    Nada como tener la antena de la longitud adecuada a la frecuencia, pero como eso no es posible, lo seria en algunas bandas, la antena de látigo va de cine y no hay que andar cortando estays, cosa que tampoco nos libraría de un acoplador a no ser que solo emitiéramos en la banda que coincidiera con la longitud de nuestro estay
      ¿quien dijo que subir y bajar la zodiac es incomodo?
        Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
        no sé,no entiendo,pero en el medio de un arco donde montas las placas el radar haria el mismo efecto,no??????no sé si en el bac,el peso de un radar afectaria al bac joer cuanto tengo que aprender,
        El rádomo del radar si va sobre un soporte rígido irá siempre paralelo a la cubierta (si se ha montado así). Con un sistema basculante, irá paralelo a la superficie de la mar.
        El radar trabaja con un haz de unos determinados grados hasta alcanzar su máxima distancia de trabajo. Si llevamos la embarcación escorada, el haz irá paralelo a la cubierta, reduciendo bastante el alcance.
        Amigo Hippie, aquí estamos todos a lo mismo... cada día aprendo algo en este hilo
        unos dibujos para entender lo que no he sabido explicar...
        www.velero-nerea.com
        construcción de un velero de 40´de aluminio
        www.anavre.org
          No, el peso del radomo no afecta al back stay. Incluso si te fijas el chisme va con otro tubo paralelo a este en el cual se fija el "cardan" para que bascule y se mantenga, el radar, paralelo al agua. La verdad es que no es nada difícil fabricarlo uno mismo. Yo de momento lo descarté porque pasar el cable del radar de nuevo es un follón y comprar otro cable nuevo para mi radomo Simrad vale mas que el soporte Pero es una de esas cosas que seguro hago en el futuro
          el sistema de sujetar el radomo al back es, efectivamente, un tubo con un pequeño arraigo en el espejo de popa y una abrazadera en la parte alta. El tubo lleva soldada una pletina donde se aloja el sistema de cardan. Hasta aquí es muy sencillo de hacer, en sus dos versiones, a popa o a proa del back. El sistema cardan es algo más complejo, sobre todo si se quiere que el radar se mueva con suavidad, y no baile loco. Lo que usan algunos fabricantes son aceites ultraespesos que no varían su viscosidad en rangos de temperaturas "normales" y otros optan por la mecánica de engranajes para que los recorridos sean pausados. También he visto gente que tiene el cardan libre y llevaba un cabito para fijar los grados.:eew:
          imaginación al poder!
          Editado por última vez por Blackstar; 03/08/2018, 07:01:32. Razón: Ortografía
          www.anavre.org
            Yo no tengo muy claro si la antena de BLU es mejor en el backestay o en una antena de látigo, me parece más sencilla esta última, ¿alguien podría comentar ventajas e inconvenientes?
            Las ventajas del latigo es que esta sellada y fabricada con su bobina interna por eso la.longitud de la.antena que se ve es de 7mts pero el hilo interior puede medir 11 mts, esto hace que se adapte mejor a trabajar con un acoplador standart de caulquier marca practicamente, es mas fea.
            La unica ventaja que le veo al back es que es mas estetica y aunque no he visto romper ninguno de los aisladores, a mi no.me dan confianza, ademas el acero puede meter ruido, ( qrm ) tiene una longitud x que puede entrar en conflicto con segun que acopladores o directamente no acoplar algunas frecuencias, en caso de desastre te quedas sin back y sin antena. Para mi lo peor el asilador y el ruido parasito.
              Hola cofrades
              Quizás haya salido pero no lo recuerdo...
              Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
              http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
                Hola cofrades
                Es el penúltimo velero de Georges Meffre, todo un pionero, empezó con el Metapassion, como no construido en Meta, el santuario de los años 70, le siguieron otros dos de Strongall y le precedió uno de madera
                Embarquez avec Georges Meffre de l’Arctique, Lofotens Islands 2020 a l'Antarctique 2021, via Atlantique ou Pacifique
                • Para los que buscan acero y aluminio.......
                  Este es el que lleva caña de timón en un barco de 20 metros... me cae bien el tipo!!! jjjj
                    Un barcazo el Antartic y George un personaje muy simple y divertido.
                    La caña es super liviana y el barco un sueño.
                    Tuve el placer de invitarlo a acoderarde a mi banda en Enterprise Island en antartida.
                    Pasamos un par de dias muyyyy divertidos, el tipo toca a armonica y canta que te la pasas muy bien
                    Hoy paro la lluvia despues de un tiempo y estoy aprovechando a soldar todos los anodos nuevos.
