    Un trabajo espectacular, Don Enrique. Enhorabuena al armador, al "manitas" y a las almirantas.
    Estoy seguro de que las pruebas de mar van a salir bien; ya iréis contando para que los curiosones como yo sigamos disfrutando como chanchos de este barco, que es como si fuera un poco nuestro también.
    En cuanto a tu ofrecimiento de hacer otro, esta noche hago doble apuesta en la loto.
      El problema es que habeis dejado el standard a un nivel que da cosita poner las fotos de otras construcciones
      Salud y a disfrutarlo
        Cuando unos interiores o una cubierta da esta sensación de "aparente" sencillez, quiere decir que lo habeis conseguido.
        Cuando está todo y mas y, sin embargo, todo queda limpio y ordenado hasta el punto de no parecerlo… eso es excelencia.
        Mi mas profundo respeto y admiración al trabajo realizado.
        ...¿y por qué no?...
          ESPECTACULAR
          Enhorabuena, Enrique.
            ¡Chulísimo!
              Muy lindo, felicitaciones a todos los que estuvieron involucrados.
              Ahora a
              A disfrutar Prometeo!!
                Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
                Ahora a
                Ypake, a ti te ha tocado seguir manteniendo la llama
                Imagino que no te quedaran ganas no tiempo, pero aunque sea de tarde en tarde sube algunas fotos de como van los trabajos
                  Para que me saco arena de los ojos, los oidos y bue mejor no sigo que tengo arena hasta en #@$%#@# ;-)
                  Me cago en la niña y sus lluvias.
                  Entre la picota, la pistola de agujas y la arenadora vamos avanzando lentamente muy lentamente seran algunos meses mas de lo estimado y cuando no! Siempre lleva mas tiempo y dinero del estimado.
                  Maldito poliuretano projectado siempre que lo quita hay corrosion debajo.
                  Algunos lugares de muy dificil acceso y otros mal pensados.
                  Enrique hay alguna manerade subir fotosdesde mi tel? No tengo ganas subir al blog a cada rato.
                  Ensima descubro pintura monocomponente ytengo pu bicomponente lo que da o cambio de pintura o pelotodo el casco LRPTMQLP #@#$%&#
                  Pintura dura sobre base dura, no sobre blanda. Si blanda sobre dura nao problema.
                    Correcto
                    Pues aun hay quien lo defiende eso es un horror, fue una de las cosas que tampoco hice caso de los ingenieros, esa y la teka en cubierta, este 47 pies se hizo a la vez que el mio, construccion dirigida por un capitan de la mercante aparte del gabinete naval, con un presupuesto ilimitado,
                    Hace años que ya estaba en estado de ruina, alguien, de quien no recuerdo el nombre me contacto para pedir consejo, creo que lo compro muy baratito y se lo llevo tierra adentro para reconstruirlo, yo ya le advertí de la faena que llevaba eso y que mucho ojo con lo que invertía, desde que tuvo el barco en su casa no he vuelto a saber nada, ahí en la foto se ve la losa de cemento que le hizo
                    https://************.blogspot.com/2014/06/eguir-47.html
                    Por si me lee el amigo y otros muchos que a lo largo de estos años me han contactado y pedido consejos ¡¡¡ de vez en cuando contar como os a ido !!!!
                      En las bodegas de los pesqueros grandes es igual, el poliuretano proyectado es de célula abierta y absorbe cierta cantidad de agua, y muy probablemente tiene el punto de rocío en su interior y condensa humedad dentro de la espuma...
                      En cascos de fibra no pasa nada, pero aún así, una alternativa mejor es usar espuma de epoxi, es de célula cerrada, pero es más cara y la densidad que se obtiene es mayor.
                        Impresionante el casco del Koopman
                        Al respecto quisiera una respuesta distinta a "el diseñador y el astillero ya sabrán lo que se hace", cosa que no dudo, a la siguiente pregunta:
                        ¿cual es la ventaja o el motivo por el que las cuadernas y los baos no están unidas por sus extremos?
                        Para no crear lo que se conoce como un "punto duro", una zona de concentración de tensiones.
                        Si los soldaras, a lo largo del tiempo con los esfuerzos a los que se somete la estructura, en esa zona aparecerían grietas en la soldadura. La continuidad de los esfuerzos se hace a través de esos ángulos que conectan los baos con las cuadernas
                          ¿Y veis algun problema en encapsular los lingotes de plomo del fondo en resina epoxi?
                          Hablo de echar por encima de los lingotes un mortero epoxi para que rellene todos los huecos, inmovilize y aisle los lingotes del aluminio.
                          Salud
                            Originalmente publicado por cirdan Ver Mensaje
                            No dudo en absoluto que sea así, pero yo todo lo que construí fue unido, ademas del tirante o cartela
                            Y no se ha producido ninguna grieta ni de lejos
                            Lo que me llama la atención es que no se aprecia separación entre los longitudinales y la chapa, que en la foto del Simbad se aprecia a simple vista ¿sera por tener el casco en formas? así si que se producirá el efecto "vaca flaca"
                              Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
                              Salud
                              ¿derivador o quilla?
                                Derivador.
                                El compartimento en el que va el plomo está pintado con epoxi y enfibrado con epoxi previamente. La primera tanda de lingotes ya está macizada con epoxi pero la segunda la dejé suelta por si tenia que mover algunos lingotes de sitio una vez que estuviera en el agua.
                                Pero es que tengo espacio para meter sendos depositos de agua de 100 litros cada uno sobre el plomo y bajo el suelo, quedando estos muy bien centrados y habia pensado macizarlo todo
                                A ver...
                                Salud
