Trinketa
  • #46
    Re: Trinketa
    esta configuracion se que ha funcionado, pero no es una trinqueta, utiliza todo el J, mas un botalon...
    el barco es un 21 pies
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
    • #47
      Re: Trinketa
      Creo que hay que llamar apropiadamente cada cosa por su nombre: el estay de trinqueta es para llevar la trinqueta, la cual está más que bien definida en el argot náutico.
      Llevar un estay paralelo al normal, será llevar un doble estay. Lo que ocurre es que en muchos barcos transmundistas que utilizan preferentemente un doble estay más que el de trinqueta. En uno llevan un génova enrollable y en el otro, cuando es necesario, engarruchan un yankee que puede funcionar a orejas de burro, atangonado como el génova, utilizarlo cuando sube mucho el viento. También si la cosa está muy mala, puede utilizarse para aparejar un tormentín.
      Por cierto, que es verdad lo que decís lo de que normalmente no funciona un génova junto con una trinqueta. Para ello, en vez de llevar un génova, lo suyo es llevar un yankee, combinación que (yo la probé una vez en un barco), es una verdadera gozada en un rumbo un poco abierto. Para gozar de esa combinación, deberíamos otra vez empezar el asunto y ya contar con estays: el del génova, el paralelo y el de trinqueta, lo cual evidentemente solo debería contemplarse para barcos de cierto porte y para navegaciones "muy serias".
      Buena proa!
      • #48
        Re: Trinketa
        Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
        Hermano Malamar: Que ha funcionado para ¿qué? Para ceñir con ambas? Para reducir parece obvio: se llevaría una de las dos velas de proa, la que toque según apriete, no?
        Editado por última vez por PICÓN; 18/12/2007, 20:13:49. Razón: precisar mejor
        • #49
          Re: Trinketa
          es un modelo custom para un escritor que da la vuelta al mundo non stop por los Cabos con salida y llegada desde Japon, por todo lo peor y todo arreglable con tan solo los medios de abordo
          Otro que quiere escribir un libro y jubilarse.
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          • #50
            Re: Trinketa
            Malamar,
            ¿te has leido "Sailing just for fun" de Charles Stock y su barco Shoal Waters? English, no sé si hay Spanish version, lo compré de saldo en una librería de viejo en un pueblo perdido en el norte de Inglaterra.
            Te lo recomiendo, te gustaría. No es un libro técnico, sino de las navegadas del autor durante muchos años por el estuario del Támesis. El barco no es un mini crucero de altura, como con los que nos deleitas, pero tiene mucho en común.
            Al principio hay un capítulo explicando porqué él prefiere el aparejo de cutter con cangreja. (Discutible, pero interesnate)
            En esta página que acabo de encontrar están casi todos los contenidos del libro.
            Find the best digital marketing agencies in the world. At Moonfruit, we connect businesses like yours with the world’s most elite digital marketing agencies.
            Edu
            • #51
              Re: Trinketa
              Gracias Edu, muchas gracias...
              sabia de este hombre y de su barco
              Fue en contra de modas, dimes y diretes
              todos eso 40 y pico años que estuvo navegando
              a su aire y por donde él queria, estuario del Tamesis,
              en solitario y en querida soledad
              Senti mucho su retirada que fue publicada,
              a modo de debido homenaje, por Yachting World,
              creo recordar.
              Un gran tipo, y una recia personalidad
              Greetings
              Editado por última vez por malamar; 21/12/2007, 11:44:32.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              • #52
                Re: Trinketa
                Haber si alguien me explica, una trinqueta se le agrega un stay a un sloop, es decir no llega a ser un cutter, pero se asemeja.
                • #53
                  Re: Trinketa
                  Greetings
                  You´re welcome, Sir
                  (por cierto, hace tiempo que no vemos a Sir Torrelacho, no?)
                  Albatros,
                  a mi modo de ver, un sloop o balandro al que se le añade una trinqueta se convierte automaticamente en un cutter o cúter, aunque empezamos a movernos en el farragoso mundo de las denominaciones de los aparejos...donde parece que cada maestrilo tiene su librillo.
                  Edu
                  • #54
                    Re: Trinketa
                    Perdonar si me salgo del tema estricto de la trinqueta....
                    Y qué tal la solución de un tormentín en almacenador aparejado en crujía, en el lugar donde se enverga el almacenador del asimétrico?. (suponiendo genova enrollado) Seguramente sería una solución cara (por el producto en sí), pero no necesitaría de manipular el palo con burdas, etc, ni tampoco la cubierta (reforzando mamparos junto al pozo de anclas, etc). La única pega quizás sería el hecho de quedar este tormentín muy a proa (cuando lo que queremos es lo contrario). No se si preferiría el storm bag o el sock jib (porque no interfieren con el génova enrollado)
                    • #55
                      Re: Trinketa
                      [ Albatros,
                      Edu[/quote]
                      Esta bien, lo que pasa que siempre habia visto, que cuando lo hacen mueven el ultimo stay de proa, al baupres, pero me imagino que no es obligatorio hacerlo, debe de ser un problema de calculo.
