En popa y viento F7.
  • #76
    Re: Respuesta: En popa y viento F7.
    Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
    Mesana arriba y en banda y trinqueta o foque 3
    ¿Puedes razonar lo de la mesana? Me parece que es una fuerza que ayuda muy poco a equilibrar el barco en aletas o popas
    • #77
      Re: En popa y viento F7.
      Hombre, con f7 y mar formada yo preferiría llevar el viento por la aleta y hacer alguna milla más. Pero si mantenemos el caso práctico en que hay que ir en popa redonda, yo lo haría o lo hecho, cuando ha hecho falta, solo con vela de proa abierta y motor, aunque sea al ralentí. Enrollar parcialmente el génova no lo hago porque me estropea la vela, me la aprecio mucho, y eleva el centro vélico. Lo del motor al ralentí es porque, en esas circunstancias, su "ruidito" me serena y porque, si necesito orzar sin mayor, el motor ayuda.
      Hago eso con fuerza 7 porque con fuerza 9, 42 y 43 kns, el par de veces que me ha cogido, he bajado todo y he aguantado a motor (pero ya no al ralentí ) y metiendo el viento por la aleta.
      Ese es mi nivel, qué le voy a hacer. Ahora eso si, el barco aguantando como un campeón.
      South
      • #78
        Respuesta: Re: En popa y viento F7.
        Y lo del ketch... me haces dudar.
        Nada más leer lo de tus dudas, me acordé de este vídeo. Aquí solo va con vela de proa.
        Salud y
        • #79
          Re: Respuesta: Re: En popa y viento F7.
          Salud y
          ¿No va corto de trapo?
          • #80
            Estos cascos finos y con mucha obra viva serán hipersuaves ciñendo, pero en popas lo pasan fatal. Un barco actual con mucha estabilidad de formas y un desplazamiento mucho más ligero va mucho más fuera del agua, no le afectan tanto las turbulencias de la ola y se pone a bajar olas como si fuera sobre raíles...
            • #81
              Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
              Dependerá un poco del viento que haya. Así, en un vídeo, no sabría decir.
              Leyendo el hilo, se me hace patente el amplio abanico de posibilidades a la hora de manejar una determinada situación. Primero en atención al barco con el que se navega y segundo, por las decisiones y conocimientos del patrón.
              ¿Son unas mejores que otras?. Pues dependerá de ese binomio barco/patrón, para poder determinarlo. No creo que haya una única solución generalizada. Es más, cualquiera de nosotros, con un barco adoptaría una estrategia y con otro barco haría cosas distintas. O al menos, así lo hago yo.
              Salud y
              • #82
                Es que esto es como han dicho más arriba, cada barco es un mundo, y cada mar otro.
                No es lo mismo un barco de regata, que un crucero moderno, que un ketch, o un quilla corrida aparejado en cutter. No se pueden establecer normas válidas de esas de "poner en una pegatina" para saber qué hacer cuando llegue esa situación.
                Yo en mi barco anterior, un crucero regata, cuando me pilló esa situación, siempre fui con el génova enrrollado hasta hacerlo como un foque pequeño.
                Pero es cierto que si el mar venía fuerte, al bajar alguna ola el barco tendía a atravesarse.
                Sin embargo ahora, con el quilla corrida cutter, voy con la mayor y tres rizos y el yankee atangonado, y el barco va como por railes. Si la ola sube mucho, pues quitaría el yankee y atangonaría la trinqueta, pero aún no he tenido esa situación con este barco. Llegado el caso, si hubiera de usar la trinqueta, tensaría las burdas volantes que llevo para dar seguridad al palo a esa altura, pues las tensiones serían importantes.
                En cualquier caso, creo que poder disponer de una trinqueta, bien sobre enrrollador, bien sobre estay volante es fundamental para navegar tranquilo con vientos fuertes. Y llevar unas buenas burdas volantes, si las crucetas son rectas, también.
                • #83
                  Yes you are right
                  Cedemont
                  • #84
                    Claro que todo dependera de lo que entendamos por F-7... que si , esta claro que las tablas estan para algo y dicen que es a partir de 28 nudos y mar gruesa, con espuma arrastrada en dirección del viento.
                    pero claro parece que no todo el mundo lo cuenta igual...
                    en este video dicen que es F 6/7 pero yo no veo mas alla de F-4 asi que lo primero es tener claro si hablamos de una cosa o de la otra...
                    Viu la vida viu, no paris mai
                    (Clepton)
                    • #85
                      ¿He dicho alguna palabra malsonante, ofensiva, insidiosa, subversiva, tal vez antisistema o que haga tambalear el principio sacrosanto de autoridad para que reciba a cambio este olímpico y superlativo desdén? Voto a Paul Elvstron, Eric Tabarly, Moitessier, Gorostégui y Desjoyeaux todos juntos si no me hierve la sangre como para iniciar un motín!!!
                      • #86
                        Entiendo que la mesana en banda y de popa si que ayuda a estabilizar el rumbo llevando un foque o genova 3 o mejor aun una trinqueta yankee. No tengo un Ketch pero he navegado en varios de ellos
                        Cedemont
                        • #87
                          Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                          Tu solo te descalificas majo
                          Cedemont
                          • #88
                            aquí hay otro video de otra forma de navegar en popa y mucho ¡¡ Muchísimo!! viento con moraleja incluida
                            De paso servirá para aclarar como es un "fuerza siete" cuando empieza a soplar y antes de empezar lo de las olas.
                            Digamos que... Para que nadie se llame a engaño...
                            Editado por última vez por Captain Teach; 19/02/2013, 21:01:04.
                            La Odisea, Canto V
                            • #89
                              Mayor con retenida y rizada, foque parcialmente enrollado, que te estabiliza y evita guiñadas. La cantidad de vela dependerá de la ola que haya, de forma que cuando te pase por debajo, el barco te planee con ella. Y recordar: "viento en popa es medio puerto"
                              • #90
                                Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                                Los del fígaro están locos. No es comparable con una navegación de crucero.
