33ª Copa del América: No hay segundo, Majestad
  • Re: 33ª Copa del América: No hay segundo, Majestad
    Vaya cagadon en el lay line de los suizos, no entiendo porque no defendieron por abajo del americano, de todas maneras..., el usa es un avión en el largo, con esa diferencia de velocidad no hay mucho que hacer, lo que no entiendo es como con tanto profesional implicado se puede meter la pata tanto en cosas simples, como la penalización de los suizos en la salida, madre mia es para cortarle los......, y si los americanos cambiaron el listado de tripulantes sin cumplir el procedimiento, que me imagino que lo habrá y lo cumplierón porque sino , bueno amigos vamos a seguir viendo el espectaculo....
      Me parece que esto se ha acabado
        Originalmente publicado por Qporto Ver Mensaje
        yo también imagino que la habrán cambiado, es algo sencillísimo de hacer. en cambio lo de la entrada anticipada en la caja de salida es como para darle al navegante/táctico...
        el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas
          No dejo de pensar en esa virada del alinghi, le pasa por la proa con diferencia y espera yo que se cuanto a poner proa a la baliza.... que se pensaba que no entraba el yanqui?????? no lo entiendo.............
          ç
          www.drizasnautica.com
          Tu nueva tienda náutica !!
            Dicen que la protesta de Alinghi es por que los de Larry han descorchado las botellas de champan antes de finalizar la regata.
              Pero hombre lo mas alucinante esque en la presalida se salga...eso es de n00bs
                Lo de los 2 palos ya lo pensé el viernes, pero por qué no lo protestaron entonces
                igual se pensaban que habían ganado
                Aquí tenemos lo que necesitas, y si no es así lo buscamos: Tu_Asesor_Nautico
                ¿Buscas unas vacaciones diferentes? entra en http://www.goletasturcas.com
                  Originalmente publicado por hechicero Ver Mensaje
                  jejeje, será por eso probablemente
                    Otra 33? jijjijii
                      Originalmente publicado por kiwiwi Ver Mensaje
                      ç
                      El problema de haber virado antes es que segun la regla 13
                      13.1
                      Después de que un barco pasa más allá de proa al viento, deberá
                      mantenerse separado
                      de otros barcos hasta que esté en un rumbo de
                      ceñida.
                      13.2 Después de
                        Ya verás: ahora es cuando se les abarloa a los de BMW Oracle la Heineken y Romerales les pide los papeles y les empapela por no llevar el pabellón visible
                          alinghi saca una "boa"pero con Oracle a 33 nudos, poco que hacer..
                          Editado por última vez por malamar; 14/02/2010, 18:55:54.
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                          spegne i fuochi piccoli,
                          ma accende quelli grandi
                            Originalmente publicado por Fausto Ver Mensaje
                            ¿Alguien esta siguiendo la regata en la TV Valenciana? http://www.rtvv.es/americascup/
                            ¿Qué os parecen los comentarios?
                            Yo la estoy siguiendo, me gusta mucho la retransmisión, y además es interactiva, la peña pregunta en el facebook y ellos intentan contestar, los comentaristas saben lo que dicen.
                            Muy bien.
                            Un beso
                            Capella
                              ¿el BOR esta preparando el asimetrico amurado al extremo del botalon?
                              si es así pueden volar...
                                Originalmente publicado por jotasailing Ver Mensaje
                                pues yo no veo lo de los dos palos, sólo hay un punto de unión/apoyo al casco... a partir de ahí cómo estructures tu vela...
