En popa y viento F7.
    Re: En popa y viento F7.
    Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
    Rizos y génova con enrollador es lo mejor. Soy de los que no encienden el motor namás que para atracar.
    Lo mismo hago yo, jamás me planteo navegar a motor -vela.
    Un barco bién trimado debe poder navegar a vela en casi cualquier circunstancia, de ahí lo importante que los armadores y tripulantes dominen la disciplina del trimado como asignatura esencial de la navegación en un velero.
    Al fin y al cabo, navegar a vela exige saber usar la velas, aunque suene a perogullo; y no vale decir que no vamos de regata, ya que un velero siempre debe ser gobernado para el mejor rendimiento posible de su motor eólico. También la seguridad nos va en ello, ya que normalmente el motor no puede con el barco en situaciones extemas.
    Por supuesto, tormentín y mayor de capa obligadas si nos vamos a aventurar en mar abierto a cierta distancia de un refugio.
    Lo digo sin ánimo de sentar cátedra y espero que nadie se moleste, pero hay que currarse la técnica del trimado y el uso de las velas en todas las condiciones, y no se debe "vaguear" en este asunto, ya que un velero está pensado para navegar con sus velas.
    Sé que lleva tiempo y exige práctica y estudio, pero creo que es el mejor regalo que podemos hacernos a nosotros mismos y a nuestros tripulantes.
    El que tenga dudas (todos las tenemos), sin duda encontrará respuestas adecuadas en este foro , una de cuyas razones de ser es precisamente (entiendo yo), la divulgación del saber marinero para mejor uso de todos los navegantes.
    Salud y enhorabuena por esa preciosa travesía.
      Mi voto también para la francesa y sin motor.
      Mario.
        A ver si me sale un resumen razonable:
        - No ir en popa cerrada, abrir el rumbo al 160-140, mayor rizada y genova lo que pida......... 4 votos.
        - en caso de decidir ir en popa, en las condiciones y tripu explicadas:
        - orejas de burro, mayor rizada, retenida y genova lo que pida: .....4 votos.
        - a la francesa: .................................................. .............14 votos.
        - otros............................................. ................................3 votos.
        Una duda de lo del motor:
        - el empuje del motor es en crujía y a popa.
        - el empuje del génova ( suponiendo este desenrrollado por babor y dado lo rizado que lo llevabamos) se localizaría 1 o 2 mts. a babor de la línea de crujía y en proa.
        Así las cosas, el empuje total se trasladaría hacia crujía y hacia popa de manera proporcional a la fuerza del empuje del motor........¿esto es así?¿no equilibra algo el barco esa resultante?......
        Insisto porque la sensación era de mayor equilibrio del barco ( aunque como dice algún cofrade puede ser tan sólo sensación).
        Un saludo. y
        Al otro lado de la raya del mar.
        • #34
          Que envidia de navegada! con 30 nudos por popa con mar formada.
          El motor para que ???
          A mi la mayor con vientos fuertes de popa me da respeto, si el viento sigue aumentando hay que recoger vela, y para ello te tienes que aproar, mal rollo y mucho trabajo.
          En esas condiciones, cuesta abajo, vas a correr mucho haga lo que hagas, asi que en navegacion de crucero yo optaria por la seguridad y por ello no pondria mayor.
          Seguramente solo con el genova con el viento por el 160º tendrias que ir muy confortable, si el viento aumenta enrollar un poquiuto de genova, si tienes un tangon enrollas un poquito el genova y atangonas para poder ir de popa redonda, y mejor con una trinqueta atangonada , no tendras problemas para hacer 7 nudos con toda seguridad.
          • #35
            aunque el hilo está viejito, hago mi aportación ya que llevo unos meses en las canarios y navego mucho en largo / empopada y siempre interesa que haya cuanta más información posible.
            Como resumen, la breve explicación de un amigo marinero:
            - la vela de proa te llevará más hacia sotavento. Por tanto, no te desestabiliza mucho. Aquí tienes más juego y es la que te va a hacer más cómoda la navegación
            - la mayor tenderá al contrario a llevarte a barlovento. Así que esta vela, mejor demasiado rizada que poco rizada
            Lo que yo hago:
            - Si es un largo, mayor con uno/dos rizos y el génova lo (des)enrollas según te pida
            - En empopada, quitarse el miedo a orejas de burro con dos velas en proa (pero hacer las pruebas primero con poco viento!! ). Yo he pillado las aceleraciones entre islas con más de 20 nudos con la trinqueta a sotavento y la génova atangonada a barlovento de maravilla. Eso sí, la génova a veces tan enrollada que parece un tormentín. Si no hay mucho oleaje, se va muy muy muy cómodo y no tienes que preocuparte de la botavara (estoy hablando del barco a 6 nudos y la navegación se sentía como si fuera el mar menor con F3). También si el mar lo permite pues con tendencia de que el viento no entre a 180°, sino a 175° o así
            unos roncitos para bajar la caló!!
            ps: sin embargo, alguna vez me ha tocado ir sólo a tormentín por si las moscas
            - qué es lo que le impulsó a surcar los mares?!