                      • #56
                        Re: Trinketa
                        A de ve, que la estamos liando IMHO
                        (In My Humble Opinion) ( A Mi Modesto Entender AMME )
                        Lo que diferencia basicamente un aparejo a tope, sloop, cutter, o fraccionado ...es la ubicacion del pie de mastil en la eslora, no porque lleve mas o menos alambres en la delantera.
                        El plano velico primero se diseña y luego se ubican sus componentes, no se le añaden stays a la buena de dios y de cualquier manera.
                        El aparejo de cutter que nos ocupa debe llevar el mastil pinchado en su posicion mas retrasada posible con respecto al centro de gravedad del lastre, abriendo hueco para la segunda vela, digamosle de trinka. El aparejo fraccionado será el que vea esta ubicacion lo mas adelantada posible, con mayor generosa y trimada tensionando el backstay si va subiendo el viento, de preferencia a tomar un rizo, y pequeñas velas de proa.
                        El corte de las velas de un cutter tambien es diferente, con puños de escota mas altos que los de un sloop, pero en un cutter bien diseñado se han constatado ganancias en ceñida de hasta 10º respecto a un sloop moderno con genova bolsona sobre enrollador. Con un yankee 110 y una trinqueta 75 %, el aparejo es una delicia en rumbos portantes, cediendole poco o nada a un sloop moderno con asimetrico. Pero no esta de moda, el "cutter"...eso le pierde...
                        Si yo tuviera un 45 pies seria un "cutter ketch " de bañera central, en acero en forma,
                        y firmado por Jay Benford, por supuesto...
                        El legendario Blue Leopard
                        Editado por última vez por malamar; 21/12/2007, 11:58:13.
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                        • #57
                          Re: Trinketa
                          Lo que diferencia basicamente un aparejo a tope, sloop, cutter, fraccionado ...es la ubicacion del pie de mastil en la eslora, no porque lleve mas o menos alambres en la delantera.
                          El aparejo de cutter que nos ocupa debe de llevar el mastil pinchado en su posicion mas retrasada posible con respecto a centro de gravedad del lastre, abriendo hueco para la segunda vela, digamosle de trinka. El aparejo fraccionado será el que vea esta ubicacion lo mas adelantada posible, con mayor generosa y trimada tensionando el backstay si va subiendo el viento, de preferencia a tomar un rizo, y pequeñas velas de proa.
                          No estaba mal, no es tan facil convertir un sloop a un cutter, .
                          A mi me encantan los cutter, pero me parece que debere conformarme con un sloop
                          • #58
                            Re: Trinketa
                            Originalmente publicado por Esparto Ver Mensaje
                            Bueno: Y ya puestos: ¿que tal la solución de una vela trinqueta con grátil de cabo, volante, en almacenador, aparejada en crujía en el cáncamo donde se apareja una trinqueta (de 1/2 a 1/3 de J hacia popa desde el estay)? Total: Herraje en palo; cáncamo en cubierta bien afianzado en mamparo, y así resulta una vela que bien tensada de grátil (bien por winche, bien por aparejillo, bien por ambos, bien por tensor en amura +bakestay) podrá trabajar bien y no molesta mientras no se monte. Cuando acabe su servicio se enrolla y puede seguir en su sitio, presta para desplegarse de nuevo, hasta que, finalizada la causa de su despliegue, se quiera recoger de nuevo, en vertical, en el palo o bien en obenque, según convenga.
                            Alguien (Butxeta?) ha intuido esta solución....aunque quizás haya sido en otro post (stay volante?)
                            y cofrades
                            • #59
                              Re: Trinketa
                              Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                              y cofrades
                              Probablemente habré propuesto una tontería...pero, (eso sí, hay que tener en cuenta que se refiere en a un barco chico, que raro será que tenga que pasar más allá de un f6, a lo sumo f7) también -creo que- conviene debatirla.
                              Así que a riesgo de recibicir cualquier voza´rrón subo el hilo.
                              Saludos y .
                              • #60
                                Re: Trinketa
                                Picón, aparte del tamaño del barco (está claro que cuanto más pequeño, más se acumulan los "trastos"), el tema de una trinqueta de quita y pon, aparejada con un almacenador, no lo veo nada práctico.
                                Varios son los problemas: por un lado, lo que se ha comentado muchas veces. Para tensar debidamente el stay de trinqueta, lo suyo es hacerlo con un tensor. Esto te llevaría al almacenador muy levantado, con los inconvenientes que supondría para la vela y los cabos del alamacenador.
                                Luego viene lo de que cuando no la tuvieras puesta, sería un verdadero estorbo tener toda la parafernalia que supone la trinqueta enrollada y recogida sobre el palo y el almacenador con su cabo, escotas, etc...
                                Lo que sí funciona y bien y de facil funcionamiento es el stay de dyneema con un tensor y la trinqueta en un saco por cuya boca salen los garruchos o la solución más moderna de los velcros.
                                y esa solución es prácticamente tan facil de poner y quitar como la otra y a cambio no molesta nada cuando no la utilizas.
                                Buena proa!
