En popa y viento F7.
  • #91
    Re: En popa y viento F7.
    Originalmente publicado por purriego Ver Mensaje
    Los del fígaro están locos. No es comparable con una navegación de crucero.
    Es muy facil entrenar con fuerza 7 y una zodiac al lado cerca de la costa. Pero en el oceano.....no creo que hicieran esas cosas mas propias de un adicto a la adrenalina que de un lobo de mar que sabe lo que se hace. Una cosa es regatear y otra navegar...el eterno dilema
    Cedemont
    • #92
      con permiso voy a dar mi opinion basada en mi experiencia con un ketche
      he leido que con mesana y trinquete de esa manera de popa es inviable
      a cada ola quedaria atravesado
      con esa configuracion navegaremos de traves pero no siempre
      cuando el barco sube la ola las velas de proa recibiran todo el viento y la mesana todavia tapada por la ola no por lo que el barco tendera a derivar en el seno de la ola la mesana cogera mas viento que los foques y el barco tendera a orzar y porele proa a la ola volviendo a poner las velas de proa mas al viento que la mesana y de esa forma navegaremosdel traves pero siempre poniendo proa a las olas la configuracion seria trinqueta alta y tormentin o foque bajo o yanquee y trinqueta la vela del estay pequeño mas cazada que la alta
      y la mesana todo lo en banda posible pero sin que flamee demasiado y la caña amarrada pero no demasiado fija con un poco de juego (unos 15 o 20 a cada banda)
      los barcos de quilla corrida son dificiles en popa redonda si no es a orejas de burro
      lo suyo es atangonar dos velas de proa en el mismo estay o un espinaquer
      pero quizas hagamos mas ruta yendo a un largo y trsluchando de vez en cuando
      • #93
        Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
        Tu solo te descalificas majo
        Luego no te quejes.
        Salud y
        • #94
          Perfectamente explicado
          Cedemont
          • #95
            Yo he hecho solamente dos travesías con un queche (permitidme que use la palabra en castellano), pero las dos fueron con viento bastante fuerte.
            La primera en un Formosa de 18 metros, de Bodrum a Kusadasi, en Turquía, con un típico meltemi de verano de fuerza 8 y con relativamente poco mar por haber islas: mesana y foque, ceñida a rabiar, maravilloso, el barco más equilibrado que he visto en mi vida..
            La segunda en un Oyster de cuarenta y pocos pies bajando la costa portuguesa en marzo, mucho viento. Saliendo de Nazaré enfilamos Cabo Carboeiro con rumbo de aleta y el viento fue aumentando, aumentando y el mar también, poca vela en proa y mayor muy rizada. Nos costó pasar el cabo, se nos fue de orzada varias veces, y la cancha a sotavento era justísima, acabamos pasando a menos de una milla del cabo, ya de noche.. Después el viento aún subió más, pero podíamos ir en popa casi cerrada y ya no hubo más problemas, el barco iba lanzado y muy noble, anotamos 56 nudos de viento en la electrónica enfrente a Cabo da Rocha.
            No estoy seguro de que en un barco menos sólido que el Oyster hubiéramos salido bien de esa, y desde luego lo último que se me ocurriría sería jugar con la mesana en unas condiciones en las que ya nos resultaba difícil contener las orzadas..
            Salud y buenos vientos
            • #96
              Con viento fuerte, mar formada, tripulación escasa o novel, y rumbo en popa cerrada, comparto la opinión de que es mucho más cómoda y estable la navegación sólo con el génova con la superficie que corresponda, o a lo sumo la mayor con varios rizos además del génova o foque.
              La mayor navegándo en popa con viento fuerte tiende a crear un movimiento de bamboleo de una banda a otra que puede ayudar a perder el rumbo y provocar una violenta y peligrosa trasluchada.
              También considero acertado no abusar de un exceso de superficie vélica con viento fuerte de popa, para evitar que en caso de atravesarse el barco parta hacia una orzada que no pueda compensarse con el barco fuertemente escorado y la pala del timón fuera del agua.
              A mi criterio, navegándo en crucero se disfruta más de una navegación segura ,estable y sin revocones ni sustos, que yendo a ganar un nudo..
              En alguna ocasión he navegado con todo el trapo arriba y con más viento del acosejable sin reducir en base a que tampoco era excesivo el tiempo que faltaba para llegar a destino, y considero que la atención que debes prestar y la fatiga que conlleva no permiten pasar demasiadas horas sin darte el torazo...
              • #97
                No es F7 pero... que maravilla.
                • #98
                  Una de las fotos mas Im-presionantes que he visto en la taber.
                  • #99
                    Sí, es cierto, hermosa hasta hartar...pero no quiero ni imaginarme que le empezara a subir repentinamente el viento con esa configuración.
                    • Re: En popa y viento F7.
                      preciosisisisimaaa!
                      me recuerda a esta foto que adjunto (Edito para preguntar: ¿como haceis para que la foto aparezca entre el texto??)
                      Eso es llevar trapo!!
                      Editado por última vez por jacarejack; 26/02/2013, 10:40:07.
                        Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                        preciosisisisimaaa!
                        A mi también me costó hacerlo, al redactar el mensaje hay un icono de insertar imagen que te pide una dirección web, ahí no puedes poner una foto de tu ordenador, tienes que poner una foto de la web (pinchas encima con el botón derecho del ratón le dices copiar ruta de la imagen)..
                        Para insertar imágenes de tu ordenador tendrás que subirlas al dropbox o algo así, pruebo con una
                          ¿Tal que así?:
                          Abre este icono y pega la URL de la imagen.
                          Salud y
                            madredelamorhermoso... No está un pelín más grande? como para fondo de escritorio...
                            Y nos quejamos hoy en día... Debías de necesitar un día entero para plegar todo ese velamen.
                            Preciosa foto
                              Así es... eso es una barco de vela!!!!
                              Cuando se ponen estas "afotos", por ejemplo, como curiosidad, uno piensa de dónde viene lo del "aparejo Marconi" que usamos como designación habiualmente y que fue justamente el barco Istria el primero que envergó la escandalosa (vela triangular de tope de palo) en el mástil...
                              Eso unido a la percha que sobrepasaba en altura la del propio mastil, les hizo a los contemporáneos pensar en las nuevas "antenas" que se habían inventado para la comunicación "sin hilos" de Marconi!!!!
                              Como ha evolucionado la vela!!!!
                              emi _/) *
                                Originalmente publicado por south Ver Mensaje
                                Hombre, con f7 y mar formada yo preferiría llevar el viento por la aleta y hacer alguna milla más. Pero si mantenemos el caso práctico en que hay que ir en popa redonda, yo lo haría o lo hecho, cuando ha hecho falta, solo con vela de proa abierta y motor, aunque sea al ralentí. Enrollar parcialmente el génova no lo hago porque me estropea la vela, me la aprecio mucho, y eleva el centro vélico. Lo del motor al ralentí es porque, en esas circunstancias, su "ruidito" me serena y porque, si necesito orzar sin mayor, el motor ayuda.
                                Hago eso con fuerza 7 porque con fuerza 9, 42 y 43 kns, el par de veces que me ha cogido, he bajado todo y he aguantado a motor (pero ya no al ralentí ) y metiendo el viento por la aleta.
                                Ese es mi nivel, qué le voy a hacer. Ahora eso si, el barco aguantando como un campeón.
                                South
                                Ojo, si la presión sobre el motor es mucha y va desembragado puede estropear la inversora.