                    De a poco vamos avanzando, lento muy lento pero siempre pa lante
                    Abrazos
                      Es un poco de vergüenza compararse con la ingente tarea que está abordando ypake , pero por pocas que sean las labores, con los calores que estamos padeciendo, cada tarea se hace dura y exige un gran esfuerzo. A primera hora se aplica aquello de - no por mucho madrugar....-
                      Hasta que empieza a soplar la brisa y se entabla el garby, el calor es sofocante y subir una vela o lijar un manparo para pegar el marco de una puerta nos hace dudar a chorro. El jefe con su ritmo cadencioso ,- sin prisa y sin pausa - va tirando y haciendo múltiples trabajos
                      A mi me cuesta seguirlo y como mucho le hago de pinche para buscarle las herramientas ( a lo que no hay que quitarle mérito porque hay muchas. Cajas de herramientas repuestos y utillaje repartidos por muchos tambuchos a los que hay que acceder después de retirar colchonetas y tapas
                      Pero se Han hecho muchas cosas y esta semana debería de estar abastecido y rematado todo lo más importante - aunque es cierto que conforme avanzamos se nos ocurren mejoras que deben esperar a la próxima varada
                      El caso es que la cabina sorprendentemente es más fresca que las zonas más profundas y oscuras ,. La causa quizás sea el buen aislamiento o ventilación , pero el salón elevado rodeado de portillos, no es un invernadero, es un salón agradable y fresco para comer, leer, hacer una guardia o dormir la siesta.
                      Sin duda este ha sido un agradable descubrimiento
                        Prometeo que ustedes tuvieron su trabajito eh! Jejeje.
                        Agobiado hay veces no voy a mentir. Pero pasito a pasito vamos avanzando.
                        Haciendo todo solo se alarga pero no puedo pagar a nadie mas.
                        Hay dias que estoy cansado sobre todo cuando llueve.
                        Pero hay dias que disfruto y pienso en las singladuras y se hace mas facil.
                        Puse unas fotosen el blog.
                        Enrique si tienes ganas las subes.
                        Abrazos que falta menos.
                        http://https://4.bp.blogspot.com/-hQZSbt-uTOc/W2ivOsUln1I/AAAAAAAAE6o/eXH3CgWxleU4odo97bKs2P5agHXRlSj9wCLcBGAs/s1600/P_20180806_172019_HDR.jpg
                        Editado por última vez por Invitado; 07/08/2018, 00:07:59.
                          Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
                          http://https://4.bp.blogspot.com/-hQ...172019_HDR.jpg
                          Vaya curro que tienes por delante, a ver si voy poniendo las fotos yo aquí:
                            Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
                            Eze, si llego a tiempo ¡las planchas nuevas que lleven portillos o metacrilatos en inox! aunque sea un 314, esas zonas siempre te daran problemas, la diferencia en el coste de la plancha es a tener en cuenta pero nada comparado con el trabajo de cortar, soldar y pintar y ya lo tienes para toda la vida, bueno, aunque al paso que cambias tu de barco esto es un decir
                              [QUOTE=Velero Simbad;2129946]Eze, si llego a tiempo ¡las planchas nuevas que lleven portillos o metacrilatos en inox! aunque sea un 314, esas zonas siempre te daran problemas, la diferencia en el coste de la plancha es a tener en cuenta pero nada comparado con el trabajo de cortar, soldar y pintar y ya lo tienes para toda la vida, bueno, aunque al paso que cambias tu de barco esto es un decir
                              Prometo que este es el ultimo
                              Si los marcos son todos en Inox y puse vidrios dobles laminados con plastico entre medio igual que tenia en el Ypake, encontre una vidrieria a 300 mts de donde estoy que los mandaron a fabricar en Porto Alegre jejejeje
                              El acero normal es para las partes en que la corrosion galvanica se expandio y tuve que hacer parches algunos de 40 x 55 cm
                              El trabajo fisico en el barco es solo un frente de batalla y hay veces que es el que menos problemas da jajaja, los burocraticos, y economicos son los que no me dejan dormir algunas noches, pero bue como dicen SARNA CON GUSTO NO PICA!
                              Por suerte creveza no falta nunca en brasil
                              Y a dormir jejeje.
                              Gracias Majuari por subir las fotos se ve que tengo una tara cerbral con el proceso de subirlas , enrique me lo explico 20 veces y hay veces que sale y luego me olvido.
                              Aviso cuando suba mas fotos.
                              Jefe que terminen pronto el Prometeo aunque se que los detalles finales siempre se extienden mas de lo planeado.
                              Buenos vientos generales y un
                                Pero qué hace este hilo en la página 3 !!!
                                qué va a ser esto? Arreglado, de momento!
                                sigpic[
