    Tiene buena pinta...
    Aunque al jefe no le gusten los inventos, voy a pedir un bote a ver que tal!
    SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE
    óxido EPOXI BRUNOX®
    APLICACIÓN Y EFECTO
    • Eliminador de óxido
    • Imprimación epoxi
    Para el mantenimiento industrial de construcciones, plantas, máquinas, vehículos, etc., etc. ....
    BRUNOX®epoxy es el sistema patentado de reparación de óxido de resina epoxi. El líquido ámbar y claro forma un complejo de metal y hierro orgánico con la capa de óxido neutralizado. Esta capa protectora, negra, muy compacta y resistente a la formación, proporciona protección contra la corrosión a largo plazo y, al mismo tiempo, es una capa de imprimación perfecta gracias a los componentes de resina epoxi. Es excelente para la renovación de máquinas, plantas y vehículos. Gracias a su alta penetración en los poros de óxido y su perfecta formación de película (sin marcas de cepillos) se garantiza una buena efectividad y un mayor procesamiento.
    Elimine el óxido, la grasa y la suciedad sueltos, así como los residuos de pintura con infiltración de óxido con un cepillo de alambre, muela abrasiva, etc. BRUNOX® epoxy se aplica al óxido de poro restante en 2-3 capas con brocha, rodillo, pistola de aplicación o en varias capas de la lata de pulverización epoxi BRUNOX®, libre de CFC .
    BRUNOX® epoxy es muy adecuado para sumergir y verter contenedores cerrados. Posteriormente, se debe aplicar una capa final.
    CARACTERÍSTICAS
    BRUNOX® epoxy está • libre de metales pesados ​​y •
    epoxi BRUNOX® libre de ácidos minerales • se puede almacenar sin restricciones y • diluible con acetona
    En Amazon 25 pavetes el spray de 400 mL! https://goo.gl/QiFjjh
    El problema no esta en estos inventos, esta en eliminar bien el oxido y normalmente esta en sitios difíciles de meter maquinas, cepillos etc si eliminas el oxido con facilidad da igual lo que des luego, yo doy el Primer epoxi de Hempel y si no eliminas bien el oxido da igual lo que des porque seguirá formamdose por debajo del BRUNOX el FERRONET o el PRIMER HEMPEL, es mas, al estar tapado no ves la progresion del mismo y cuando vuelve a aparecer a la vista ya ha hecho su trabajo hacia el interior y te puedes encontrara con que picas un poquito y atraviesas la chapa
    ¡ojo!
      ¡ojo!
      Lo se lo se... Pero es a spray... y para pequeños arreglos creo que puede ir bien...
      Todas las pinturas, el secreto esta en como prepares la base... Darle a la brocha es lo fácil del trabajo!
      Y si encima este producto tiene algo "extra" para proteger... pues mejor aun!
      Saludos!
        ¡ojo!
        Ves, por eso no entro más habitualmente en este hilo, ¡me da miedo!
          jujujujujuju toda herida hay que curarla hasta que quede limpia,despues se trata,con lo que querais,pero primero limpiar la herida,porque sinó siempre se infectara,a rañala todos que os quiero mucho,pero primero? limpiar bien la herida
            Igual ya ha salido, pero por si acaso, pongo este bicharraco de aluminio.
            que barco mas feo, coñe!!
              Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
              Ya tuviste tu susto con la picadita de la cocina hace años
              Socio de ANAVRE
                Saludos!