            - el viento
            • #36
              Ya que habeis recuperado el tema me gustaría añadir que ir sólo con el génova, no sólo elimina el riesgo de la botavara en una trasluchada involuntaria,
              sino que te permite ir cómodo y rápido a un rumbo más cercano a los 180 que cuando llevas la mayor arriba, que no podrás ir tan empopado.
              Y esto puede ser la diferencia entre ir a rumbo directo y tener que hacer bordos para llegar al destino
              • #37
                A mi me da mucho respeto ir sin mayor, nunca sabes cuando puedes verte obligado a ceñir y me siento más seguro llevándola puesta. Si el viento está realmente zumbando mucho, más de 40 nudos, entiendo lo de ir solo con tormentín, pero con 28/33 nudos llevaría la mayor con los tres rizos y el tormentín (o el genova muy enrollado). Tendrás que ir atento y mejor con rumbos de aleta, pero creo que ir solo con la vela de proa es para cuando realmente no tienes otra.
                • #38
                  Un ron cofrades
                  Como decían antigüamente " Mar de popa,es media mar"...Es curioso la de opiniones diferentes que hemos leido,todas de marinos de experiéncia. La gran mayoría navegar "a la francesa" solo génova.Cada uno afronta la mar y las condiciones de acuerdo con sus experiencias,el barco y los riesgos que quiera correr. Los mas conservadores de una forma y los que les gusta que corra la adrenalina de otra. Un barco de fondos planos y popa ancha,anda de una forma; el de quilla corrida de otra,y con las consiguientes variables dependiendo del aparejo y del patrón....pues eso, lo que diga la mayoría...
                  Salut i con vent
                  Sagitari
                  Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                  • #39
                    En esas condidiones yo navegaba con una trinqueta, instalada en un stay volante y la mayor con dos rizos, pero creo que todo depende del patron tal como vea la situación, de como se comporta el barco y de las caracteristicas del mismo y en función del riesgo que cada uno considere en esos momentos.
                    • #40
                      costeando como es el caso, Si tengo tierra a sotavento, siempre la mayor con rizos por seguridad.Nunca solo vela de proa.
                      • #41
                        Yo solo genova parcialmente enrrollado. Sin motor
                        Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                        MMSI 224374540
                        • #42
                          A mi entender, con mar de popa el mar siempre irá mas rápido que el barco con lo que la hélice no tiene donde apoyarse y por tanto no puede empujar. A lo mejor incluso frena.
                          • #43
                            Originalmente publicado por Capitán Hake Ver Mensaje
                            Es decir, que si tienes una pequeña embarcación a motor no puedes navegar con mar por popa??
                            • #44
                              Sobre gustos no hay nada escrito. Creo que son validas estas opciones:
                              1.- Trapo a la francesa, genova desplegado lo suficiente para llevar arrancada y tragarse millas sin prisa, de 5-7 nudos
                              2.- Mayor con 3 rizos en banda para estabilizar y trinqueta abierta
                              Hubo alguien que dijo y era muy sabio:
                              "Nunca pongas en popa lo que no puedas soportar en proa"
                              O dicho de otra forma
                              Nunca pongas trapo en popa que no puedas soportar si el barco se va de ceñida por un golpe de mar p.ej
                              Personalmente y cada uno que haga lo que quiera, me he venido varias veces de las Azores en solitario con mucha rasca ( 40-50 nudos) y he ido con la segunda forma explicada, es la que me da mas seguridad, si durmiendo te vas de orzada bajo esa configuracion el barco mantiene el control y se recupera, de la otra forma, de noche y en atlantico lo puedes pasar mal, y producirse averias.
                              Es mi opinion, no mi imposicion, soy navegante solitario que no hace regatas ya, me dedico a navegar y contemplar el gran azul, mientras cocino, escucho musica, me fumo un puro o me tomo una copa. No me estreso navegando....voy casi meditando
                              Cedemont
                              • #45
                                No creo que haya una sola "receta" para todos los casos. Cada barco tiene unas características y cada patrón unas preferencias (dependiendo de sus habilidades).
                                De empopada, suelo ir solo con velas de proa (una o dos, dependiendo del viento que haya) y además no rehuyo ir en popa cerrada. Yo entiendo que las propiedades de mi barco así lo aconsejan; pero cada armador sabrá "que es lo que pide suyo".
                                En una travesía por la misma ruta y en circunstancias similares a las descritas en el post 1, íbamos solo con la génova, cazada con un barber a la cornamusa del través y navegando por encima de los 10 nk.
                                Y mi contramaestre de esta guisa:
                                Lo dicho, cada barco es un mundo.
                                Salud y
