Trinketa
    Re: Trinketa
    ¿Podéis como dice trinketa explicar como podemos instalar la vela en plan brico?
    sin tener que quitar la génova.
    Porfa, para los pardillos
    La tutela de la Administración
    es una aberración,
    hazte socio de ANAVRE
    Peace & lobas
    [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
      Re: Trinketa
      Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
      ¿Y como en plan brico- instalar el estay volante? ¿Y las burdas?
      SUBO EL HILO
        Re: Trinketa
        Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
        Supongo que te estás refiriendo a como instalar una trinqueta en el barco, no?
        Si es asi, igual te puede servir este esquema:
          Re: Trinketa
          Gracias MarcEolo: está clara la trinqueta y creo que me vale el esquema:
          Unas
          Para todos también, pero no mucho que aún es pronto.
          Sigo:
          Tengo: Aparejo 8/10 o similar proporción; crucetas algo retrasadas: el obenque en perpendicular, el obenquillo atrás. Luego si la trinqueta arraiga entre crucetas y arraigo del estay no creo que aguante el palo, casi seguro que precisaría burdas. Estas estarían más retrasadas que los cadenotes.
          ¿Fijas o volantes? ¿Alguna sugerencia?
            Re: Trinketa
            Unas
            Sigo:
            Pues que quieres que te diga, que para un Decision 23 no montaria yo tol pollo ese de meter trinqueta y burdas, que quieres que te diga.
            Yo tengo también un 23 pies y mayor de tres rizos. El tercero no he tenido que ponerlo nunca y llevo ya años dandole vueltas a ponerle una trinqueta y todavia sigo dándole vueltas
            Al final acabo pensando que si tengo que montar la trinqueta tendria que montarla en puerto, porque en la mar cuando la cosa está fea, a ver quien es el guapo que se va a proa en un 23 pies a montar el aparejo
            Por tanto, si crees que viendo el dia que hace te va a hacer falta la trinqueta, pues mejor no sales ese dia a navegar.
            Otra cosa es que te pille por ahi una rasca imprevista, entonces intentas zafarte como gato panza arriba con tus velas rizadas etc. y te metes en puerto "cagando leches".
            Si quieres meter burdas y no controlas mucho el tema, lo normal es que acabes cargandote el palo asin que no te lo aconsejaria.
            Editado por última vez por MarcEolo; 20/11/2007, 14:03:00.
              Re: Trinketa
              Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
              Oido MarcEolo y
              Unas para todos
                Re: Trinketa
                Buenasss, esta ronda es mia
                Nosotros hemo instalado una trinqueta como la que expone MarcEolo, el único problema es que al soltarla de cubienta se que da demasido largo el cable con el tensor, tanto fijandola al base de palo como a base de obenques , con lo cual va contínuamente golpean do el cable con la cruceta y e sobrante a cubierta, vamos a modificar el sistema para poder desmontar el tensor tanto de cubierta como del cable para hacerlo firme en la base del palo.
                Al buen tiempo buena cara y al mal tiempo buena cara.
                  Re: Trinketa
                  Originalmente publicado por Pirata Capitan Ver Mensaje
                  Yo tengo el mismo problema, me da golpes el volante con las crucetas, con el mastil y como te descuides contigo = peligro.
                  Asi que si te ocurre alguna idea especial posteala, yo estoy dando vueltas a cortar el stay y usar un tensor extra largo, guardado en la base del mastil, de esa manera, no se queda suelto el stay y cuando aprieta el viento, pues es sencillo de colocar.
                  Por cierto yo lo puse a pocos centímetros del tope, así me evite las burdas, va justo para que no moleste en el enrollador y el stay, pero perfecto.
                    Re: Trinketa
                    Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
                    Xento: y la trinqueta (la vela) que tienes ¿también llega hasta el mastil? Si fuere así ¿no te queda algo grande para su función?
                      Re: Trinketa
                      Dos asuntos. Uno, el harware: los herrajes, cadenote, anclajes, etc. En esto, mejor preguntar al astillero. Y a otros colegas que nos hayan precedido.
                      Otro, software: depende del tipo de navegación. Por ejemplo, yo, que hago travesías largas, algunas de más de un día, he montado un estay volante. Y ahora me arrepiento. Hubiese preferido un enrollador, y guardar el génova cuando he de hacer bordos, que no los hago con la misma frecuencia que si estuviese en regata. ¿Tardo dos o tres horas en hacer un bordo?, pues enrollador sería mi caso. Cualquier día lo cambio.
