En popa y viento F7.
    Re: En popa y viento F7.
    yo iria a un largo con mayor rizada y genova , (y sin motor).
    un abrazo
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      Y viva Sparrow
        Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
        Ir a la francesa .........
        a mi tambien me parece la mejor manera
        Salud
          Yo también creo que mejor solo con Génova. Toda la potencia tirando desde proa.
            con Génova...y escotero p'atrás, para que lo vacie y no hundir en exceso la proa.
              si lo que pretendemos es ir tranquilos seguros y sin sobresaltos
              con la mayor lo mas abierta posible y el genova un poco mas cazado de lo que correspone navegaremos entre un largo y el traves
              el barco derivara mas de la cuenta formando un poco de turbulencia a barlobento amansanso la ola
                Muy buenas,
                El motor lo podríamos tener en marcha por si en algún momento puntual necesitamos ir un poco más rápido. A veces te falta un poco para enganchar la ola y te quedas entre dos aguas. En este momento quizá necesitas un poco más de chicha para que el timón responda bien.
                  Hola
                  Creo que ir con una sola vela en rumbos abiertos no es una buena elección...
                  Es conocido el fenómeno de cuando metes una pequeña tabla en el agua e intentas empujarla... Se nota un efecto de que primero un lado y luego otro reaccionan al empuje que le sometes...
                  Es decir, el barco va alternando pequeños o grandes, según se controlen, guiños y orzadas, por tanto desestabilizando...
                  En popa redonda el rumbo mas estable es el de orejas de burro... Los momentos que producen cada vela se anulan...
                  Otro caso es el estado de la mar y el riesgo de trasluchda involuntaria... Las retenidas bien pensadas, como te han dicho, es una buena solución, y la confianza del caña también es a tener en cuenta...
                  Por tanto, siempre con las dos velas, con dos rizos en mayor y otros dos en Génova, jugando con mas o menos trapo en esta en función de como lo vayas viendo!!!
                  emi _/) *
                  Editado por última vez por sintripulación; 13/06/2011, 09:58:10.
                    Lo de las orejas de burro con fuerza 7 ¿lo has probado?
                    Ayer navegué a orejas de burro con fuerza 4, sin tangón ni retenida, y el bamboleo con marejadilla era mi mayor preocupación. Con olas de 3 metros no me lo imagino.
                    A partir de F6 retenidas, frenos y demás, a mi me dan mieditoooo.
                    Alguna navegada con viento en popa he hecho con más vela en proa que en la mayor, y funciona más fácil. Al no tener mayor, la tendencia a irte de orzada es menor. En la última Ophiusa llevábamos el génova pequeño y regulábamos la potencia con el enrollador de mayor. Había que ir finito finito a la rueda.
                      A mi me daría yuyu ir en popa redonda con f7 y la mayor izada aunque fuera con dos rizos por supuestisimo con algún tipo de freno o retenida.
                      Seguramente si me viera obligado a ir en popa redonda optaria por ir como tu, a la fracesa, pero sin motor.
                      Pero a la mínima me cerraba un poco, entre 140 y 160 y entonces ya empezaría a pensar en izar la mayor con algún rizo.
                      Creo que con la tripulación y experiencia que mencionas hiciste lo más correcto.
                        evidentemente, con f7 no vas a ir en orejas de burro... pero por el estado de la mar!!!
                        pero en largas navegadas de portantes con viento estable no rolón y no demasiada mar, es la solución habitual en la "ida" del atlántico!!! y es por estabilidad, como comentaba!!!
                        aunque se pueda ver de vez en cuando e incluso le hayamos puesto apellido (francesa, genovesa...), una sola vela NO es recomendable, básicamente, por el efecto alternativo en cada lado de la vela (separación de vórtices alternativa)!!!
                        cuando navegamos sólo con génova, hay una "falsa" sensación de estabilidad provocada, primero por la reducción de trapo y también por el aumento de resistencia (pasamos a "tirar" del barco al adelantar el centro vélico, en vez de "empujarle", como un coche de carreras con tracción en "popa")...
                        por tanto, si se quiere reducir propulsión y estar seguros frente a orzadas descontroladas: con las dos velas, con los rizos suficientes, freno o retenida bien pensada con alguien controlando continuamente ese cabo!!!
                        la retenida tiene que estar muy bien pensada, como decía, debido a que debes poder destrincarla fácilmente en caso de quedarte a la contra en una trasluchada involuntaria, por eso el freno de botavara con "8" de escalada o retenida reenviada con roldana desde proa es lo suyo!!!
                        sin duda la navegación propuesta es muy "delicada"!!!
                        emi _/) *
                        Editado por última vez por sintripulación; 13/06/2011, 17:24:39.
                          Por poner más opciones, mayor rizada y génova atangonado......
                          ______/)_______/)_____
                          _/)_______/)______/)___
                            Dos rizos en la mayor y génova rizado, rumbo aleta-través, mucha adrenalina y diversión al surfear las olas, aunque exige mucha atención.
                            Por supuesto sin motor.
                              Yo, por norma, evito la popa cerrada salvo con muy poco viento, y entonces poniendo "orejas de burro". Con F7 haría bordos a 150/160, con genova parcialmente enrollado, mayor rizada (2 rizos), abierta y con el freno de botavara cazado (una vez una trasluchada casi envia mi hijo fuera de cubierta). Así, aunque recorrería mas millas iría mas rápido (el mio lleva mal lo de la popa cerrada), cogería la mar mucho mejor (suponiendo que también era de popa) y iría más estable.
                                Pues hicimos con F7 Ribadeo Gijon y fuimos con dos rizos en mayor y genova medio recogido, el viento por la aleta ... y a correr ... el caña atento, atento a la ola .
                                ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                                Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                                https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