                Como al final estos productos solo sirven para esconder un mes o dos el oxido yo utilizo el Hamerite, que al menos ya me lo deja blanco, me ahorro faena y cuando tengo ganas lijo bien, imprimo con epoxi y termino con poliuretano, asi aguanta casi un año, y todo por el maldito regalo envenenado, eso si con buena intención, que me hizo un amigo cuando me construía el barco me regalo unos tubos de acero para hacerme los balcones y candeleros, entonces no lo pensé, pero hoy habría pasado de los de acero, me habría comprado tubos de inox y fuera problemas, y al final la faena es la misma o mas pues ademas de doblar y soldar hay que llevarlos a galvanizar es curioso de como unos están perfectos y otros no paran de oxidarse por su base en cubierta y uno de ellos ya lo tuve que reconstruir el primer centímetro, aunque para ser justos después de casi 30 años tampoco ha resultado tan mal apaño, pero de haberlos hecho en su día en inox hoy no tendría ese problema
                  Me olvide, ademas esta en muchos colores
                  Por cierto que tambien o utilizo para las rejas de casa, vivo cerca del mar y ya podeis imaginar que el oxido no es solo cosa de barcos, pues pasa lo mismo, el par de primeros meses están muy bonitas y a partir de ahí ... pero al menos no lijo nada, solo le doy a la brocha
                    Salud y
                    Editado por última vez por El Temido II; 26/08/2018, 12:27:40.
                      jope... sigo sin enterarme... El tabernero esta atento eh!!!
                      Que rapidez!
                      Por privado Enrique!
                        Pero que os ha pasado???
                        Los maestros de la corrección censurados
                        Tengo que estar pendiente porque me pierdo la fiesta
                        Con relación al - rascar- o mantener que nunca se acaba, el otro día escuché una conversación entre almirantas sobre lo desagradecido de la limpieza porque nadie lo valora y al acabar tienes que volver a empezar.
                        Recuerdo un pub en Holanda - el back horse- en el que estuve hace años ,. Presumía de tener a varias personas contratadas para limpiar la infinidad de relojes y automatismos de cuerda que colmaban todos los rincones.
                        Tomar una cerveza allí era algo hipnotico porque no sabías a donde mirar de tantas cosas que se movían . Pero ese momento efímero requería muchísimo esfuerzo y ese si que no se veía , solo te fijas en los objetos que se mueven. Nadie ve al que les da cuerda o los limpia todos los días. Me decía el jefe ayer que era desalentador arreglar algo - como la capota rigida- rascaba y levantaba más daño del visible al principio . Vuelta a lijar, enmasillar y pintar, para volver aparentemente a la misma foto del Simbad. Eso me hizo recordar la conversación de las almirantas y la experiencia del Black horse-
                        Unos dan cuerda a infinidad de relojes y otros cuidan sueños materializados como el Simbad o el Gran Azul . Es cierto que aparentemente se hace un montón de trabajo para volver al principio como el burro que da vueltas en la noria, pero creo que la vida es así. La mayoría somos pequeños cuidadores de pequeños mundos - y esos pequeños mundos son nuestra creación como el anciano que sube todos los días al monte para limpiar una fuente por si algún día un caminante necesita agua fresca. Nunca se verá el esfuerzo del hombre pero sin el no habría agua para el sediento
                        • Para los que buscan acero y aluminio.......
                          Es como el bosque lleno de vida, de musgo, de animales, de hongos..de repente llega un bulldozer que arrasa con todo para que la cuenta corriente de un insensible siga sumando ceros y todos esos animales tienen que huir, y loa árboles, y el musgo, y empezar otra vez en un sitio nuevo, tal vez más árido...y la vida sigue, millón de años cada millón de años hasta que nuestro Sol se extingue y esa vida sigue en otro sol con la temperatura idéntica, los mismos 103 elementos, o alguno más, y los mismos océanos...oye, que eso no es posible! Como que no? Hay trillones de planetas!..¿con la misma encadenación de megatrillones de posibilidades??...
                          NUNCA SE VUELVE AL MISMO SITIO
                          • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                            Qué bien os sientan las vacaciones!!
                              Estoy pensando en cerrar el pozo de anclas en la cubierta,pero tengo mis dudas,tengo que poner un deposito interior,conectarlo a un grifo de fondo? Como endulzo la cadena?como lo tenéis? Un abrazo a todos
                                yo opino que la naturaleza no es romántica.
                                o lijas... o el óxido se encarga de tu barco hasta dejarte sin él.
                                o limpias... los gérmenes de tu baño se encargan de infectarte el culo.
                                salud
                                Zheng He (1371-1435)