                      "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                      Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                      El Crucero de Rik
                        Re: Trinketa
                        En mi opinión la forma más comoda para llevar un stay volante es que el cable esté partido en dos tramos. Uno que vendria desde un poco más abajo de la perilla del palo y que tendria la longitud exacta para que pueda hacerse firme, bien en la base del mastil, bien en el arraigo de un obenque.
                        El otro tramo seria el resto hasta el arraigo en cubierta y que guardariamos en el pozo de anclas, tal como viene en esta foto:
                        El arraigo en la base del palo, a estilo de baby-stay es el mas comodo, salvo si usamos el spinnaker.
                        Si el arraigo esta junto al obenque pasará lo que comenta xento, que va dando golpes a la cruceta, etc.
                        Rik, la solución de dos enrrolladores la veo ideal para largas travesias, y siempre puedes abrir la trinqueta para no perder la arrancada mientras enrrollas el genova para hacer un bordo.
                        Es laborioso y lento pero es verdad que en una travesia larga puedes estar todo el dia con el mismo bordo, o bien, si vas ciñendo hacer un bordo cada dos o tres horas.
                        Otra cosa es si el barco lo usas para salidas de un ratito el sabado o domingo y fiestas de guardar, entonces los dos enrrolladores son un coñazo.
                          Re: Trinketa
                          Se puede poner un gancho en la la primera cruceta que te permita trincarla allí mientras la tienes estibada junto al obenque. No es que sea perfecto, pero te evita que se mueva de lado a lado en la cruceta. Para evitar la longitud excesiva del stay volante, haría la última parte "ajustable" con poleas de manera que se pueda acortar cuando se trinca en el puente sobre cubierta.
                          Por otro lado, ¿alguien tiene experiencia con velas del tipo "sock jib", o "storm bag", y puede comentar algo?. Creo que puede ser una buena opción para evitar arriar vela enrollada, tanto en la versión tormentín como en versión foque (por indicaciones teóricas vistas.
                          Gracias y
                            Re: Trinketa
                            Rondas
                            Tengo montado un genova de 37m2 en el enrollador, y para el stay volante uso, o bien un yankee de 18m2 o bien tormentin de 7,5m2, ambas con garuchos, son velas "recicladas"
                            Tanto el yankee como el tormentin no llegan hasta arriba, en ambos casos se encuentran por encima del primer piso de crucetas, la altura del mastil es 12,80, casco de 31ft, eslora en flotacion 8,60, y como mayor peculiaridad en mi barco (noray31) el anclaje del stay no se encuentra en la roda, si no despues del pozo de anclas, me pregunto si sera por el lanzamiento de la proa que es un poco exagerado?
                            Pero en principio pinta bien, al tener dos carriles para el escotero de genova, uno muy a la linea de crujia, otro casi en la regala, tengo en parte solucionado el problema y me evito poner un barber.
                            Ahora, que el barco esta recien restaurado, sale a navegar pero aun le falta, y aun no he pillado suficiente viento como para probar el sistema en condiciones.
                            Originalmente publicado por Esparto Ver Mensaje
                            Lo de poner las poleas, no lo veo nada claro, el stay tiene que soportar bastante fuerza cuando se use, y no me fio demasiado de montar un polipasto para ello, y lo del gancho es buena idea, pero soy un poco paranoico con la seguridad, y verme en una castaña liando con el stay para soltarlo...
                            La idea que mas gusta es la de partir el stay, dejar un trozo dentro del pozo de anclas, y otro en base del mastil, aunque con jaleo, acertar con el pelicano se puede complicar demasiado.
                              Re: Trinketa
                              Hola MarcEolo,podrias decir de dónde has sacado esas fotos con texto.Me gustaría poder leer todo lo que ponen.
                              Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
                                Re: Trinketa
                                Originalmente publicado por aguillolo Ver Mensaje
                                Lo siento mucho pero esta foto me la bajé de un antiguo post sobre estays volantes que ya se discutió en la Taberna.
                                La foto la he puesto tal como la tengo, por lo que no te puedo ampliar para leer el texto
