la cubierta y el riesgo de golpes...etc. Tambien me decidió por la facilidad de enrrollar en caso de problemas ( no tengo los rizos enviados a la bañera...)
    Hay que tener en cuenta que de los 4 tripulantes, 2 tenían muy poca o nula experiencia y que era mi primera travesía largilla.
    Qué os parece y qué hubierais hecho en esa situación....
    ¿ es mejor llevar la mayor con los rizos necesarios y el genova enrollado lo necesario?
    ¿el barco es inestable sólo con el génova enrrollado ?
    ¿es exesivamente prudente la decisión?
    ¿con la mayor llevaríamos más velocidad?
    ¿o la velocidad se limita por los m2 de vela que aguantábamos con ese viento con idependencia de donde los coloques?.
    Un saludo, unas birritas y a ser felices ....si nos dejan.
    Al otro lado de la raya del mar.
    Re: En popa y viento F7.
    A mi no me gusta ir en popa cerrada justamente por lo
    de las trasluchadas fortuitas.
    Prefiero recorrer más distancia y llevar el viento por la aleta con
    dos rizos en mayor y génova totalmente/parcialmente desenrollado.
    El barco anda más equilibrado
    (en el First 21.7S en 25-27 nudos por lo menos).
    Si por algún motivo tienes que cambiar de rumbo y ceñir
    la mayor estará preparada y sólo tendrías que enrollar en parte el
    génova según mejor convenga.
    __/)____________
    ______(\________
      Tal vez con genova desplegado y mayor recogida irias mas tranquilo y menos guiñadas. Yo con castaña muy fuertr rachas de 40Kn llevaba solo el tormentin de proa. Luego me hice una vela de capa que aun no he tenido ocasion de probarla.
        mi mujer y yo hemos hecho varias veces la travesía Cedeira-Moaña con un parte similar al tuyo y al principio nos planteamos le mismo problema. Finalmente lo que solemos hacer es mayor con uno o dos rizos y génova un poco enrrollado. Las trasluchadas las evitamos perfectamente con la retenida (8 de Sparrow). Es de las cosas que más me ha alegrado instalar en el golfiño, y a un precio ridículo. Si quieres más tranquilidad pues entonces baja la mayor y sólamente con el génova. Con ese viento también irás rápido.
        saludos y ben viento.
          En mi opinión, para esas circunstancias y con esa tripu es una buena opción. Navegas más tranquilo y no tienes que ir pendiente de la botavara ni de tener que trasluchar.
          Aunque como ya te han dicho y si no tienes problemas para trasluchar la mayor en esas circunstancias (y quieres que la navegación sea más divertida y rápida), la mayor con todos sus rizos puestos y más bien plana no está de más (eso sí navegando con el viento por la aleta, nada de popa popa). Pero como siempre debemos pensar no solo en nuestros limites sino también en los de quienes nos acompañan!!o si no puede que no vuelvan a hacerlo!!!
            Rizos y génova con enrollador es lo mejor. Soy de los que no encienden el motor namás que para atracar.
              Yo tambien creo que no es mala configuracion en las circustancias que comentas, eso si, yo iria sin motor, no te ayude nada en un F7
              IRRINTZI
                Con F7 el motor no te hace falta.
                Para ir tranquilo con ese viento, la mayor recogida y el genova le despliegas lo que te pida. De esta forma llevas toda la tracción en proa, el barco va muy estable y te olvidas de la botavara
                Viajes Singles en veleros
                Alquiler de veleros en Valencia
                  Y si, suponiendo que el barco ( y el patron ) pueda con "x" m2 de vela..¿con que configuracion se vá más rápido?.
                  A ver si me explico, en momentos teníamos aparentes de 30-33 nudos. El genova iba medio enrrollado. El barco con el empuje de la olas y alguna racha, se nos iba de vez en cuando. Entonces si lo m2 de vela que llevaba los hubiera repartido con la mayor, ¿tendría más estabilidad y velocidad?.
                    Pues no, el empuje de la mayor con ola formada, F7 y empopada te haria hacer mas guiñadas con peligro de quedarte cruzado ademas de trasluchar peligrosamente, con la vela de proa y con el trapo que te pida vas mas estable, el barco te correra por el empuje de las olas y el viento con planeadas limite y la mayor no hubiera ayudado, otra cosa hubiera sido navegando a 160º, entonces si, pero a 180º
                    SALUT
                      Originalmente publicado por Uff Ver Mensaje
                      Motor...nuuuunca!! a menos que estes cerca de la costa con corriente y sin viento, pero en una empopada...con F7
                        Para ir "a tope" (depende del barco claro) yo iria con mayor +1 rizo, codigo 5 en baupres, solent +1 rizo¿? y una estampita de la virgen del Carmen... intentando planear las olas.
                        A veces es mejor con un poco mas de trapo... pero con ese viento portante el motor tiene mas un efecto reconfortante que real.
                          Originalmente publicado por illuka Ver Mensaje
                          Ir a la francesa .........
                            Debes evitar poner motor en estas circunstancias por lo que ya te han dicho anteriormente y ademas OJO es muy posible que incidentalmente lleves un cabo caido al mar sin darte cuenta y se enrrolle con la helice lo que te dejaria sin motor cuando SI sera necesario osea al entrar a puerto con fuerza 7
                            unas birras para todos los tabernarios del Norte!!!Paga un catalan!!!!!!
                            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                            Paulo Coelho.
                              Yo también voto por la francesa, sin enrrollar (génova 140) y por supuesto sin motor.
