En popa y viento F7.
  • #61
    Re: En popa y viento F7.
    De acuerdo con lo dicho por ROM (incluido lo de la "puntita" de motor en alguna ocasión) ... No hay soluciones absolutas y cada barco y situaciones concretas precisan de distintos comportamientos.
    • #62
      No entiendo lo de que "la popa adelante a la proa". En principio me parece bueno que el empuje esté lo más a proa posible, corregirá antes la intención de atravesarse. No me parece que sea bueno que un ketch lleve esa configuración (fabulosa en ceñida) para las popas. De todas formas, si se puede, me parece mejor llevar la mayor totalmente rizada, por si hay que ceñir. El verdadero problema de las popas me parece que empieza cuando bajas demasiado rápido una ola y te "comes" la siguiente.
      • #63
        (recordemos que la mayor va recogida)
        Te referias que la mayor va recogida, tensas escota y amantillo....luego dices que la mayor va arriba y eso contribuye a sujetar el palo....
        Tu mismo
        LORDRAKE
        El GRAN AZUL
        • #64
          Yo aunque no sin un poco de vergüenza también me he ayudado del motor en circumstancias parecidas, sobretodo en caso de viento racheado que es lo más común por aquí cuando sopla.
          Si vas con vela suficiente en las rachas es fácil irse de orzada o pasar apuros, si vas más justo de vela para ir tranquilo hay momentos en que te falta empuje y te quedas muy parado cuando te pasa la ola y a merced de la ola siguiente con el consiguiente bamboleo
          En esos casos y si hay gasoil para la travesia, se va muy cómodo y estable haciendo un poco de trampa con el motor
          Mundo Redondo
          Es món és rodó WEB/BLOG
          • #65
            Buen hilo.
            Ahi va mi opinion.
            Yo en popa a 180, lo que prefiero es orejas de burro con la cantidad de trapo que me haga sentir comodo. Es todo un placer. La velocidad es alta, se aprovechan todas las surfeadas que se puede, el rumbo es estable...
            Fuerza 7 creo que con tres rizos de mayor y el genova enrrollado al 50% se podria agusntar bien.
            Ha y me olvidaba, la retenida sparrow tensa!
            Tonitutusaus
            • #66
              Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
              Buen hilo.
              Ahi va mi opinion.
              Tonitutusaus
              Asi he pasado yo en solitario el Estrecho con fuerza 6-7, con trinqueta y mayor de tres rizos a orejas de burro a 9 nudos por GPS, sieeeeeeeeeeempre con retenida . Pero no creo que lo hiciera con grandes olas
              Cedemont
              • #67
                El momento más complicado fué entre el cementerio do ingleses-cabo Vilan y cabo Touriñan. En ese trecho la mar estaba formada y el nordés era potente.
                En esas condiciones el barco navegaba a 10-12 kn de corredera, y algún pico en las bajadas. Es un sun liberty 34 del 92, crucerote con un buen casco. Nunca había ido tan rápido con él. No sé si hubiera ganado velocidad a un largo con la mayor rizada, quizas estabilidad, pero haciendo más millas.
                Navegando con atención y anticipandote a las olas, el barco vá estable. Pero cualquier despiste termina con el barco cruzado.....
                Lo que es espectacular es que al pasar touriñan, estas al cobijo del cabo y nevegas con ventarrón pero sin olas....deslizas a toda leche....y al pasar Fisterra, calma casi total....
                Al otro lado de la raya del mar.
                • #68
                  Lo de la sensación de que la popa quiera adelantar la proa" no es en sentido literal, es eso, como una sensación de que al quedar atravesado al mar e irse de orzada, la popa va más deprisa que la proa en la dirección anterior.
                  Y lo del ketch... me haces dudar. Igual tienes razón y las veces que he visto navegar con esas configuración estaban ciñendo. He navegado muy poco en ketch y las veces que lo hice teníamos muy buen tiempo, hasta demasiado.
                  Tienes como una obsesión con lo de la necesidad de ceñir en esos casos ¿no?. Y más que ceñir imagino que te refieres a ganar el máximo de barlovento posible. Porque con solo con el génova también se puede ceñir. No te pondrás a 40º de aparente, pero si se puede. Aunque abates un montón.
                  Tanta preocupación por ello será según por donde esté navegando y el margen que tengas por si surge un imprevisto.
                  Navegar con solo vela de proa... abates y has de tenerlo en cuenta.
                  • #69
                    Respuesta: En popa y viento F7.
                    Gracias por el hilo. Se aprende leyendoos, pero quería preguntaros como navegarias en esas condiciones con un ketch.
                    No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
                    • #70
                      Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
                      Mundo Redondo
                      Dichosos los ojos!!
                      Vergüenza si estás en regata. Pero si no... ¿vergüenza de qué?.
                      A mi lo que más me molesta del motor es el ruido que hace
                      No, en serio, es normal que todos los que nos gusta la vela tengamos tendencia a evitar ponerlo siempre que se pueda... que para eso tienes un velero.
                      Pero si toca poner motor... pues pones motor, que para eso lo llevamos y lo que nos cuesta el puñetero trasto ese.
                      Entras siempre a puerto a vela?
                      Me alegra verte de nuevo por aquí.
                      Salut
                      • #71
                        Re: Respuesta: En popa y viento F7.
                        Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
                        En esas condiciones diria que el ketch es como un sloop. El mesana no pinta nada.
                        Tonitutusaus
                        • #72
                          No sé, me parece lo normal, a menos que realmente no puedas, ir con dos velas, si te pasa algo con una tienes la otra (mi barco no tiene motor), y se me ocurren unas cuantas cosas como imprevistos: redes, boyas que se enganchan, un pesquero que no quiere verte, unas rocas que no "deberían" estar ahí..., incluso un hombre al agua, los motores proporcionan seguridad si funcionan, pero la principal seguridad creo que es la vela...
                          • #73
                            Mesana arriba y en banda y trinqueta o foque 3
                            Cedemont
                            • #74
                              Hilo interesante y con ilustres cofrades
                              Aporto mi humilde opinion
                              Tema Motor
                              Puede ser comodo ayudarse del motor en estas situaciones pero insisto en el peligro de que algun cabo se vaya al mar y sea atrapado por la helice es bastante grande,a mi ya me sucedio dos veces navegando en solitario.
                              No olvidemos que la bañera y el resto de la cubierta de un barco muy escorado entre olas grandes no es el lugar mas estable para los cabos sueltos.La llegada a puerto en estas condiciones y sin motor......vale mas no recordarla....
                              Tema Frances
                              Tambien pienso que es mas comodo ,en popa ,ir con solo la vela de proa ,pero como algunos decis ,ello pone en peligro la estabilidad del palo y si no se llevan burdas hay que controlar muy bien el Back Stay puesto que todas las fuerzas que aguanta el mastil son hacia proa y hay peligro de rotura del mismo.
                              Cuando decis "el caña debera ir muy atento" yo añado .¿y si vas en solitario y con piloto automatico????
                              Por ello se me antoja muy dificil dar consejos pues "cada mestrillo tiene su librillo"
                              "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                              Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                              Paulo Coelho.
                              • #75
                                Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                                Tema Motor
                                Tema Frances
                                Es que las burdas son fundamentales para navegar seguro por encima de fuerza 6
                                Cedemont
